Hallo
ich möchte mal fragen ob dieser PC zusammenpasst. Ich möchte die einzelnen Komponenten über Mirostore.it bestellen, brauche ihn zum u. a. zum Zocken.
Prozessor: AMD PHENOM II X4 965 3.4GHZ BLACK
Meinboard: MSI 890FXA-GD70 AM3 AMD890FX ATX
Netzteil: Enermax POWER SUPPLY PRO82+ II 625W
Grafikk.: MSI GF N460GTX Cyclone1GDD5/OC 1GB
Festplatte: Seagate Barracuda 7200.11 1.5TB Ram: Corsair DDR3 1600MHZ 4G KIT OF 2 2X240
Chase: Antec TWO HUNDRED MIDI TOWER CASE
Laufwerk: Samsung SH-S222L/BEBE DVD+-R/RW/DL/LS bulk black
Wifi: D-LINK RangeBooster N 650 Desktop Adapter DWA-547
Betriebss:Microsoft SB Windows 7 HOME PREMIUM 64-BIT D
würdet ihr mir eher einen AMD PHENOM II X6 1090T 3.2GHZ empfehlen?
Die Zusammenstellung geht doch deutlich besser, deine ist lange nicht optimal.
Was möchtest du denn insgesamt ausgeben ?
//EDIT: Da ich etwas in Eile bin, warte ich die Antwort einfach mal nicht ab und gehe nach kurzem Überschlagen der Shoppreise davon aus, dass mein Vorschlag voll im Budget liegen wird.
möchtest du unbedingt bei microstore.it bestellen ? Kommst du aus Italien ? Ich hab mich dort gerade mal umgesehen, der Shop ist deutlich überteuert und bietet ein äußerst schmales Sortiment. Ein empfehlenswertes (=leises, leistungsstarkes) System (und ich hab es wirklich versucht) mit gutem P/L hab ich da absolut nicht hinbekommen.
Ich würde es eher so machen:
Deutlich stärker, d.h. stärkere Grafikkarte, vergleichbarer, aber effizienterer Prozessor usw., sehr leise und gutes P/L.
Ich hab es überprüft, sowohl Jacob als auch K&M Elektronik versenden Europaweit.
Geändert von Phenom. (18.12.2010 um 17:58 Uhr).
18.12.2010, 18:27
WWWW
Hallo Phenom, danke für deine Antwort.
Ich bin aus Italien (Südtirol) und würde schon gerne bei Microstore bestellen, da ich den ganzen Online-Shops nicht recht traue. Aber ich überlegs mir noch!
Bei AMD würde ich schon gerne bleiben, da ich mit recht gute Erfahrungen gemacht habe.
Meinst du Kingstone ist brauchbar, würde eher Corsair, OCZ... nehmen.
Danke inzwischwen
EDIT: Grafikkarte ist eine gute Idee
Geändert von WWWW (18.12.2010 um 18:31 Uhr).
18.12.2010, 19:10
anbu
Ob Corsair oder Kingston ist egal, Peanuts. Ich persöhnlich hab ein Kit von Corsair und bin zufrieden damit, reingesteckt in den Dual Channel und läuft. OC hab ich noch nicht gemacht, sollte bei Low Voltage RAM (1,5V) auch gehen. Die von Phenom sind schon 1667, d.h musst du die meines Wissens nicht weiter takten.
Du hast uns noch nicht gesagt wofür der sein soll, ich gehe mal davon aus ein GamerPC, also würde ich nicht zum 6 Kern AMD greifen.
Wo glaubst du eigentlich hat AMD das Know-How her? Die bauen nur nach, AMD ist zum Geldbeutel schonen, Intel wenn du mehr Leistung zum höheren Preis willst.
18.12.2010, 20:02
WWWW
Hallo anbu, danke auch für deine Antwort.
Der PC soll zum spielen herhalten und natürlich auch surfen und so, aber das nebenbei.
Das mit AMD und Intel klingt einleuchtend aber es sollte nicht zu teuer werden.
Also Ram würde ich dann schon Corsair nehmen.
Nur mein hauptsächliches Problem ist eben, dass ich nicht weiß ob die Teile gut zusammenspielen (besonders Ram-Mainboard-CPU). Hab mal gehört, das sollte man beachten...(besondere bedenken habe ich bei 1600Mhz-Ram aber ich weiß es nicht)
Mainboard würde ich übrigens nicht unbedingt ein Asus nehmen, da ich damit schon öfters schlechte Erfahrungen gemacht habe.
MfG und danke
18.12.2010, 20:27
Phenom.
Ich aber.
1600er RAM wird, wenn du nicht übertaktest, auf 1333 Mhz runtergetaktet. Wenn du nicht vor hast, zu übertakten, könntest du demnach auch 1333er RAM nehmen und so nochmal ein bisschen sparen. Beim Übertakten könnte dir 1600er RAM dann allerings nützlich werden.
