PCMasters Hardware Forum > Kühlung, Overclocking und Mods > Luft- und Passivkühlung > Seite 5 > Hitzkopf!
Im PC Forum registrieren
Produktsuche
IDEALO-PRODUKT-SUCHE
idealo preisvergleich
PCM News & Reviews
Antwort
Alt 17.10.2011, 19:08
Benutzerbild von DogSoldier
DogSoldier
Standard
Hitzkopf!
Was kann ich denn davon halten?
Xigmatek Red Scorpion. Zimmertemp ist: 23°C.
Komisch oder normal? Kühler sitzt bombenfest.
Spoiler:
Alt Heute
Hardware Bot
Computer Informationen
Mitgliedern nicht angezeigt.
auf PCMasters.de
Alt 17.10.2011, 19:52
Benutzerbild von Horst58
Horst58
Standard
CPU etwa 8 Grad wärmer als die Zimmertemperatur.
Doch, sowas kann gehen. Die Xigmatek'schen Cooler sind ja nicht das Schlechteste, was man sich ins System bauen kann.
Klar, nur im Idle.
Sollten das Load-Auslesungen sein, patzt Dein Everest gewaltig(st).
Oder Du wohnst irgendwo, wo die Physik außer Kraft gesetzt ist.
Alt 17.10.2011, 19:58
DogSoldier
Standard
Hihi, im Idle natürlich. Wenn die Load wären würde ich diesen Thread nicht öffnen glaube ich . Ich hab grad Prime zu laufen und da hat der maximal 61°C. Also sollte ich mir keine weiteren Gedanken machen oder?
Alt 17.10.2011, 20:08
Horst58
Standard
Absolut nicht.
61° CPU ist ja weit genug von der "deadline" (therm. Spezifikation) entfernt.
Du kannst also sicher sein, so sicher, wie es das Amen in der Kirche niemals war, daß der Prozzi nicht anfängt zu throtteln.
Alles was unterhalb der Notabschaltung (t.junction = 100 oder 105 Grad CPU-Temp.) liegt, ist sowieso absolut ungefährlich.
Und darüber kommst Du halt unter keinen Umständen.
Falls Du fragst, weil Du Angst um irgendwelche Kaputt-Temperaturen hast ...
Alt 17.10.2011, 20:11
DogSoldier
Standard
Du hast es erkannt und mich beruhigt . Nur mit übertakten ist dann nicht so viel drin(?). Außer auf 3GHz, was aber wohl kaum einen Leistungszuwachs erwirkt.
Alt 17.10.2011, 20:23
Horst58
Standard
Die therm. Spezifikation für den E6850 liegt bei 72°C.
Schaust Du mal bitte [hier] bei Intel selbst (unter Tcase) nach.
Du hast also durchaus noch Spielraum.
Abgesehen davon ists ja nicht so, wenn man die "deadline" geringfügig reißt, daß der Prozessor dann gleich voll throttelt.
Alt 17.10.2011, 20:24
DogSoldier
Standard
Ach Gott, Horst! Ich habe ganz vergessen das es sich um meine neue CPU handelt. Einen q9550!
Entschuldige bitte.
Alt 17.10.2011, 20:26
Horst58
Standard
Macht nix!
Das ändert ja im Wesentlichen mal (fast) garnix.
[hier]
Immer diese alten Signaturen ...
Meine stimmt auch nicht mehr!
Alt 17.10.2011, 20:28
DogSoldier
Standard
Wie alt werden denn solche CPU's? Ich habe einen 2 Jahre alten gekauft.
Alt 17.10.2011, 20:35
Horst58
Standard
Theoretisch sollen sie eigentlich unendlich lange halten.
Praktisch wirds wohl ein kleines Bisschen anders aussehen.
Erfahrungswerte gibts, wie sollte es auch(?), allerdings noch keine.
Ich sage mal, ohne ungesund erhöhte Vcore, kannst Du beruhigt von 15 bis 20 Jahren ausgehen.
Mit Spannungen oberhalb 1,45 Volt, wirds wohl etwas schneller gehen, daß der so große Leckströme bekommt, daß letztlich von sinnvollem Betrieb nicht mehr gesprochen werden kann.
Alles nur Vermutungen ...
Alt 17.10.2011, 20:55
DogSoldier
Standard
Gut damit sind meine Fragen fürs Erste beantwortet. Danke Horst!
Alt 17.10.2011, 22:13
Benutzerbild von ClisClis
ClisClis
Standard
Jo, meistens wird ne CPU ersetzt, bevor die der Altersschwäche erliegt
Ich mein.. Im Schnitt hat man ne CPU vlt 5 Jahre, wenn überhaupt.. Manchmal 7 oder 8.. Und halten sollen die unendlich lange.. Mitmachen werden sie es wohl etwa 20, wie auch Horst schätzt.. Also wenn du da nicht utopische Spannungen auffärst, hält die das schon aus..
Alt 18.10.2011, 13:41
DogSoldier
Standard
Jo, aber eine Frage habe ich noch. Welche von den obrigen Temperaturen ist denn nun die die ich beachten muss? Die CPU oder die der Kerne? Weil der letzte Kern irgendwie nicht so heiß wie die anderen wird.
Alt 18.10.2011, 14:07
Horst58
Standard
Ausschlaggebend ist die CPU-Temperatur.
Alles baut auf dieser auf.
Alt 18.10.2011, 14:20
DogSoldier
Standard
Na denn brauche ich mir erst Recht keine Gedanken machen.
Alt 18.10.2011, 14:24
ClisClis
Standard
Geeenau.. Du hast es erfasst
Und auch wenns mal n paar °C drüber ist, ists auch egal.
Mailadresse:
Ihre Frage:
Antwort
Tags:
Sie betrachten gerade: Hitzkopf!
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:02 Uhr.
