PCMasters Hardware Forum > Kühlung, Overclocking und Mods > Luft- und Passivkühlung > Seite 45 > Kühler mit Staubschutz passt nicht vorne unten. Luft von hinten nach vorn?
Im PC Forum registrieren
Produktsuche
IDEALO-PRODUKT-SUCHE
idealo preisvergleich
PCM News & Reviews
Antwort
Alt 05.12.2007, 18:11
XQAS
Standard
eich hab ein Problem mit meinem CoolerMaster Gehäuser.
Es hat vorne unten (Blende wo die Einschalter sind) einen Kühler dabei.
Nun wollte ich meinen Staubschutz der leider 8mm braucht dazu bauen.
Geht sich nun leider nicht mehr aus.
Meine Idee währe es nun den Kühler umzudrehen und die Luft von hinten
(unter Traffo) rein und vorn unten raus.
Dann könnte ich problemlos den Staubschutz montieren.
Hat es sinn den Luftstrom nun von hinten nach vorn umzudrehen?
Aber da beim hinteren Kühler gleich oben der Traffo sitzt der auch einen
Kühler Richtung aussen hat ist es da sinnvoll? Kann es sein das die Luft die
nun von hinten kommt gleich wieder vom Traffo rausgeblassen wird?
Alt Heute
Hardware Bot
Computer Informationen
Mitgliedern nicht angezeigt.
auf PCMasters.de
Alt 05.12.2007, 19:59
Benutzerbild von fnhoch2
fnhoch2
Standard
da hast du shcon ganz recht mit deiner Vermutung für was willst du denn nen Staubschutz haben?
Wenn du nich den Perfekten Luftstrom brauchst, macht das denk ich mal keinen Unterschied.
kannst es ja mal probieren
Alt 08.12.2007, 20:51
Benutzerbild von smallphil
smallphil
Standard
Ich würde es dir nicht empfehlen die Lüfter umzudrehen... Aber mit etwas "Bastlertalent" könntest du den staubschutz doch passend machen. Zum Beispiel indem du den Rahmen raus nimmst und das "Netz" auf dem Lüfter befestigst. Falls das nicht so ganz den Ding ist ist ein Staubfilter jetzt ja auch nichz sooooooooooo wichtig...
Mailadresse:
Ihre Frage:
Antwort
Tags: , , , , , , ,
Ähnliche Tags: , , , , ,
Ähnliche Themen
[V] StandPC; Wasserkühlung: Radiator, Kühler (Grafikkarte, CPU), Pumpen; Hardware: Grafikkartes, Netzteil ezi1989 Angebote 64 19.12.2011 17:17
[User Review] 9x Nvidia GTX 480 Wasserkühler im Testcheck ! bundymania Wasserkühlung 6 03.11.2010 15:23
Xigmatek Midgard Kühler Problem Terrock20 Gehäuse 2 08.09.2010 02:24
Anderer Kühler als angegeben Iceman000001 Grafikkarten 11 28.02.2010 11:14
Xigmatek Battle-Axe VD964 VGA Kühler Hardware-Mods Webweites 0 06.12.2008 16:35
TITAN Cool Idol TTC-NK75TZ(RB) CPU Kühler Hardware-Mods Webweites 0 10.11.2008 17:42
Apack ZEROtherm Zen FZ120 CPU Kühler Hardware-Mods Webweites 0 03.06.2008 17:43
[Test] SilenX IXN-40C Northbridge Chipset Kühler Hardware-Mods Webweites 0 09.05.2007 16:28
Sie betrachten gerade: Kühler mit Staubschutz passt nicht vorne unten. Luft von hinten nach vorn?
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:13 Uhr.
