Das Aerocool Cube-Case muß Dir gefallen.
Nicht mir, weshalb ich mal keine weiteren Worte dazu verlieren will.
Scheinbar solls nicht im Wohnzimmer stehen ...(?)
Sparen kannst Du.
Da wäre erst mal der in seiner Performance mal völlig überdimensionierte Prozessor.
Ein kleiner zweikerniger Athlon II, der auch nicht unbedingt ein Taktwunder sein muß, oder ein Sempron 140 (ggf 145) entwickeln genügend Performance um Dir sowohl das Aufnehmen als auch die ruckelfreie Wiedergabe von HD-Inhalten und das Abspielen von BDs ohne irgendwelche Einschränkungen zu ermöglichen.
Du sparst damit nebenbei bemerkt auch gleich noch etwas Abwärme, was Dir die Kiste, sofern eine vernünftige Kühllösung vorgesehen wird, fast unhörbar macht.
Eine vernünftige Kühllösung wäre z.B. ein Scythe Big Shuriken, der mit einem normalhohen Scythe Slip Stream 120 800rpm gleich mal so leise wird, daß Du sie nur noch hörst, wenn Du einen Deiner Lauscher aufs Case presst.
(Sparen tut das natürlich nicht.)
Das Corsair-Netzteil ist ganz bestimmt nicht das Schlechteste. Einigermaßen preiswert ists ja auch.
Aber weil sich Dein System letztendlich mit weniger als 60 Watt begnügen wird, Lüfter U Co. sind hier schon berücksichtigt, ists ein kleines Bisschen überdimensioniert.
300 Watt, etwa von einem BeQuiet Pure Power L7 geliefert wären eignttlich noch zu viel!
Dummerweise sind kleinere Netzteile schwer zu beschaffen und meist alles Andere denn preiswert.
Vergiß Deine
Grafikkarte.
Wenn Du ein Mainboard kaufst, sitzt dort ja schon eine
IGP mit drauf.
Diese ist in ihrer Performance durchaus ausreichend bis zu zwei HD-Videostreams an zwei verschiedene Monitore oder TV-Empfänger zu liefern.
Und das tut sie, ohne dabei einen nennenswerten Stromverbrauch zu haben.
Die einzige, aber allgemein hinnehmbare Einschränkung ists, daß einer der Screens siene Signale über VGA zugespielt bekommen muß.
Ein Nvidia-Mainboard kann man natürlich nehmen.
Besser aber ein auf einem AMD-Chipsatz basierendes Modell zu wählen.
Auch wenn das nur wenige Watt ausmacht, sparts eben letztendlich doch Strom und somit auch Wärme, die dann umständlich aus dem Case geschaufelt werden muß.
Ob der Chipsatz nun 760G bzw. 785G heißt oder noch höher benummert ist, macht für die Funktion und auch im Stromverbrauch mal überhaupt nichts aus.
Alles eher eine Frage der Schnittstellen und der Ausstattung.
Und natürlich des Preises ...
Zur TV-Karte kann ich nicht viel sagen.
Sollte es Dir irgendwann man nicht mehr reichen, nur normale TV-Kost zu sehen, ists ja noch immer möglich eine DVB-S2 Karte, die Dir dann auch ein paar HD-Streams bringen kann, zu kaufen.
Oder vieleicht doch besser gleich so handeln ...(?)
Als Festplatte wäre übrigens die Samsung Eco Green F2 500GB sehr empfehlenswert.
Leiser gehts nur noch mit einer
SSD. Das die mit dieser Kapazität aber noch einen Preis hat, der einem die Tränen in die Glubschen treibt, muß nicht weiter erwähnt werden.
Das sie mit durchschnittlichen Transferraten von etwa 64 bis knapp unter 70
MB/s mehr als ausreichend schnell genug für alle HTPC-Aufgaben ist, bedarf auch keiner weiteren Erwähnung.
