Die "X" unterstützen zusätzlich noch Intels ] und laufen mit etwas weniger Spannung.
30.11.2010, 12:16
Lamaze
Ist das der einzige unterschied??
Wieso sind die dann trotzdem günstiger?
30.11.2010, 12:17
Hardcore-Gouda
Angebot und Nachfrage... Es gibt viele gleichwertige Sachen, die aber deutlich unterschiedliche Anschaffungspreise haben. Nicht wundern, sondern akzeptieren und einfach das Günstigere kaufen solange es passt.
Wo willst du denn bestellen bzw. was brauchst du alles?
30.11.2010, 13:27
Lamaze
Stelle mir grad nen Rechner zusammen.
Empfohlen wurde mir da der G.Skill.
Allerdings habe ich folgendes gelesen:
Zitat:
Die Praxis zeigt aber, dass gerade bei AMD eher zu CL7 statt CL9 gegriffen werden sollte, da letztere Latenzen beim Memory-Controller der aktueller AMD-CPUs hin und wieder Probleme bereiten. Dabei müssen bspw. Latenzen von CL7 bei 1333MHz im BIOS oft selbst eingestellt werden, auch wenn der Hersteller diese Leistungen der RAMs angibt.
Von daher wollte ich den Arbeitsspeicher austauschen.
Bestellen werde ich wohl bei Drive City und Mindfactory.
Mich hatte halt der Vergleich bei Alternate irritiert, weil eben wie beschrieben bei einem 10600 und beim anderen 10666 stand. Kann mit der Angabe nur nichts anfangen.
Sry für Doppelpost. Edit funzt auf der Arbeit leider nicht.
Habe grad noch folgendes zum 4GX gelesen:
Zitat:
Standartmäßig läuft der Speicher laut Hersteller auf 9/9/9/24 bei 1,5V. So wird er auch vom Board erkannt und läuft problemlos. Bei manueller Einstellung der Timings auf 7/7/7/20 und Spannungserhöhung auf 1,65V, wozu der Speicher laut ALTERNATE UND HERSTELLER in der Lage ist, bekomme ich nach einiger Zeit einen BlueScreen mit dem Fehler Memory_Management.
Ist natürlich ganz toll dass der als CL 7 verkauft wird, Standartmäßig aber eig nen CL 9 ist
Wie soll man da nen vernünftigen überblick bekommen...
Geändert von Lamaze (30.11.2010 um 13:27 Uhr).
30.11.2010, 13:41
Hardcore-Gouda
Mach dir mal nicht zuviel Gedanken.
Nimm einfach ein günstiges 4GB 1333er Kit mit möglichst 1,5V, da sollte es keine Probleme geben. Ich hab schon zig unterschiedliche 4GB Kits auf AM3 verbaut und NIE Probleme gehabt.
Die ECOs sind schon feine Speicher mit ihren 1,35V, unbedingt haben muss man die allerdings nicht.
30.11.2010, 13:47
Lamaze
Tendiere aufgrund der geschwindigkeit eher zu CL7...
30.11.2010, 13:51
Phenom.
Den Unterschied merkst du absolut nicht.
Und wenn du dir Sorgen machst: Die CL8er ECOs kosten das selbe wie die CL9er.
