Auf ] Seite ist unten beschrieben, wie du den Abstand ausmessen kannst. Du müsstest 58mm haben, damit er passt.
05.11.2011, 10:12
incrediblechaos
meine Grafikkarte ist aber nicht Referenzdesign passt es dann trotzdem?
05.11.2011, 10:24
skornos
Darum musst du es ja ausmessen ob es passt.
05.11.2011, 10:43
incrediblechaos
aso okay
Welche von den beiden Lüfter wo ich oben verlinkt haben wären Empfehlenswert? Oder wären andere besser?
05.11.2011, 11:30
entwurfung
die magma haben 2200 umdrehungen, das ist in der regel nicht wirklich leise, und fällt daqnn weg, wenn du den pc leise haben willst.
05.11.2011, 13:15
KonZe
1. Wieso überhaupt den guten Kühler der Phantom austauschen?
2. Die 2. Lüfter haben eine geringere Fördermenge, sind nur 80 mm groß und mit 2200 rpm wie bereits erwähnt recht laut.
3. Wirst du mit normalen 25 mm dicken Lüftern 5 Slots verdecken...
10.11.2011, 16:42
incrediblechaos
1. Beim Spielen wird sie relativ laut.
2. Ich hab die 120mm Version gemeint sry ^^
Würde sich dann eine Wasserkühlung mehr rendieren? Also CPU und GPU Kühler?
11.11.2011, 08:36
Mr.Silt
Wasserkühlung gleich 4mal so teuer übern daumen, musst wissen ob dir das Wert ist.
