PCMasters Hardware Forum > Hardware > Kaufberatung für Komplettsysteme > Seite 52 > PC aufrüsten
Im PC Forum registrieren
Produktsuche
IDEALO-PRODUKT-SUCHE
idealo preisvergleich
PCM News & Reviews
Antwort
Alt 01.05.2011, 15:51
Thomas_L
Standard
PC aufrüsten
Hallo
Ich hab das Problem das mein derzeitiger stand PC recht laut und schon langsam geworden ist. Ich benütze ihn recht wenig zum
Spielen und wenn dann Spiele wie RUSE. In der letzten Zeit hängt er sich aber immer häufiger auf wenn ich mir zb. ein Video anschaue (HD) oder beim CAD zeichnen(was sehr wichtig ist...zeichne mit Archicad14 und AutoCAD2011 und recht viel in 3D).Was kann ich machen damit der PC einfach schneller und vll auch noch leiser wird? Die laute lüftung ist bei mir die CPU Kühlung.
Hier mein System:
Mainboard : MSI G41TM-E43 (MS-7592)
Chipsatz : Intel G41
Prozessor : Intel Core 2 Quad Q6600 @ 2400MHz
Physikalischer Speicher : 2048MB (2 x 1024 DDR2-SDRAM )
Grafikkarte : NVIDIA GeForce 8500 GT
Festplatte : Western Digital WD10EADS-22M2B0 ATA Device (1000GB)
Festplatte : Western Digital WD5000AAJS-00TKA0 ATA Device (500GB)
Festplatte : Seagate Desktop (2000GB)
DVD-Rom Laufwerk : HL-DT-ST DVDRAM GSA-H42N
Monitortyp : Samsung SyncMaster - 27 inchs
Netzwerkkarte : Realtek Semiconductor RTL8168/8111 PCIe Gigabit Ethernet Adapter
Betriebssystem : Windows 7 Ultimate Professional Media Center 6.01.7600 (32-bit)
DirectX : Version 11.00
Windows Performance Index : 4.6 auf 7.9
Ich Hoffe ihr könnt mir Helfen! Ich würde am liebsten so wenig wie Möglich ausgeben aber wenn was nötig ist ist es nötig! Aber über 300€ will ich nicht ausgeben!
Braucht ihr noch Angaben (kenn mich nicht so aus!)
Danke
Thomas
Alt Heute
Hardware Bot
Computer Informationen
Mitgliedern nicht angezeigt.
auf PCMasters.de
Alt 01.05.2011, 15:59
Benutzerbild von lucas188
lucas188
Standard
Das einfachste wäre erstmal, den RAM aufzustocken. Ein 4gb DDR2-Kit wäre das dann. Dazu müssten wir noch wissen mit welcher Taktfrequenz dein RAM arbeitet. Also ob es 667er oder 800er RAM ist.
Als nächstes würde ich mir einen leisen, leistungsstarken CPU-Kühler zulegen um den Rechner leiser zu machen und das Übertakten zu ermöglichen. Durch das Übertakten könntest du noch einiges aus der CPU herausholen, sofern diese im G0 Stepping ist. Lad dir mal CPU-z und sag uns was unter Stepping oder Revision steht.
Zudem würde ich die Festplatte mal formatieren und das OS neu aufspielen...das kann schon Wunder wirken.
Geändert von lucas188 (01.05.2011 um 16:12 Uhr).
Alt 01.05.2011, 16:12
Thomas_L
Standard
Hi tut mir leid ich kenn mich wie gesagt sich so gut damit aus aber ich versuch mein bestes. Also bei CPU-Z steht: Stepping 7 Revision B3
Unter Memory steht bei DRAM Frequency 333.3 MHz (war das das was du wolltest).
