Ja, die hier geposteten Komponenten passen.
Und ja, mit dem Mainboard kannst Du die
IGP ders i7-2600k erst einmal nutzen.
OC per Multiplikator ist, anders als beim H67-Chipsatz, gleichzeitig mit der Nutzung des Grafikkerns möglich.
1600'er
Ram bringt Dir keinen Vorteil.
Oder anders gesagt, ist der so verschwindend klein, daß es selbst beim Benchen nur ein paar ganz wenige einzelne Punkte bringt.
Ingame oder bei der Arbeit, beläuft sich das Performance-Plus auf Null.
Wenn Du 1333'er preiswerter bekommst, machts der also nicht schlechter.
Und Value-
Ram bringt keine schlechteren Ergebnisse als irgendwelche Dominatoren.
Na klar reicht das Netzteil um eine GTX 560 Ti ausreichend und stabil zu versorgen.
Wenn Du bei einer
Grafikkarte bleiben willst, würds sogar ein 400'er (oder für gaaaanz vorsichtige Gemüter auch ein 450'er) machen.
Überdimensionieren ist natürlich nicht gefährlich.
Belastet nur den Geldbeutel, weil Netzteile kleinerer Leistungsklassen allgemein ein paar Europalinge preiswerter zu bekommen sind.
Das Du aller guten Effektivität zum Trotz auch leicht höhere Stromkosten generieren wirst, ist so sicher wie nur Irgendwas.
Der Mehrverbrauch wird sich aber, je nachder Laufzeit des Systems, in noch bezahlbaren Grenzen halten.
Eine andere Frage ists natürlich, ob man das mit seinem Gewissen vereinbaren kann.
Wenn alle so handeln ...
... wirds mit dem Atomausstieg eben etwas schwieriger.
Es kann unter Umständen, sollte ausgerechnet eine Treiberdatei oder was Wichtiges aus den Windowseingeweiden kaputt geschrieben worden oder kaputt gegangen sein, an der Festplatte liegen, daß Du nichts mehr zu sehen bekommst.
Die Chance, daß irgend etwas Anderes den Geist aufgegeben hat, ist aber auch gegeben und ungleich höher.
Sehr wahrscheinlich finden sich nach einem Freeze, sofern überhaupt Dateien korrupt sind, andere Gründe als eine versagende Festplatte für die zerstörten Dateien.
Es ist aber nicht einmal sicher, ob da in Sachen Software was im Argen liegt.
Eine dahingeschiedene
Grafikkarte oder verreckter
Ram sind jedenfalls, statistisch gesehen, entschieden wahrscheinlicher.
Kann aber auch das Netzteil sein, was den ganzen Ärger verursacht.
Je nach Alter der
HDD solltest Du aber trotzdem, der Performance zu Liebe, eine Neue vorsehen.
Etwa eine Samsung Spinpoint F3, weil die noch immer die Krone aufhat.
Damalige Überflieger werden von heutigen Langsamläufern in den Datenraten meist locker abgehängt.
Zumindest, wenn "damals" weiter als zwei bis drei Jahre zurück liegt.
Zum Schluß: Zur Unwilligkeit des Systems, Dir ein Bild zu zeigen.
Bekommst Du noch eine BIOS-Nachricht auf den Screen, bevor der Monitor in den Standby-Betrieb geht?
Kommt wenigstens ein Beep nach dem POST?
Herzlich willkommen bei den PCMastern.
