PCMasters Hardware Forum > Kühlung, Overclocking und Mods > Luft- und Passivkühlung > Seite 6 > Probleme mit neuem Lüfter und Compaq PC
Im PC Forum registrieren
Produktsuche
IDEALO-PRODUKT-SUCHE
idealo preisvergleich
PCM News & Reviews
Antwort
Alt 04.09.2011, 16:17
GastFrage-313
Standard
ich habe folgendes Problem. Ich habe einen Compaq PC, bei welchem der alte Lüfter der CPU Probleme bereitet hat. Daraufhin hab ich einen Scythe Lüfter eingebaut. Dieser scheint, meiner Vermutung nach, langsamer anzulaufen oder insgesamt langsamer zu drehen bei größerer Leistung als der alte Lüfter, der vom Werk aus verbaut wurde. Dadurch kommt es zu einem Problem mit dem BIOS. Dieses sagt dann einfach: CPU fan has failed, shutdown in a few seconds. wenn ich dann nix mache, wird der PC heruntergefahren. um dies zu umgehen, kann ich die F2 taste mehrmals betätigen und dann fährt das gerät normal hoch. im BIOS gibt es keine einstellungsmöglichkeiten für den lüfter. Gibts denn ein "geheimes" BIOS mit versteckten CPU und Lüftereinstellungsmöglichkeiten und wenn ja, wie komm ich da bei einem Compaq PC rein. Ich denke, das einzige, was ich tun muss, ist entweder die Überprüfung ganz auszuschalten oder sie an die drehzahl des neuen lüfters anzupassen. dann sollte alles klappen.
vielen Dank schon einmal im Voraus.
Greetz
Alt Heute
Hardware Bot
Computer Informationen
Mitgliedern nicht angezeigt.
auf PCMasters.de
Alt 14.09.2011, 18:29
Benutzerbild von DerAchim
DerAchim
Standard
Hast du einen neuen Kühler oder nur einen neuen Lüfter gekauft?
Alt 14.09.2011, 19:49
Benutzerbild von entwurfung
entwurfung
Standard
kann es sein, das du den lüfter nicht am stecker für den cpu fan, sondern an nem anderen stecker angeschloßen hast, und das board jetzt vermutet, das kein lüfter angeschloßen ist.
Mailadresse:
Ihre Frage:
Antwort
Tags: , , , , ,
Ähnliche Tags: , , ,
Ähnliche Themen
Extreme Störungen (Darstellung) bei neuem PC Leeyan Hardware Allgemein 0 31.07.2011 17:27
Pc geht nicht an, nur Lüfter und LEDs Yell-ing Hardware Allgemein 1 04.07.2011 15:51
PC fährt nicht hoch - nur alle Lüfter laufen nonik Mainboards 4 19.06.2011 18:43
PC friert ein und alle Lüfter heulen auf Lukigl Hardware Allgemein 7 24.11.2009 01:48
PC startet nicht - Lüfter drehen kurz auf und dann neustart seluso Hardware Allgemein 16 16.10.2009 22:37
PC Probleme - Bluescreens, Blackscreen,etc. grafix Grafikkarten 4 31.07.2008 09:50
Freeze und andere Probleme mit neuem PC Nazhgar Hardware Allgemein 13 27.09.2007 21:03
Sie betrachten gerade: Probleme mit neuem Lüfter und Compaq PC
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:23 Uhr.