Mit PC Wizard hab ich folgendes über den Arbeitsspeicher gefunden:
Hersteller : Samsung
Part Number : M3 78T2953EZ3-CE6
Seriennummer : F30D354D
Type : DDR2-SDRAM PC2-5300 (333MHz) - [DDR2-666]
Format : Regular UDIMM (133,35 x 3)
Größe : 1024MB (2 ranks, 4 banks)
Module Buffered : Nein
Module Registered : Nein
Module SLi Ready (EPP) : Nein
Breite : 64-bit
Fehlerbehebungs-Möglichkei... No
Max. Burst Length : 8
Refresh : Reduced (.5x)7.8, Self Refreshµs
Voltage : SSTL 1.8v
Prefetch Buffer : 4-bit
Hersteller : Woche 13von2007
Unterstützte Frequenzen : 200MHz, 266MHz, 333MHz
CAS Wartezeit (tCL) : 3 clocks @ 200MHz, 4 clocks @ 266MHz, 5 clocks @ 333MHz
RAS nach CAS (tRCD) : 3 clocks @ 200MHz, 4 clocks @ 266MHz, 5 clocks @ 333MHz
RAS Vorladen (tRP) : 3 clocks @ 200MHz, 4 clocks @ 266MHz, 5 clocks @ 333MHz
Taktzeit (tRAS) : 9 clocks @ 200MHz, 12 clocks @ 266MHz, 15 clocks @ 333MHz
Min TRC : 12 clocks @ 200MHz, 16 clocks @ 266MHz, 20 clocks @ 333MHz
Information SPD EEPROM :
Seriennummer : F30D351D
Breite : 64-bit
Voltage : SSTL 1.8v
Speicherkontroller Information :
Speicher Controller : DIMM, SDRAM
Anzahl Verbinder : 2
Max. Modulgröße : 3072MB
Max. Speichergröße : 6144MB
Unterstützte Geschwindigkeit : Undefiniert
Unterstützte Spannung(en) : 3.3v
Fehlerentdeckungs-Methode : 64-bit ECC
Fehlerbehebungs-Möglichkeit : None
Aktueller/Unterstützter Interle... 1-way/1-way
Geändert von Thomas_L (01.05.2011 um 16:15 Uhr).
Alt 01.05.2011, 16:25
lucas188
Standard
Jap. Also ich würde diesen RAM [ ]] nehmen. Dann wärst du bei 6gb, was doch reichen sollte. Es ist zwar nicht 100% optimal, verschieden große RAM-Riegel drinzuhaben, aber ich hatte damit noch nie Probleme. Sollte funktionieren.
Zur CPU: Diese ist leider im B3 Stepping...d.h. es ist die ältere Version der CPU und somit nicht wirklich gut übertaktbar. Mit dem Mugen sollten 2,8-3ghz jedoch trotzdem drin sein.
Alt 01.05.2011, 16:40
Thomas_L
Standard
Jetzt kommt vll eine ganz blöde Frage aber passen die 2 RAMS sicher in mein Mainboard? woher weiß ich das (ohne aufschrauben und nachschaun). Müsste ich was beim Einbau beachten? ist nicht Windows mit 32bit nur bis 4gb RAM unterstützt? Soll ich mir die 64bit Version Installieren?
Alt 01.05.2011, 16:45
Benutzerbild von QueensDread
QueensDread
Standard
Die 32bit Version unterstützt nur ~3.2GB RAM.
Alt 01.05.2011, 16:47
lucas188
Standard
Oh, mein Fehler. Dein Board ist ja µATX und hat nur 2 Ram Slots...Dann würde es sich evtl. nicht lohnen, die 2gb gegen 4 auszutauschen. Wenn du mehr als 4gb rein machst, solltest du die 64-bit Version installieren, sofern vorhanden. Außerdem unterstützt dein Board wohl nur RAM-Riegel mit jeweils max 3gb. Da es jedoch nur 2 bzw. 4gb(2x2) Ram gibt, wären 4gb das Maximum, was du noch reinstecken könntest.
Geändert von lucas188 (01.05.2011 um 16:52 Uhr).
Alt 01.05.2011, 17:24
Thomas_L
Standard
Ok also die 2 Vorhandenen einfach gegen 2 neue Austauschen die dann jeweils 2gb haben! Und welche kann ich da jetzt konkret nehmen?
Alt 01.05.2011, 17:27
lucas188
Standard
Ist mit 400mhz(bzw. 800) sogar schneller als dein jetziger.
Mailadresse:
Ihre Frage:
Antwort
Tags:
Ähnliche Tags: ,
Ähnliche Themen
Pc Aufrüsten Spiele_checker Kaufberatung für Komplettsysteme 5 16.11.2010 18:55
PC aufrüsten/ neumachen kom4 Kaufberatung für Komplettsysteme 4 07.09.2010 17:27
Pc aufrüsten (was empfehlt ihr mir?) Gamer1337 Kaufberatung für Komplettsysteme 12 19.08.2010 23:48
PC zum Gaming PC aufrüsten TDU4Life Kaufberatung für Komplettsysteme 51 03.01.2010 04:27
Medion 8800 PC zu einem low "leichten" gamer pc aufrüsten p0lat Kaufberatung für Komplettsysteme 11 02.01.2010 19:55
Möchte meinen Medion MD 8827 Entertainment Pc aufrüsten zu einem Gamer Pc Schwibi Grafikkarten 14 22.11.2008 18:48
PC aufrüsten horstmüller Kaufberatung für Komplettsysteme 2 11.11.2008 18:30
Pc zu Weihnachten aufrüsten ou-t Hardware Allgemein 16 11.12.2007 14:31
Sie betrachten gerade: PC aufrüsten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:46 Uhr.
