1730€ Gaming PC Lohnt sich diese Zusammenstellung mit dem Preis?
Hallo Leute,
ich habe eine Zusammenstellung wo ich persönlich kein Verbessungsbedarf sehe und dewegen wollte ich euch fragen.
Meine Frage ist lohnt es sich für 1730€ diese Teile als Gamingsystem zusammen zu stellen oder sollte ich wo sparen und bei anderen Sachen inverstieren oder vieleicht besser bauen damit ich später perfekt aufrüsten kann. Monitor, Tastatur und Maus habe ich jetzt wollte ich ein Gaming- Pc haben der alles rundum hat, leise ist Leistungstark und schell ist in allen Bereichen. Er sollte aber nicht mehr als 1750€ kosten.
Hier die Komponenten die ich verwende:
Grafikkarte
Zotac GeForce GTX 470 AMP! € 294,-*
· CPU
Intel® Core™ i7-950 Prozessor € 249,85*
· Mainboard
GigaByte GA-X58A-UD3R Rev. 2.0
€ 207,90*
· Gehäuse
Antec Twelve Hundred
€ 159,90*
(Lüfter raus und von meinen welche rein)
· Lüfter
Cooler Master MegaFlow 200 Blue LED Silent Fan € 14,99*
Ich hoffe ihr könnt damit was Anfangen und mir helfen diese Teile so umzustellen das es den Anforderungen (siehe oben) entspricht oder vieleich muss nichts ümgestellt werden und ihr habt dein paar generelle Tipps.
Die AMP! lässt sich genauso weit takten..
Leiser ist sie sicher nicht, ich habe die AMP!, und leiser als Lautlos geht nunmal irgendwie nicht. Die AMP! ist Lautlos.
Günstiger ist sie auch nicht wirklich > ]
beides Top Karten, muss der TE selbst wissen welche er lieber mag.
Nun, generell past das schon alles, allerdings würde ich bei dem Budget, dass ein oder andere anderst machen.
CPU, Board und Speicher passen sehr gut, dass würde ich lassen.
Bei den ganzen Lüftern würde ich jedoch völlig anderst vor gehen, da man so viele Lüfter definitiv nicht brauch.
Nutzt man ein Gehäuse, welches neben einen 240er Lüfter im Seitenteil, zudem noch mit zwei 120er Lüftern ausgestattet ist, reicht das mehr als aus um so ein System zu belüften, alles andere macht keinen wirklichen Sinn, kostet nur unutz Geld und macht die Sache zudem lauter.
Ein Gutes Beispiel für so ein Gehäuse ist das Coolermaster Haf 932.
Auf die teure Lüftersteuerung kannst du dann auch verzichten.
Dann würde ich auch auf die 64GB SSD verzichten. Die bringt dir auch keinen wirklichen Vorteil als das die dein Rechner schneller startet.
Um die Vorzüge einer SSD auch voll ausnutzen zu können, bräuchtest du dann schon eine nicht unerheblich größere SSD Platte. Ich denke 128GB oder noch größer, damit deine Games usw. auch drauf passen.
Der USB WLAN Stick ist auch so eine Sache. Wer auf WLAN nicht verzichten kann, sollte lieber eine PCI WLAN Karte einbauen. D-Link ist hier als Hersteller sehr gut und günstig. Diese USB STicks machen sehr oft Probleme.
So hast du nicht unwesentlich Geld gespart, aber Leistungstechnisch keinerlei Einbusen.
Wenn du denoch das gesparte Geld in Leistung stecken möchtest, würde ich statt der einen GTX470 AMP zwei "normale" GTX470 im SLI laufen lassen.
Da die AMP Version drei Slotts belegt, wird es schwierig da ein passendes Board zu finden, auf welchen du dann diese beiden AMPs plus TV-Karte verbauen zu können. Frage mich eh, was man mit einer TV-Karte in einem Gamer-System macht)
Allerdings bräuchtest du dann ein stärkeres Netzteil. 750W sollte es dann schon haben, aber braucht es nicht so ein teures von Seasonic zu sein, Corsair stellt sehr gute NTs her die etwas günstiger sind.
Bleibst du bei einer GTX470, brauchst du wiederum kein 650W NT, da reicht auch ein günstigeres 550W dicke aus, was noch einmal Geld spart.
