PCMasters Hardware Forum > Kühlung, Overclocking und Mods > Luft- und Passivkühlung > Seite 5 > Highend Luftkühlung für CPU (OC)
Im PC Forum registrieren
Produktsuche
IDEALO-PRODUKT-SUCHE
idealo preisvergleich
PCM News & Reviews
Antwort
Alt 24.10.2011, 15:59
Benutzerbild von <Chris>
<Chris>
Ausrufezeichen
Hallo PCMasters Freunde,
ich habe ein kleines Temperaturproblem mit meiner CPU. Ich habe einen AMD Phenom II X6 1090T @ 4,013 GHz bei einer VCore von 1,4 V, der momentan von einem EKL Brocken mit 2 120mm Lüftern (Push & Pull) gekühlt wird. Ich habe um zu Testen ob das Ocen primestable ist, mal für 30 min. Prime95 laufen lassen und musste festestellen, dass die CPU Temp. knapp 80°C erreichte...verdammt heiß! Der Airflow in meinem Case sollte auch super sein: (Habe ein Cooler Master HAF 932 mit 3 x 200mm und 2 x 120mm Lüftern.) Wollte nun mal fragen ob es denn irgendeine Luftkühlung gibt die nochmal DEUTLICH besser als mein Brocken ist. Gibt´s bestimmt, aber welche? Budget bis ca. 100€! Wäre dankbar für schnelle, hilfreiche Antworten...
Mfg, Chris
Alt Heute
Hardware Bot
Computer Informationen
Mitgliedern nicht angezeigt.
auf PCMasters.de
Alt 24.10.2011, 16:13
Benutzerbild von Finch??
Finch??
Standard
Bei den Luftkühlern bekommst du nicht viel Besseres. Zu empfehlen wäre eine ]. Sie ist nochmal ein paar Grad besser als die besten Luftkühler, kostet aber nicht mehr. Montierst du den Radiator so, dass die Lüfter Frischluft ziehen, wird der Unterschied noch größer.
Die 80°, sofern du damit die einzelnen Kerne meinst, sind grenzwertig. So mancher würde keinen neuen Kühler kaufen, schaden tut es natürlich nicht. Das muss man mit seinem eigenen Gewissen ausmachen.
Alt 24.10.2011, 16:18
<Chris>
Standard
Das mit den Corsair Kühlern habe ich mir auch schon überlegt. Ich hätte da die H100 mit 4 x 120er Lüftern im Visier gehabt...würde mir das einen großen Schub an Kühlleistung bringen?
Alt 24.10.2011, 16:22
Finch??
Standard
Im Vergleich zum Brocken macht das sicherlich gute 10° aus, unter Last versteht sich.
Alt 24.10.2011, 17:58
<Chris>
Standard
Ok, dann werd ich´s mir mal überlegen. Und danke für die schnelle Antwort..=)
Alt 24.10.2011, 21:58
Benutzerbild von Mr.Silt
Mr.Silt
Standard
ein guter Luftkühler ist derhier. Der brocken ist bei weitem nicht das was mit Luftlkühlung max. geht:
Gleiche Leistung, Leiser.
Stärker ist die H100, das muss man zugeben.
Kostet aber eben auch, ich bin sicher der Noctua kiregt deinen X6 Hitzkopf locker klein
Geändert von Mr.Silt (24.10.2011 um 22:02 Uhr).
Alt 24.10.2011, 22:12
Finch??
Standard
Der Unterschied zum DH14 ist nur gering. Dafür lohnt sich der Aufpreis nicht. Die H100 ist nochmal wesentlich besser.
Alt 25.10.2011, 11:48
Mr.Silt
Standard
Der DH14 von Noctua kostet mal eben 12€ weniger als eine ferig Wasserkühlung und schaft den X6 auch locker. Hat auch 6 Jahre Garantie...
Wenn er das Geld hat und ausgeben will soll er sich eine H100 holen...