Ob Kingston oder Corsair ist zwar eigentlich gleich, aber nungut. [ ]] - [ ]]
18.12.2010, 20:39
WWWW
ok danke übertackten hätte ich eigentlich nicht vor nur gibts da noch cl...
die timings sollten bei AMD niedrig sein, oder?
und noch prinzipiell: Jede CPU funktioniert in jedem Mainboard mit jedem RAM gut? (natürlich in einem bestimmten Rahmen)
18.12.2010, 20:57
Phenom.
Ob CL9, CL8 oder CL7 ist im Grunde egal.
Kannst du so nicht verallgemeinern.
Es gibt verschiedene Sockel, für jeden Sockel gibt es unterschiedliche Chipsätze mit unterschiedlichen Funktionen und Features, es gibt verschiedene RAM-Typen ...
18.12.2010, 21:46
WWWW
Hallo
Dass es verschiedene Sockel gibt und so ist mir schon klar.
Also das mit den Ram wäre geklärt
Ich werde ziemlich sicher bei K&M bestellen (die Preise sind ja viel besser als bei Microstore)
Werde da dann auch den X4 mit 3,5 GHz nehmen
Noch eine Frage rasch: Werden bei CPU's die Kühler dazugeliefert oder muss man diese extra bestellen?
Geändert von WWWW (18.12.2010 um 21:46 Uhr).
18.12.2010, 21:51
anbu
Zitat:
Zitat von WWWW
Hallo
Bei Boxed CPU ist einer dabei. Jedoch sind diese sehr laut und nicht gerade zum OCen geeignet. Phenom hat dir doch den Scythe Mugen 2 reingetan, der kühlt sehr leise und effizienzt, damit kannst du auch mal OCen, falls es irgendwann nötig wird.
18.12.2010, 22:03
Phenom.
Den X4 970 nimmst du mal bitteschön nicht !
Er bietet exakt den selben 'Inhalt' wie der 955 BE C3, nur ist der Multiplikator @ 17,5 und nicht @ 16. Das kannst du aber in 5 Sekunden ändern und ne Menge Geld sparen.
Und wie gesagt - der Intel bietet die selbe Leistung bei geringerem Verbrauch.
Aber gut, ein Phenom II ist an sich ja auch was gutes.
Als Mainboard nimmst du dann aber bitte [ ]].
18.12.2010, 22:57
WWWW
Danke
neme jetzt das Gigabyte GA-890GPA-UD3H 890GX soll billiger und besser sein
Als prozessor wahrscheinlich den AMD Phenom II X6 1090T "BE" 6x3.2GHz
18.12.2010, 22:59
Phenom.
Das 890GX bringt dir keine Vorteile, solange du kein Crossfire-System aus 2 AMD-Grafikkarten aufbauen willst. Außerdem ist es teurer.
Der X6 wird dir nicht so viel mehr als der X4 bringen, da viele Games keine 6 Kerne 'unterstützen'. Teurer ist nicht = besser, vergleiche ].
18.12.2010, 23:19
WWWW
Danke
ok dann nehm ich das 870
Den Prozessor überleg ich mir auch noch mal, will nicht Geld umsonst rauswerfen.
danke
19.12.2010, 00:05
anbu
Haha, genial. Auch wenn das jetzt OT ist
Zitat:
Das ist so als würde man für einen Fiat 300,000€ ausgeben.
19.12.2010, 11:13
WWWW
Hallo guten morgen.
Vermute mal der x4 3,4GHZ (965) ist auch nur ein übertackteter 955
den x4 965 bitte gegen den x4 955 tauschen,in nichmal 5 sek machst du nämlich aus dem 955er ein 965er und höher.....
19.12.2010, 11:19
Phenom.
8 GB RAM haben gegenüber 4 GB beim Gamen orignal keinen Vorteil. Hier kannst du sparen.
Netzteil: ]
19.12.2010, 11:23
CoolerMasterX
Ist auch wieder nicht optimal. Der Phenom II 965 ist exakt derselbe Prozessor wie der 955, nur dass der Multiplikator um eines erhöht wurde, was du zuhause innerhalb von 5 Sekunden selber machen kannst.
8GB RAM sind völlig überdimensioniert. Am besten nimmst du [ ]] hier.
Die GTX 470 Super Overclocked ist eine sehr gute Wahl.
Als Festplatte kannst du dir mal [ ]] angucken. Sind in etwa vergleichbar, nur dass mein Vorschlag wesentlich günstiger ist.
Als Netzteil nimmst du [ ]].
Ich würde dir auch noch einen [ ]] + ein [ ]] mit zwei zusätzlichen [ ]] empfehlen. Könnte sonst was unhantlich werden das Ganze.
19.12.2010, 11:27
Phenom.
Die ECOs sind aktuell bei K&M zu teuer (1600er bei BEs ist eh nicht unbedingt nötig), das S12II gibt es dort nicht.
