PCMasters Hardware Forum > Kühlung, Overclocking und Mods > Luft- und Passivkühlung > Seite 3 > Lüfter so okay ?
Im PC Forum registrieren
Produktsuche
IDEALO-PRODUKT-SUCHE
idealo preisvergleich
PCM News & Reviews
Antwort
Alt 02.02.2012, 14:12
sycraa
Standard
Lüfter so okay ?
Hallo
ich wollte mal fragen ob die Lüfter so okay sind ?
PC Bild 1: http://imageshack.us/f/80/img0361uo.jpg/
PC Bild 2: http://imageshack.us/f/46/img0362t.jpg/
auf dem CPU ist nen Alpenfön Brocken drauf.
zum Gehäuse:
Hinten: Luft rein
Oben: Luft raus
die beiden Lüfter am Kühler blasen halt drauf.
Bild von CPU-Core: ]
dabei sei gesagt das Energiesparmodus aus ist und der CPU die ganze zeit auf 3,3 ghz läuft.
CPU ist ein I5-2500k
Sind die Temperaturen so okay ?
Alt Heute
Hardware Bot
Computer Informationen
Mitgliedern nicht angezeigt.
auf PCMasters.de
Alt 02.02.2012, 14:58
Benutzerbild von Buffbanane
Buffbanane
Standard
Also im allgemeinen sollte man folgenden Luftstrom in Betracht ziehen:
vorn rein> hinten raus oder
unten rein > oben raus
In Deinem Fall arbeiten vor allem die beiden Lüfter auf der CPU sinnlos, da keiner von beiden die warme Luft wirklich vom Kühlkörper wegtransportiert.
Sinnvoll wäre hier ein durchgängiger Luftstrom von vorn nach hinten. Also sollte der rechte (wenn du wie in Bild 1 auf den PC schaust) Lüfter frische Luft in den Kühler drücken, der linke sollte die warme Luft aus dem Kühler herausziehen und Richtung Rückseite, also zu dem Gehäuselüfter hinten blasen. Der Lüfter ganz links trägt dann die warme Luft direkt aus dem Gehäuse.
Vorraussetzung für diese Konstellation wäre allerdings mindestens ein Lüfter, der in der Front des PCs frische Luft ansaugt.
Technisch gesehen könntest du den linken der beiden Lüfter an der CPU auch weglassen (eine Geräuschquelle weniger), da der Gehäuselüfter hinten die warme Luft auch ohne diesen absaugen würde, da der Gehäuselüfter ja nur wenige Zentimeter hinter dem CPU-Kühler sitzt. Der Vorteil des zweiten Lüfters bringt hier max. 2-3°, wenn überhaupt.
Eine Alternative wäre auch, den CPU Kühler zu drehen und die Lüfter so anzubauen, dass sie die Luft von unten nach oben durch den Kühler führen und die warme Luft dann oben durch den Lüfter abgeführt wird. Diese Modell würde noch die natürliche Thermik unterstützen, da warme Luft ja ohnehin immer nach oben steigt. In dem Fall könntest du dir dann wahrscheinlich den Lüfter hinten am Gehäuse sparen und lieber unten mit einbauen, so dass er frische Luft ins Gehäuse bringt.
welche der beiden Optionen besser fü dich ist, würde sich nur durch ausgiebige Test unter Volllast herausfinden lassen. Ich denke mal das es keinen großen Unterschied machen würde.
Deine Temperaturen liegen ja jetzt shcon im grünen Bereich. Nur dass beide CPU-Lüfter sich gegenseitig anblasen wird sich wahrscheinlich unter Volllast bemerkbar machen.
Lass doch einfach mal Prime95 ne halbe Stunde laufen und behalte die Temperaturen im Auge.
Geändert von Buffbanane (02.02.2012 um 15:12 Uhr).
Alt 02.02.2012, 14:59
Benutzerbild von Battelfielpro
Battelfielpro
Standard
Ja passt ! Villt. noch ne lüftersteuerung damit die lüfter schön leise sind
Alt 02.02.2012, 15:08
sycraa
Standard
@buffbanane also würde es mehr Sinn machen, den linken Lüfter vom Kühler abzunehmen und vorne ins Gehäuse rein zu packen das der luft einsaugt ? Oder meinste den linken Kühler vom CPU-Kühler umdrehen sodass er luft rausbläst ? Und den lüfter oben dann vorne reinpacken Oo ?
