PCMasters Hardware Forum > Kühlung, Overclocking und Mods > Luft- und Passivkühlung > Seite 46 > CPU Cooling, Lüfter und so Spaß
Im PC Forum registrieren
Produktsuche
IDEALO-PRODUKT-SUCHE
idealo preisvergleich
PCM News & Reviews
Antwort
Alt 30.09.2007, 07:20
Benutzerbild von Tuffy
Tuffy
Standard
Guten Morgen,
nachdem ich nun mit viel Herz die ganze Nacht meine angenommene Besserwisserei verbreitet habe, wende ich mich mal mit einem Problem an euch, was mir seit Tagen Kopfschmerzen bereitet.
Mein System habe ich vor kurzem etwas aufgepimpt, aber nur da, wo Anwendungen es merken.
Neues Board, neuer RAM, neue CPU und ein neuer Kühler. Die Grafikkarte reicht eigentlich noch (wird aber aus gegebenem Anlass bald vielleicht erneuert, mal schauen). Das System ist aus meiner Sig und meinem Profil hier ersichtlich, aber für die ganz faulen Helfer ;-) Es handelt sich um ein
Gigabyte GA-P35 DS3,
2GB (2*1GB) DDR2 800 RAM von MDT,
ein Intel Core2Quad Q6600 und
ein Arctic Cooling Freezer 7.
Mein Problem ist nun die adäquate Kühlung des Ganzen, bzw des Prozessors. Für den Luftzyklus dienen vorne und hinten im Gehäuse jeweils ein 120er PAPST (kann auch nachschauen was für einer, falls wichtig).
Mein Problem ist: ich weiß ums verrecken nicht, wie warm der nun ist. Alle sagen was anderes.
EasyTune (so eine "Überwachungssoftware" von Gigabyte) gibt für die CPU ca. 30°C an, der Wert ändert sich unter Last jedoch nicht.
Everest Ultimate gibt die Temperaturen für die Kerne einzelnt an, da haben wir Werte von 49°C bis 56°C (im Idle!).
[b]SpeedFan/b] (gerade geladen) gibt für die vier Kerne Werte von 34°C bis 35°C aus.
CPUTempWatch gibt (schwankende) Werte von ca. 50°C bis 56°C aus.
Core Temp gibt etwas die gleichen Werte aus wie CPUTempWatch.
Nun ist es naheliegend, dass die Werte um 50°C wohl die richtigen sind. Ich habe aber mal aufgeschnappt, dass die Temperatur die ausgelesen wird nicht die richtige ist, da die Kerne x°C heißer sind als die CPU an sich.
Wie gesagt habe ich SpeedFan geladen, da EasyTune, was wohl zur Lüfterverwaltung da sein soll, es wegen der falschen Werte einfach nicht macht. Nehme ich an. Bei 50°C sollte der Kühler nämlich nicht mit 512upm vor sich hin schwingen.
Ich will die CPU, eben weil neu und noch gebraucht, natürlich kalt kriegen, und daher mal den verdammten Lüfter hoch drehen. Finde aber auch in SpeedFan keine Funktion dafür - ich habe keine Ahnung, wie ich den hoch bekomme (bei meinen alten MSI Boards war das mit CoreCenter immer sehr leicht, aber das gibt's hier nicht mehr).
Der Kühler hat so einen 4poligen Anschluss, wo ich dachte, der "denkt mit".
EIST (was das auch immer genau bringt) ist im BIOS aktiviert. Der Lüfter dreht gar nicht auf, auch nicht bei sehr großer Auslastung (zB Stranglehold oder Bioshock).
Was mach ich denn nun, damit die CPU ein wenig kälter wird...?
Sollte ich den Kühler (der ja anscheinend nicht so gut ist wie erhofft...) abbauen und den Boxedkühler aufsetzen?
