Alles mögliche ,
Internet,Spielen,Videobearbeitung usw..
Gruss
20.03.2011, 09:44
Phenom.
Bei der Grafikkarte scheinen ja bis etwa 200 € in Ordnung zu sein ?!
Ein Intel-System sollte etwa so aussehen:
1 x ]
1 x ]
1 x ]
1 x ]
1 x ]
1 x ]
Summe: 497,14 € bei Mindfactory.
Das Problem ist, dass der CPU-Sockel sehr nahe am PCI-E Slot gelegen ist und viele Luftkühler deshalb nicht zu verwenden sind (z.B. ein Big Shuriken). Die H60 sollte sich in der Front montieren lassen.
Grafikkarte kommt später, ich muss eben nochmal schauen, welche <228mm lang ist und die Stromanschlüsse an der Seite sitzen hat.
Eine "k"-CPU macht auf einem H67-Board keinen Sinn.
AMD-System:
1 x ]
1 x ]
1 x ]
1 x ]
1 x ]
1 x ]
1 x ]
Summe: 435,30 € bei Jacob Elektronik Direkt. Grafikkarte folgt auch hier später.
Geändert von Phenom. (20.03.2011 um 10:11 Uhr).
hat man die Möglichkeit ein Mainboard zu nehmen, wo man die "K" Version nutzen kann, wenn man mal übertakten will...
habe eine 2TB Externe Festplatte, deshalb wollte ich eine schnelle ssd Platte haben für Windows und die Programme.
Gruss
20.03.2011, 10:07
sbam
Was mir am AMD System auffällt:
Zitat:
Zitat von Beschreibung des Mainboards bei gh.de
nur bis zu 95W TDP CPUs
Der Phenom II ist allerdings mit 125W ausgezeichnet. Gibt das Probleme oder kann man das "runterregeln".
gruß
20.03.2011, 10:11
Phenom.
Okay.
Nein, es gibt keine P67-ITX-Mainboards.
6870 - im Referenzdesign zu lang. ] - evtl. diese, könnte mit der H60 aber knapp werden (Kühler sieht auch nicht sooo gut aus).
6850 - würde schon eher passen.
die 560ti dann wohl eher habe ich ja mehr von ..
die hydro Kühlung ist das eine Wasserkühlung ? sorry ist nicht so mein Gebiet
gruss
edit: wie sieht es denn mit 5850 oder 5870 aus ?? haben doch mehr power als die 6850,6870 oder?
20.03.2011, 10:39
Phantom666
zum Mainboard:
Mitte des Jahres soll ein Z68 Chipsatz kommen, dieser vereint P67 und H67! Lohnt sich also zu warten meiner Ansicht nach
20.03.2011, 10:54
KonZe
Zitat:
Zitat von Phantom666
zum Mainboard:
Und was hat er davon, wenn er eine dedizierte Grafikkarte haben will...?
Oder hab ich da was verpasst o_O
20.03.2011, 11:11
Bastel89
Davon hat er nichts, seh' ich ähnlich. Zumal die Z68-Boards aller Voraussicht nach teurer sein werden als die bereits vorhandenen Chipsätze.
20.03.2011, 13:44
Phantom666
Soweit ich weiß soll man mit diesem Chipsatz die IGP nutzen können und per Multi takten können..
20.03.2011, 13:46
Bastel89
Das ist schon klar. Aber er braucht die IGP ja nicht, wenn er eine extra Grafikkarte kauft und das ist ja eingeplant.
20.03.2011, 14:15
Phantom666
Kacke hab ich überlesen
20.03.2011, 14:44
sbam
Zitat:
Von daher könnte man evtl schon mal abwarten, ob es evtl H68-ITX-Mainboards geben wird, falls einem die Möglichkeit, zu übertakten, den Aufpreis wert ist.
Außerdem kann die IGP auch neben einer dedizierten Grafikkarte sinnvoll genutzt werden (passende Software vorausgesetzt), zum Beispiel zum transcodieren von Videos, was die IGP dank Quick Sync mit ordentlicher Geschwindigkeit schafft.
Muss wie gesagt jeder selbst wissen, ob einem das die Wartezeit und den Aufpreis wert ist.
21.03.2011, 17:22
TillabJoe
wie sieht es denn mit einer 6950 1GB version vom preis her wie die 560t
wenn die natürlich passen sollten
gruss
21.03.2011, 17:34
Phenom.
Glaube nicht, dass sich eine passende findet (hatte in der Richtung auch schon `ermittelt`).
Wenn Du etwas mehr ausgeben willst, kannst Du dir mal ]anschauen, hier solltest Du dann aber einen ] in die Front setzen. Ein ]müsstest Du auch noch dazukaufen.
Dafür würde jede Dual-Slot Grafikkarte bis 30cm Länge passen, also auch leise Modelle von z.B. Gigabyte.
Den Lüfter auf der H60 (würde wahrscheinlich in den Deckel passen) müsstest Du dann wohl etwas versetzen oder gegen einen Slim-Lüfter ersetzen ...
21.03.2011, 17:54
TillabJoe
Danke Phenom
jetzt mal abgesehen von Mini ITX wie sieht es da aus zwischen der 6950 1GB und der 560ti welche würdest du da empfehlen Preismäßig sind die ja gleich auf....
gruss
21.03.2011, 18:48
Bastel89
Die 560Ti ist tendenziell ein Stück besser, nehmen sich aber nicht viel.
21.03.2011, 18:52
Hardcore-Gouda
Mein Votum: 560
Bessere Bildqualität, PhysiX/CUDA, gleiche Performance und beim richtigen Modell sehr leise.