Alt 25.10.2011, 12:50
Benutzerbild von Phenom.
Phenom.
Standard
Der NH-D14 ist imho keine wirkliche Empfehlung mehr, da der Thermalright Silver Arrow nicht nur 15 € günstiger, sondern auch stärker und leiser wäre (aus P/L-Sicht würde ich den der H100 vorziehen. Die Kühlleistung dürfte auch nicht unwesentlich besser als die des Brocken sein, da dieser ja die Frischluft ungünstigerweise von der warmen Grafikkarte ansaugen muss).
Geändert von Phenom. (25.10.2011 um 12:59 Uhr).
Alt 25.10.2011, 13:03
<Chris>
Standard
Also dann den Thermalright Silver Arrow??? Aber dann mit 3 Lüftern oder bringt das nicht mehr als mit 2? BTW, was haltet ihr vom ] (Soll ja super sein...)
Geändert von <Chris> (25.10.2011 um 13:48 Uhr).
Alt 25.10.2011, 15:03
Benutzerbild von SushY
SushY
Standard
ich frage mich, ob diese hohen Temperaturen normal sind. hast du denn mal geschaut, wie warm die cpu @ idle unter last wird? vielleicht ist diese Temp auch schon zu hoch und du hast irgendwas bei der Kühlermontage falsch gemacht o.Ä.
Alt 25.10.2011, 15:12
Mr.Silt
Standard
Das der Thermalright Silver Arrow besser ist als der D-14 wäre mir neu, glaub ich aber einfach mal. Die ] sind einfach zu teuer. Der Kühlkörper ist zwar super aber es steht in keinem Verhältnis zum aufpreis.
Alt 25.10.2011, 15:58
<Chris>
Standard
Zitat:
Bei der Montage hab ich 100%ig alles richtig gemacht. Temperaturen im idle sind so um die 40°C. Sollte doch passen, oder?
Zitat:
Also falls ich mir dann einen PHANTEKS, die mich sehr überzeugt haben holen sollte, noch lieber warten....danke für die Info!
Geändert von <Chris> (25.10.2011 um 15:58 Uhr). Grund: Antwort auf eigenen Beitrag innerhalb von 24 Stunden!
Alt 28.10.2011, 19:50
kawasaki161
Standard
Falls er rauskommt wäre der Cooler Master V12 noch was nur leider steht in manchen foren das er wegen des krassen Gewichts (angeblich 1,7Kg) nicht in produktion geht wenn du das krasseste willst frag mal bei Cooler Master nach ob sie vielleicht ein ausstellungsstück nichtmehr brauchen.
Miniaturansicht angehängter Grafiken
Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	34
Größe:	107,1 KB
ID:	11221   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	26
Größe:	92,5 KB
Alt 28.10.2011, 20:16
Benutzerbild von Limonade112
Limonade112
Standard
Wie wärs damit einfach die CPU etwas rutnerzutackten bzw der V Core muss runter..
Alt 29.10.2011, 23:07
Mr.Silt
Standard
Zitat:
Ach komm, das doch langweilig
Alt 29.10.2011, 23:12
Limonade112
Standard
Wäre es in der Tat aber bei den Temperaturen hällt die CPU nicht mehr lange. Also runtertackten/weniger Volt neuen Kühler anschaffen und dann wieder hoch.
Alt 30.10.2011, 09:41
e=mc²
Standard
Also ich hab nen i7 2600K @ 4,2 Ghz und gekühlt wird das ganze mit einen Be Quiet Dark Rock Advanced, der macht seine Sache super !
Nach einer Stunde Prime steigen die Temperaturen nicht über 60°
Kann dir diesen Kühler wirklich empfehlen oder eben dann noch seinen Größeren Bruder.. :P
Alt 30.10.2011, 10:13
Benutzerbild von Horst58
Horst58
Standard
Ja toll!
Und was sagt das?