Alt Heute
Hardware Bot
Computer Informationen
Mitgliedern nicht angezeigt.
auf PCMasters.de
Alt 30.09.2007, 09:05
Benutzerbild von Xtasy
Xtasy
Standard
dein kühler ist wirklich schlecht, und die quadcores haben eine enorme abwärme. deine temperatur ist normal und ohne einen anderen kühler zu benutzen wirs du das teil nicht viel kälter kriegen
Alt 30.09.2007, 10:14
coolanter
Standard
Also wenn der Lüfter nur auf 512 upm arbeitet, ist es unwahrscheinlich das deine CPU nur 50°C warm ist. Wie du schon sagtest... wirklich richtige Werte bekommst du mit keinem Programm ausgelesen. Sprich wenn du im Bios die Funktion nicht findest und die Drossellung ausschalten kannst, bleibt dir alternativ die Möglichkeit den Lüfter direkt mit dem PC-Netzteil zu verbinden. Da würde ich dir diesen ] empfehlen.
coolanter
Das Gelbe vom Ei ist der CPU-Kühler aber wirklich nicht.
Alt 30.09.2007, 15:37
Tuffy
Standard
Ich wollte ungern einen neuen Kühler kaufen. Ich bin geizig.
Ich will den auch nicht auf 20°C bekommen, sondern einfach das DIng mal hoch drehen - nicht ans NT anschließen, ein Ding was nur mit Vollspeed arbeitet kann ich nicht brauchen. Lautstärke und so.
Wie kriege ich die Drehzahl hoch...?
Alt 30.09.2007, 16:53
Benutzerbild von KeKs
KeKs
Standard
Wenn du irgendwie in Besitzt einer Lüftersteuerung bist, kannst du den Lüfter auch dort anschließen und manuell regeln, was anderes würde mir da jetzt nicht einfallen.
Alt 30.09.2007, 17:09
Tuffy
Standard
Ich besitze zwar eine (diese 4 Kanälige von Revoltec) wollte aber schon noch ein Auge drauf haben, wie der Stand der Dinge ist;
ich dachte halt mit SpeedFan kann ich das. Vielleicht weiß ich auch einfach nicht, wie *g* Erfahrungen?
Alt 30.09.2007, 18:48
KeKs
Standard
Schlechte Mit Speedfan hat mal nen Kollege seine Grafikkarte geregelt, dessen Lüfter sich danach garnichtmehr bewegt hat.. ich finde dieses Programm generell fragwürdig.
Also ich würde es mit der Revoltec Regelung machen.
Alt 30.09.2007, 21:32
Tuffy
Standard
...was ich grad musste.
Der Port am Mainboard muss kaputt sein.
Grad eben hat der Lüfter nicht angedreht nach dem er aus war, nach mehrmaligem andrehen immer noch nichts. Hatte ich neulich schon mal, nach andrehen ging er dann aber (in Windows dann auch stabil bei 512upm).
Dann habe ich in aller Hast den PAPST vorne abgesteckt und den CPU Fan angeschlossen (und das Warngeräusch im BIOS deaktiviert ^^). Ist voll aufgedreht, angenehm leise und laut Everest bei 40°C-45°C.
Hab dann aus Spaß den PAPST am CPU Fan Port angeschlossen, dreht nicht.
An einem SystemFan Port lief er sofort an.
Ärgerlich, musste noch nie Hardware einschicken :-/
Mailadresse:
Ihre Frage:
Antwort
Tags: , , ,
Ähnliche Tags: , , , ,
Ähnliche Themen
CPU wird zu heiß - Lüfter oder CPU hinüber? kgreen Luft- und Passivkühlung 10 03.06.2010 19:51
CPU Lüfter Befestigung Kaputt! Was nun? Nightless Hardware Allgemein 1 03.06.2010 00:41
BESTER CPU LÜFTER "Preis egal" jackman Luft- und Passivkühlung 10 31.08.2009 00:05
Suche Lüfter und Cpu Kühler Math Gesuche 6 21.08.2009 17:00
CPU Lüfter läuft alle 2-3 Sek. schneller und dann wieder langsamer quantumrost Hardware Allgemein 2 15.12.2008 10:58
E8400 Zusammenbau mit Mainboard und CPU Lüfter T1GGeR1990 Hardware Allgemein 3 10.07.2008 20:01
CPU Lüfter läßt sich nicht regeln Tichon Luft- und Passivkühlung 6 03.01.2008 12:25
92 mm LED Lüfter an CPU Fan anschliessen? PC-Freak-Nasty Mainboards 3 16.10.2007 12:06
Sie betrachten gerade: CPU Cooling, Lüfter und so Spaß
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:12 Uhr.