Wohlgemerkt läuft die Kühlung über Direct Contact mit der CPU. Deswegen dachte ich macht es Sinn diesen mit 2 Kühler zu befeuern ^^
Geändert von sycraa (02.02.2012 um 15:10 Uhr).
Alt 02.02.2012, 15:20
Buffbanane
Standard
@BattlefieldPro: Wie kannst du es passend finden, dass sich auf der CPU die beiden Lüfter gegenseitig anblasen?? Der eine Lüfter bringt friche Luft in den Kühlkörper, die der andere Lüfter aber nicht rausträgt, sondern die warme Luft schön zurückdrückt. Dadurch wird die warme Luft aus den Seiten des Kühlers heraus in alle Richtungen ins Gehäuse gepresst und nicht aus dem Gehäuse getragen, was unnötig die Temperaturen in die Höhe treibt.
@Sycraa: Wenn du Vorn überhaupt keinen Lüfter drinne hast, dann den linken an der CPU abnehmen und vorn einbauen. Kannst auch den oben abbauen und vorn einbauen, aber auf jeden Fall sollten die drei Lüfter (2x CPU, hinten) alle Richtung Heck blasen.
Dann noch den hinteren umdrehen, so dass er die warme Luft aus dem Gehäuse rausnimmt. Dann sollte es vom allgemeinen Luftstrom-Verständnis her optimal sein.
Die Sache mit dem Push-Pull-Lüfter-Prinzip (zwei Lüfter am Kühler) bringt nur einen geringen Vorteil. Ich hatte diese Konstellation selbst mal eine Weile, aber der Unterschied lag nur bei 2-3°, also hab ich den zweiten Lüfter zugunsten der Lautstärke wieder abgebaut.
Lüftersteuerung ist nicht notwendig, wenn du dich von der Lautstärke deines PCs nicht gestört fühlst.
Geändert von Buffbanane (02.02.2012 um 15:25 Uhr).
Alt 02.02.2012, 16:03
kroy
Standard
so muss der "air-flow" aussehen
Alt 02.02.2012, 17:02
Battelfielpro
Standard
Zitat:
Habe ich nicht gesehen oder gelesen sry
Alt 02.02.2012, 17:34
sycraa
Standard
Danke erstmal für die Antworten
da ich vorne leider kein Lüfter anbringen kann hab ichs jetzt so gemacht:
oben der bläßt rein.
die nachfolgenden alle nach hinten raus d.h 1 & 2 CPU-Kühler und der, der am Gehäuse hinten hängt auch.
also so: http://imageshack.us/f/809/img0361au.jpg/
wenn ich gta 4 Spiele kommt kein Kern über 40°C bleibt so bei 34-38°C. Auf 1920x1080, Alles auf high bis auf Schatten aus. 16x AF
ist das gut so ?
Geändert von sycraa (02.02.2012 um 17:35 Uhr). Grund: Antwort auf eigenen Beitrag innerhalb von 24 Stunden!
Alt 02.02.2012, 17:43
Asus.
Standard
Du solltest kalte Luft möglichst von unten reinpusten, sonst bekommt die HDD etc. nichts ab
Alt 02.02.2012, 17:46
sycraa
Standard
also meinste genau umgekehrt ? von hinten alles rein ? und oben raus ?
lt. Bild. 4 rein ; 3 rein ; 2 rein ; 1 raus ?
Alt 02.02.2012, 17:50
Buffbanane
Standard
Also laut der Beschreibung für dein Gehäuse muss vorn ein Lüfter einzubauen gehen.
Oben solltest du keine Luft einsaugen, da du so nur sinnlos Staub einsaugst.
Alt 02.02.2012, 17:54
sycraa
Standard
vorne ist sowas wie stoff wenn ich die Klappe auf mache. Muss man die vorher abmachen ? Oder soll das als Filter dienen ?!
und Stören die beiden HDDs nicht wenn ich den Lüfter vorne dran mache ? Also die Luftzirkulation?