Was irgend jmd mit einem Core i7 hinbekommt, ist hier mal völlig unerheblich.
Der erreicht seine TDP ja selbst im OC -Fall kaum jemals.
Jedenfalls nicht, wenn man nicht mit abartig hoher Vcore arbeitet.
(Am Ende der Fahnenstange des OC aber schon gern mal bis zu 140 oder gar 150 Watt. AMD aber unter gleichen Bedingungen und dennoch etwas geringerem Takt bis zu 180 Watt!))
AMDs Sechskerner, für Vierkerner gilt das sinngemäß, haben schon von Natur aus ein entschieden kleineres Delta zwischen der ACP (tatsächliche Verlustleistung - momentan) und TDP (höchsmögliche, theoretische Verlustleistung bei empfohlener VID).
Weil hier also grundsätzlich mehr Wärme abzuführen ist, kann man keine Vergleiche anstellen.
Sind die im Startpost angegebenen 80° evt. Core-Temperaturen muß nichts (unbedingt) geändert werden. Solange der Prozessor nicht auf die Bremse tritt, also Takt- und Vcore-Absenkungen ohne eigenes User-Zutun zu verzeichnen sind, ist doch alles i.O.
Meist, meine Erfahrung mit AMD-Prozessoren sagt das zumindest, wird der Takt erst ein paar Grad oberhalb der thermischen Spezifikation abgesenkt.
Bei 80° Coretemperatur -> etwa 70° Prozessortemperatur sollte das jedenfalls noch nicht passieren.
Mit CPU-Z ist es sehr gut zu beobachten, ob man diesen Bereich schon erreicht hat.
Notfalls, preiswerter als sich einen neuen Kühlerboliden zuzulegen ists ganz bestimmt, einfach mal im BIOS das Thermalmanagement ausschalten.
Sofern das BIOS dies zuläßt ...
Klar, damit klettern die Temperaturen noch weiter. Man muß blos aufpassen, daß sie die Grenze zur Notabschaltung nicht erreichen.
Wen interessiert es schon, wenn der Prozessor die prognostizierte unendlich lange Haltbarkeit verliert?
Machts wirklich was aus, wenn er schon in fünfundzwanzig, zwanzig oder sogar schon in zehn Jahren nur noch bedingt zu gebrauchen ist?
(Bedingt brauchbar in sofern, daß die Leckströme soweit angestiegen sein werden, daß das Teil selbst im Idle schon gewaltig heizt.)
Übrigens gehen Mainboards, abhängig vom Strom beim OC, entschieden schneller kaputt als Prozessoren.
Und das ist mal völlig unabhängig von Temperaturen.
Geändert von Horst58 (30.10.2011 um 10:20 Uhr).
Folgende 2 Benutzer haben sich für das Thema bedankt:
Mailadresse:
Ihre Frage:
Antwort
Tags: , , ,
Ähnliche Tags: , , , , , ,
Ähnliche Themen
Fragen zum Kauf einer neuen CPU inkl. neuer Kühlung MiklCL Prozessoren 14 10.08.2011 17:59
Neuer Gaming & OC PC BF-Bill Kaufberatung für Komplettsysteme 19 04.07.2011 20:22
Aspire G7700 CPU OC Dante26 Overclocking 2 08.11.2009 01:30
Garantiefall für CPU? A.Stark Prozessoren 3 07.10.2009 06:17
CPU ist immer 85 - 89°C heiß +++ PC aufrüsten Waze Hardware Allgemein 6 03.10.2008 15:43
System ( OC ) Codo Overclocking 0 03.08.2008 16:22
mein pc macht faxxen El3cTriC Hardware Allgemein 9 01.07.2007 18:15
welche cpu q6600 oder e850 kaufen für spiele und wer ist gut für oc? Barus Prozessoren 1 21.06.2007 18:28
Sie betrachten gerade: Highend Luftkühlung für CPU (OC)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:03 Uhr.
