Was Dir da einen Bluescreen verursacht hat, können wir nicht wissen.
Der Prozessor wurde aber mal ziemlich sicher nicht zu warm.
Klar kann der evt sogar über seine Spezifikation gekommen sein, was natürlich dadurch, daß der Multi und die Vcore gesenkt wird, also letztlich Taktverhältnisse wie im Idle-Lauf hergestellt werden, mal äußerst kontraprodiktiv ist.
Aber zu warm, genauer: soviel zu warm, daß Dir das System abgeschaltet wurde, was ja in jedem Fall ohne Blusecreen erfolgt, wurde er ja nicht.
Das der Boxed-Cooler eher Krach macht als gut zu kühlen, pfeiffen doch mittlerweile die Spatzen von den Dächern. Warum wußte das Dein Hardware-Berater denn nicht?
Übrigens. Der
Ram hat keinen dierekten Kontakt zum
CPU-Cooler.
Weil der
Ram, manche User verstärken den Effekt des Aufheizens mit Sinnfreien Heatspreadern nochmals, sowieso in jedem Fall von ganz allein entschieden wärmer als seine Umgebung ist, brauchst Du keine Bedenken haben, daß er durch irgendwelche äußeren Einflüsse weiter aufgeheizt wird.
(Du machst ja auch nicht das Zimmerfenster auf, um die wenigen Plusgrade von draußen auch noch zusätzlich zur Zimmertemperatur herein zu lassen.)
Wenn das Gehäuse in der Nähe der
Grafikkarte und der
CPU merklich warm wird, ist ein ausgedehnter Wärmestau zu vermuten.
Hast Du evt den Hecklüfter vergessen oder ggf verkehrt herum eingebaut?
Oder nur nicht angeschlossen ...(?)
Mach mal bitte genauere Angaben zum Case, ein funktionierender Link wär hilfreich, und /oder ein Foto. (Besonders die Innereien/Lüfter interessieren hier.)
Der Mugen 3, der der erste Scythe-Bolide ist, welcher auf dem AMD Sockel drehbar ist, wäre eben wegen dieses Gimmiks vorzuziehen.
So kann er seine Abluft ggf. gleich (ziemlich direkt) an den Hecklüfter übergeben.
Der Mugen 2 fördert ja grundsätzlich zur Gehäuseoberseite, was schon mal nicht so toll ist, wenn dort kein Lüfter die Warmluft aus dem Case zu schaufeln, vorhanden sein sollte.
Willkommen bei den PCMasters.
