PCMasters Hardware Forum > Kühlung, Overclocking und Mods > Luft- und Passivkühlung > Seite 45 > Lüfter an der Seite, genug luft für Grafikkarte?
Im PC Forum registrieren
Produktsuche
IDEALO-PRODUKT-SUCHE
idealo preisvergleich
PCM News & Reviews
Antwort
Alt 22.11.2007, 17:30
Rulezz
Standard
Hi also das is mein Gehäuse, (AeroCool AeroEngine II)
Da unten, im bereich der Grafikkarte is immer ein extremer Hitzestau, um den abzubauen hab ich mir einen 120er überlegt, der die warme Luft nach draussen transportieren soll. Die frage is nun ob ich dabei nicht der Grafikkarte die Luft "klaue"
Meint ihr das geht so?
Alt Heute
Hardware Bot
Computer Informationen
Mitgliedern nicht angezeigt.
auf PCMasters.de
Alt 22.11.2007, 18:55
Onkelmania
Standard
Wenn der da in die vorgefertigte Öffnung soll würde ich dir empfehlen ihn nicht herauspusten zu lassen sondern hinein. Damit gibst du der Grafikkarte Frische Luft und es wirbelt alles nochmal ein bisschen durch und vermeidet so einen Hitzestau.
Alt 22.11.2007, 18:56
PC-Freak-Nasty
Standard
Also ich hab da ein Lüfter dran gebaut der frische Luft reinpustet.
Warum machste das nicht auch so?
Alt 22.11.2007, 20:48
Rulezz
Standard
Hm ich dachte zuviel Lüfter die Reinpusten sind nicht gut, ausserdem hab ich mir gedacht, statt die hitze dadrin zu zerstreuen, könnt ich sie doch raussaugen. Nebenbei wäre es auch ne nette Fußheizung xDD
Alt 22.11.2007, 20:50
z0Ink
Standard
Andere Frage, woher weißte das da unten immer ein extremer Hitzestau ist?
Alt 22.11.2007, 20:51
Onkelmania
Standard
Zitat:
anscheind staut sie sich unter der grafikkarte, durchwirblen kannste man eigentlich so nicht sagen, sie wird woanders hin gedrückt. bleibt eigentlich nur nach oben. da saugt dann dein backsidelüfter und der netzteillüfter die warme luft raus.
Alt 22.11.2007, 21:31
z0Ink
Standard
Du könntest natürlich auch ganz unkonventionell einfach hinten unten die Slotblenden rausmachen und da einen Lüfter hinpappen. Denke persönlich das das mehr bringt als an der Seite. Aber bitte trotzdem noch meine Frage beantworten.
Alt 22.11.2007, 21:42
Rulezz
Standard
@z0inK
Weil das so extrem ist, das man es schon merkt wenn man mit der Hand im case "rumfühlt" hoffe du weisst wie ich das meine, also mann kann es halt einfach spüren, das da ein Hitzestau ist, das mit den Blenden is auch ne gute idee, will mir aber ne TV karte holen demnächst... und dann wär da zu wenig Platz
Alt 22.11.2007, 22:08
z0Ink
Standard
Da hast du auch wieder recht. Aber bei mir wird das da unten nicht warm, und ich habe keinen Lüfter an derSeite oder unten.
Alt 23.11.2007, 06:00
Benutzerbild von CompiWare13
CompiWare13
Standard
Ich habe zwischen Grafikkarte und Tv Karte einen 80 Lüfter, so wie z0Ink schon gepostet hat.
Allerdings muss man den Luftweg der Karte beachten, ich habe eine 8800 GT und die nimmt rein die Umgebungsluft zur Kühlung auf und bläst dann wiederum ins Gehäuse, hier macht der 80er für Zuluft natürlich sinn.
Deine GTS hingegen bläst die genutzte Luft Dank 2Slotkühlung nach hinten raus, da würde ich zunächst auch einen Lüfter im Seitenteil testen, zunächst für Zuluft.
Allerdings kann ich mit Tv Karte und ehemaliger GTS nicht unbedingt von Hitzestau sprechen, vorne ein 120er reicht eigentlich aus, evtl. noch die Slotbleche entfernen, aber teste doch einfach mal...
Alt 30.11.2007, 15:31
Benutzerbild von Vero
Vero
Standard
ich habs ausprobiert und bin zu diesem ergebniss gekommen:
der lüfter is von aussen angebracht und pusstet nach innen
wenn er die luft raussaugt wird die grafikkarte ungefähr 5grad wärmer
aussen angebracht is der lüfter deswegen weil er so leiser ist
http://www.bilder-hochladen.net/files/4uus-3-jpg.html
Alt 30.11.2007, 17:53
Rulezz
Standard
5 grad wärmer als normal oder 5 grad wärmer als wenn er pustet?... BTW, danke das du dir mühe gemacht hast, so kann ich vorher schonmal überlegen ob ich mirn lüfter holen soll oder nicht
Alt 30.11.2007, 21:08
Vero
Standard
was is BTW
sagen wa mal 80grad wenn er die luft aus dem gehäuse befördert und 85grad ohne lüfter inder seite und 75 grad wenn der lüfter die luft ins gehäuse pustet
Alt 30.11.2007, 21:11
z0Ink
Standard
BTW heißt ausgeschrieben By the Way. Also auf Deutsch: Nebenbei.
Also ist das aufgrund deiner Tests doch eine ordentliche Verbesserung oder nicht?
Alt 30.11.2007, 21:58
CompiWare13
Standard
Und um das gleich abzurunden (auch wenn ich mich kaum damit anfreunden kann ):
Mailadresse:
Ihre Frage:
Antwort
Tags: , , , ,
Ähnliche Tags: , ,
Ähnliche Themen
Kaufberatung Netzteile DagoDuck Netzteil 41 09.06.2010 21:04
Verkaufe CPU- + Grafikkarte-Kühler; Gamecube; PS2 & GC Spiele; Lüfter; Bollywood etc. redbull320 Angebote 16 06.10.2009 19:41
Lüfter alle zusammen irgendwie zu laut + Temperaturen digitalray Luft- und Passivkühlung 13 23.09.2009 10:07
Wie bringe ich die Lüfter an???? cemo Luft- und Passivkühlung 4 11.09.2009 16:45
Lüfter von onboard Grafikkarte abschaltbar twinko Mainboards 5 11.11.2008 13:04
Grafikkarte Lüfter lässt sich nicht über Speedfan steuern über Rivatuner aber schon der ballermann Luft- und Passivkühlung 4 31.10.2008 14:01
Suche Grafikkarte Lüfter Codo Grafikkarten 3 24.07.2008 19:57
Welchen LÜFTER für meine CPU ??? DragonSoul66 Luft- und Passivkühlung 1 03.02.2007 16:41
Sie betrachten gerade: Lüfter an der Seite, genug luft für Grafikkarte?
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:13 Uhr.
