PCMasters Hardware Forum > Kühlung, Overclocking und Mods > Luft- und Passivkühlung > Seite 5 > silent gehäuselüfter 120mm/140mm
Im PC Forum registrieren
Produktsuche
IDEALO-PRODUKT-SUCHE
idealo preisvergleich
PCM News & Reviews
Antwort
Alt 23.09.2011, 22:30
Benutzerbild von entwurfung
entwurfung
Standard
moin, da mir mittlerweile mein system etwas zu laut ist, hab ich mir gedacht, dass es an der zeit wäre die (gehäuse)lüfter auszutauschen.
mein gehäuse ist ein lancool k62. verbaut sind 3 140mm led lüfter unbd ein 120 mm lüfter. wenn ich das richtig sehe alle von lian li.
besonders die 140 machen nen heidenlärm, der auch durch verringerung der drehzahl nicht wegzubekommen ist, da die ein sehr störendes rotorrattern aufweisen.
da man ja eigentlich keine 4 lüfter braucht um meine case ausreichend zu belüften, hatte ich daran gedacht, eventuell einfach nur 2 lüfter neu zu kaufen, und dann nur noch 2 lüfter zu verwenden.
das wären dann konkret ein 120er der hinten rausbläst und ein 140er der vorne die luft reinschaufelt.
wichtig ist jkmir vorallem das die lüfter sehr leise bis unhörbar sind.
da meine hardware (i5-2500k, standardtakt/gtx560ti) auch nicht soo viel wärme produzieren sollte, sehe ich da nicht wirklich ein schwirigkeit.
gedacht hatte ich an langsamdrehende noiseblocker.
am liebsten wäre mir allerdings wenn der 140er blaue led´s hätte
mfg entwurfung
Alt Heute
Hardware Bot
Computer Informationen
Mitgliedern nicht angezeigt.
auf PCMasters.de
Alt 09.10.2011, 12:50
Benutzerbild von HadwenigAhnungXY
HadwenigAhnungXY
Standard
120mm gibts nen sehr leisen und billigen von enermax. Hab auch 3 davon eingebaut und hör sie eig gar nicht auf 900 rpm. Das wären diese hier: ]
Hier ist ein leiser 140er mit blauen leds: ]
oder der enermax ( sieht sehr schön aus und auch relativ leise): ]
Mailadresse:
Ihre Frage:
Antwort
Tags: , ,
Ähnliche Tags: , , , ,
Ähnliche Themen
[Kurzreview] Cooler Master Silent Pro Gold 600W invalid Netzteil 7 05.02.2011 11:56
reicht dieser silent gehäuselüfter ? dafiidi Luft- und Passivkühlung 16 14.02.2010 14:21
neo's Silent System neo* Systemvorstellung 15 09.08.2009 15:14
Geht ein Gehäuselüfter durch einen ventilator kaputt? GtaZocker Hardware Allgemein 6 04.04.2009 22:36
Gehäuselüfter richtig einstellen/installieren france Luft- und Passivkühlung 7 02.01.2009 15:07
Topower Silent EZ 400 Watt Plug Netzteil 12cm Serie Hardware-Mods Webweites 0 09.09.2008 17:11
Gehäuselüfter gesucht z8ckerbestie Luft- und Passivkühlung 4 14.05.2008 13:57
[Review] Asus Silent Square Cpu-Kühler Hardware-Mods Webweites 0 05.11.2006 14:47
Sie betrachten gerade: silent gehäuselüfter 120mm/140mm
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:24 Uhr.
