PCMasters Hardware Forum > Hardware > Kaufberatung für Komplettsysteme > Seite 64 > Suche Beratung für PC Zusammenstellung
Im PC Forum registrieren
Produktsuche
IDEALO-PRODUKT-SUCHE
idealo preisvergleich
PCM News & Reviews
Antwort
Alt 05.02.2011, 13:26
Todiaz
Standard
Hallo zusammen,
ich suche einen PC bis maximal 600€.
Dieser PC soll hauptsächlich zum Surfen, Schreiben, Rechnen, Filme gucken, Starcraft 2 auf hohen Einstellungen genutzt werden, soll aber auch neuere PC-Spiele auf normalen Einstellungen unterstützen. Er sollte zudem einen hohen Arbeitsspeicher bieten, da ich gerne viele Programme gleichzeitig geöffnet habe.
Ich benötige nur den PC, kein Bildschirm, Maus, Tastatur.
Ich hoffe jemand kann mir einen guten PC zusammenstellen der genau diesen Anforderungen entspricht. Vielen Dank im Voraus und ein Lob an dieses Forum, es hat mir schon oft geholfen.
Todiaz
Alt Heute
Hardware Bot
Computer Informationen
Mitgliedern nicht angezeigt.
auf PCMasters.de
Alt 05.02.2011, 13:31
Benutzerbild von Phenom.
Phenom.
Standard
Hast Du denn bereits Windows 7 64-Bit oder muss das noch ins Budget gerechnet werden ?
Alt 05.02.2011, 13:41
Todiaz
Standard
Betriebssystem Windows 7 64bit habe ich bereits zu Hause und muss also nicht mitgerechnet werden.
Todiaz
Alt 05.02.2011, 13:48
Phenom.
Standard
Okay.
Dann würde ich es so machen:
1 x ]
1 x ]
2 x ]
1 x ]
1 x ]
1 x ]
1 x ]
1 x ]
1 x ]
1 x ]
Das wären 609,55 € bei Planet4One und getgoods.
Der Rechner wird für Starcraft 2 und auch neue Spiele auf hohen Einstellungen reichen, zudem ist er sehr leise.
Alt 05.02.2011, 14:18
Todiaz
Standard
Ok, das sieht ja schonmal ganz ordentlich aus.
Ist der einzelne Lüfter notwendig, wenn die Grafikkarte einen eigenen Lüfter hat und der Prozessor seinen eigenen Kühler?
Wenn ich selber nach einem anderen Gehäuse gucken möchte (wegen des Designs), auf welche Größe muss ich achten damit der ganze Kram da rein passt? Kann ich auch noch einen Kartenleser einbauen?
Vielen Dank bisher
Todiaz
Alt 05.02.2011, 14:25
Phenom.
Standard
Wenn Du den Mugen meinst:
Der boxed-Kühler ist laut, hält die CPU nicht besonders kühl und übertakten kannst Du mit dem auch nicht.
Alt 05.02.2011, 14:34
Todiaz
Standard
nein, ich meinte eigentlich ob der
Scythe Slip Stream 120x120x25mm, 800rpm, 68.2m³/h, 10.7dB(A) (SY1225SL12L)
nötig ist.
Wenn der Mugen laut und schlecht ist, gibt es dann eine bessere alternative?
Alt 05.02.2011, 14:36
Phenom.
Standard
Nein. Der boxed-Kühler ost laut und schlecht, der Mugen ist die bessere Alternative.
Die Slip Streams solltest Du meiner Meinung nach schon verbauen, um immer genug Frischluft im Gehäuse zu haben. Einer kommt nach vorne, der andere nach hinten.
Alt 05.02.2011, 17:47
Todiaz
Standard
ah okay, dann werde ich das lieber so machen.
Habe gerade mal auf der Seite mir ein paar Gehäuse angeschaut.
Könnte ich die ganzen Teile auch in einem Mini-Tower oder Desktop-PC unterbringen oder passt das nicht bzw ist wegen der Temperatur nicht ratsam?
Worauf muss ich sonst achten, wenn ich nach anderen Gehäusen schauen will?
Alt 05.02.2011, 17:54
Phenom.
Standard
ATX-Mainboards und -Netzteile müssen passen, es sollte mindestens 185 mm breit sein, ...
Du kannst Dir ja mal ein Gehäuse aussuchen und dann nachfragen, ob alles passt
Alt 05.02.2011, 21:57
Todiaz
Standard
sind diese beiden zu gebrauchen?
1. Cooler Master CM 690 II Lite ( ] )
2. BitFenix Survivor Core ( ] )
oder gibt es da irgendwelche bedenken?
Auch auf Bezug auf die anderen Hardware-teile, ist es da möglich noch einen Kartenleser einzubauen?
Danke für deine Hilfe.
Geändert von Todiaz (06.02.2011 um 08:58 Uhr).
Mailadresse:
Ihre Frage:
Antwort
Tags: , , ,
Ähnliche Tags: ,
Ähnliche Themen
Gamer PC Beratung! mocca Hardware Allgemein 25 10.10.2010 12:05
Pc Zusammenstellung Auron Kaufberatung für Komplettsysteme 1 30.09.2010 06:17
Absoluter Laie braucht Hilfe bei PC Zusammenstellung Basti82 Kaufberatung für Komplettsysteme 7 28.08.2010 15:30
Beratung zum neuen PC! Bitte um Hilfe! dan1el Kaufberatung für Komplettsysteme 3 01.07.2009 17:44
Fragen zur PC zusammenstellung High-End-Gamer Kaufberatung für Komplettsysteme 8 15.06.2009 22:33
Sie betrachten gerade: Suche Beratung für PC Zusammenstellung
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:51 Uhr.