Alt 02.02.2012, 18:08
Buffbanane
Standard
Der "Stoff" is üblicherweise der Filter, damit kein Staub reinkommt. Die HDDs sollten nicht stören, ist ja nicht umsonst so konzipiert. Geht ja nur darum, dass frische Luft in sinnvoller Art und Weise ins Gehäuse gelangt. Der Einlass in der Front hat außerdem den Vorteil, dass auch die Grafikkarte ständig mit frischer Luft versorgt wird.
Hast du die Lüfter an CPU und Heck schon alle nach hinten blasend montiert?
Die Variante mit dem ansaugenden Lüfter oben ist Temperatur-technisch vllt. besser, aber so bekommst du echt nur Dreck ins Gehäuse. Wenn du das so lassen willst, dann solltest du oben noch nen Luftfilter installieren.
Im Grunde würde ich sagen: mach es wie du willst, solange die Temperaturen auch unter Volllast in Ordnung sind, ist es doch egal wo die Frisch-Luft herkommt.
Geändert von Buffbanane (02.02.2012 um 18:11 Uhr).
Alt 02.02.2012, 22:43
sycraa
Standard
Jop die Lüfter blasen alle nach hinten. Ich guck mal kurz wie ich den vorne montier ^^
soo hab alles versucht aber ich find vorne nichts wo man nen Lüfter dran bauen könnte Oo
habs jetzt so das von hinten reingeblasen wird und der, der oben ist saugt die luft raus.
sorry das ich so spät schreibe aber nebenbei hat sich gerade noch die HDD mit Windows verabschiedet und musste neu aufsetzen ^^
Geändert von sycraa (02.02.2012 um 22:44 Uhr). Grund: Antwort auf eigenen Beitrag innerhalb von 24 Stunden!
Alt 03.02.2012, 01:29
Benutzerbild von ClisClis
ClisClis
Standard
Ja, mit dem Frontlüffie wär das optimal..
Hinten Luft rein, die auf dem CPU Kühler beide nach vorne blasen und der obere raus, ist aber auch ne Möglichkeit, die wohl einigermassen gut gehen würde.
Alt 03.02.2012, 07:06
sycraa
Standard
Danke für die zähligen Antworten echt krass wie schnell man hier ne Antwort bekommt.
Mal ne andere Frage:
Kann es sein das mein Windows etwas "Laggy" oder "langsamer" lief weil auf der defekten Platte Windows drauf war und die Spiele waren auch nicht soooo flüssig, die waren auch auf der defekten Platte. Kann das damit zusammenhängen ?
Geändert von sycraa (03.02.2012 um 07:27 Uhr).
Mailadresse:
Ihre Frage:
Antwort
Tags: ,
Ähnliche Tags: ,
Ähnliche Themen
DELL Optiplex CPU Lüfter Wechsel dern Prozessoren 4 09.03.2011 23:14
Wie baue ich die verschiedene Lüfter (mit Conrtoller) an mein Xigmatek Midgard mit Sichtfenster samolino Gehäuse 3 08.03.2011 00:43
Leiser Lüfter gesucht Julian Braun Luft- und Passivkühlung 4 30.01.2011 10:27
Problem mit AeroCool AeroEngine Plus Turbine bzw Front Lüfter! Adraxa Luft- und Passivkühlung 6 07.01.2011 19:39
Verkaufe CPU- + Grafikkarte-Kühler; Gamecube; PS2 & GC Spiele; Lüfter; Bollywood etc. redbull320 Angebote 16 06.10.2009 19:41
Lüfter alle zusammen irgendwie zu laut + Temperaturen digitalray Luft- und Passivkühlung 13 23.09.2009 10:07
Wie bringe ich die Lüfter an???? cemo Luft- und Passivkühlung 4 11.09.2009 16:45
IFX-14!!Was für Lüfter brauch ich nun!! Math Luft- und Passivkühlung 8 21.08.2009 05:20
Sie betrachten gerade: Lüfter so okay ?
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:10 Uhr.
