PCMasters Hardware Forum > Kühlung, Overclocking und Mods > Luft- und Passivkühlung > Seite 7 > Barebone umrüsten?
Im PC Forum registrieren
Produktsuche
IDEALO-PRODUKT-SUCHE
idealo preisvergleich
PCM News & Reviews
Antwort
Alt 21.08.2011, 10:27
Smorpheus84
Frage
Barebone umrüsten?
Hallo zusammen,
der Sohn von einer Freundin hat eienen kleinen Schuttle Barebone
jetzt ist es aber so das sich das teil immer wieder abschaltet und neu startet. Der kleine hat schon idle eine Temp. ca. 55 grad wenn er dann noch spielt oder steigt die Temp deutlich an. Und dann schaltet er sich einfach ab.
Ich habe schon neue Wärmeleitpaste drauf gemacht aber das hat leider auch nicht viel gebracht.
Jetzt ist meine Überlegegung wenn ich das passiv Kühlsystem rauswerfe und einen Normalen CPU Kühler draufmache und sollte doch die Temp. deutlcih fallen oder?
Was haltet ih r denn von diesem Kühler?
Sebastian
Alt Heute
Hardware Bot
Computer Informationen
Mitgliedern nicht angezeigt.
auf PCMasters.de
Alt 21.08.2011, 11:42
Benutzerbild von Horst58
Horst58
Standard
Hallo und willkommen bei den PCmasters.
Versprich Dir nicht zu viel.
Der Big Shuriken ist in seiner Klasse, genauer seiner Größen-/Höhenklasse wohl das Teil mit der besten Kühlleistung,
Kühlleistung allein machts aber nicht.
Es nutzt einfach nichts, wenn der Cooler selbst zwar in der Lage ist der CPU größere Wärmemengen zu entreißen, diese dann aber nicht an seine Umgebungsluft abgeben kann.
Ist die Luft um den Cooler herum erst mal anständig aufgeheizt, pumpt der darauf kreiselnde Lüfter letztlich nur noch Heißluft im Kreis, ists um die Performance des Teils nicht mehr so gut bestellt.
Primär muß die Durchlüftung des Cases verbessert werden.
Und dies ist bei dieser Konstruktion nicht wirklich einfach zu bewerkstelligen.
Immerhin, dies unsägliche Lochgitter unter dem Lüfter, geneuer der ICE-Konstruktion, ließe sich heraus flexen oder sägen, wodurch der Lüfter faktisch, besonders wenn er nicht noch durch diese Heatsink pusten muß, gegen keinerlei Widerstand zu arbeiten hat, was bedeutet, daß er mehr Unterdruck in der Schachtel erzeugen wird.
Hier würd ich dann in Zusammenhang mit der sekundären Maßnahme gegen die Wäreme, nachdem ich mal die Heatsink der ICE-Kühlung anständig von anhaftenen Staub befreit habe, probieren, ob man auf die werkseitige Kühllösung wirklich verzichten muß.
Sekundär würde ich mal versuchen, ob sich die ACP (tatsächliche, momentane Wärmeverlustleistung) der CPU nicht evt. senken läßt.
Sofern das Mainboard/BIOS das Absenken der Vcore zuläßt, kann das, nachdem die Stabilitätsgrenze ermittelt ist, einige (viele) Grad weniger CPU-Temperatur bedeuten.
Wenn möglich, dann bringts ziemlich bestimmt so viel, daß die Notabschaltung nicht mehr zuschlagen wird.
Alt 21.08.2011, 13:06
Smorpheus84
Standard
also ich habe erst das ganze Gehäuse mit Druckluft durchgepustet und alle Fans und pipes gereinigt.Um die abwärme aus dem Ding zubekommen würde ich hinten noch einen 80mm Lüfter oder evtl. einen 90mm Lüfter rein machen.Und den Vcore runterschraueben finde ich nicht so gut denn es ist nur ein P4 mit 3ghz drin und das ist ja auch noch ein Single Core. Also Ist es dann mit der Leistung auch nicht mehr so weit her.GrußSebastian
Alt 21.08.2011, 13:18
Horst58
Standard
Runterschrauben ohne den Takt zu senken. ...(!)
Selbst bei den gammligen P4 geht da i.d.R. ein Bisschen was.
Zusätzliche Lüfter helfen eigentlich immer.
Manchmal blos nicht so gut, wie man sich das erhofft hat.
Mailadresse:
Ihre Frage:
Antwort
Tags: ,
Ähnliche Tags: ,
Ähnliche Themen
Barebone Selbst Zusammenstellen SteelofPayne Hardware Allgemein 6 11.05.2011 22:55
Asus S1-AT5NM10E Barebone auf Atom- und ION-Basis Diskussion Postmaster Consumer Electronics 0 14.12.2010 12:41
[Kaufberatung] Barebone AOpen Digital Engine iLucas Notebooks, Barebones und HTPCs 1 25.08.2009 12:55
Barebone PC für ca. 450 Euro MuuH-KuH Kaufberatung für Komplettsysteme 2 24.01.2009 12:06
PC nach umrüsten Schrott Montaxx Hardware Allgemein 9 05.12.2008 19:06
Suche ein billiges Barebone kranker Gesuche 2 10.06.2008 17:17
möchte einen barebone zusammenbauen joner Notebooks, Barebones und HTPCs 2 26.03.2008 09:29
Barebone an TV anschließen d.schindele Grafikkarten 1 07.02.2008 21:54
Sie betrachten gerade: Barebone umrüsten?
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:22 Uhr.