So in etwa würde ich das machen.
Zusammen ca. 1425€ Plus Versand.
Willst du nicht selber zusammenbauen, dann kommen noch einmal 20€ für den Zusammenbau dazu.
Brauchst du noch ein Betriebssystem, dann mußt du noch ca. 85€ für Windows 7 Home Edition x64 dazu rechnen.
So hättest du Leistung im Überfluß und das ganze wäre noch günstiger als deine Zusammenstellung.
Geändert von Urkman (26.10.2010 um 12:20 Uhr).
Folgende 2 Benutzer haben sich für das Thema bedankt:
Naja, wenn man mal von dem einen dubiosen Anbieter absieht fängt die AMP! Erst bei 270€ an, die Gigabyte schon bei 250€...
Das man die AMP! soweit takten kann ist klar, nur ob das der TE will ist die Frage. Und da ist die Gigabyte@Stock schon einiges stärker.
Dazu kommt imo noch die verbesserte Spannungsversorgung bei der Gigabyte, die dazu führt, daß die Karte weniger Strom schluckt(und noch höher zu takten geht).
Daß die Gigabyte nur zwei Slots belegt ist auch noch anzumerken, die AMP! braucht drei.
Ich versuch hier immer Empfehlungen zu geben, die von Haus aus schon mehr Potenzial haben. Daß man mit Lüfterprofilen, Übertakten, Untervolten, Dämmen etc. noch was aus jeder Komponente holen kann ist klar - nur will/kann das eben nicht jeder...
Ich hab die Gigabyte schon hören dürfen - oder eben nicht, da ich sie auch nicht aus dem Gehäuse wahrnehmen konnte. Scheinen sich in der Lautstärke wenig zu geben die beiden...
Geändert von Hardcore-Gouda (26.10.2010 um 12:24 Uhr).
Nunja, was bringen die minimal höheren Taktraten?
Es werden Leistungsmäßig nicht mehr als 5% sein, wenn du das "einiges stärker" nennst, dann hast du recht.
Aber wie gesagt, so eine AMP! lässt sich sehr gut takten, sogar ein ganzes Stück höher als die Taktraten der Gigabyte
Ob die Spannungversorgung besser ist ist.. keine Ahnung, kann ich mir nur schwer vorstellen.
Japp, das sie nur 2 Slots belegt ist ein Vorteil, zumindest dann wenn er SLI plant. Ansonsten ist es völlig egal.
Wie schon gesagt, beides Super Karten, da hat man die Qual der Wahl
Hallo ,
erst mal vielen Dank an alle, weil ihr schnell und viele Amtworten geliefert habt!!!!!!
Ich habe mal bei Aternate auf Produkt vergleichen gedrückt und möchte euch das mal ihr zeigen.
Kannst ruhig die Gigabyte nehmen, gibt nichts was dagegen spricht.
Höchstens noch die Frage der Optik, ist dir diese wichtig?
Die AMP! hat ein Schwarzes PCB (Platine) die Gigabyte ein blaues.
Wenn dir das Egal ist, kannst du nehmen was du möchtest
Wie schon gesagt, übertakten lassen sich beide sehr gut, Leistungs Unterschied ist da = Null.
Wenn du nicht übertakten möchtest, ist die Gigabyte "minimal" schneller.
Wenn ich von schneller Spreche dann heisst dass das du in einem Aktuellem Game z.B 52 statt 50 FPS hast
Danke noch mal habt ihr weitere Vorschäge zur Verbesserung ?
26.10.2010, 16:05
p0lat
also das wichtigste zumindest für mich wäre die Lautstärke,Effizienz,P/L
die 50mhz mehr bei gigabyte glaub mir wirst du (nie) merken!! sind vielleicht höchstens 5 fps
und warum eine gtx 470 übertakten? sorry aber ist ja echt dumm sone karte zu übertakten . 1. garantie futsch 2. evtl. mehr stromverbrauch (ist zwar nicht viel mehr aber dennoch..) 3. karte schrotten? ..
wem die leistung nicht reicht..
ich bin sogar mit ner 8800ultra zufrieden wo es schon die ati 6xxx serie und gtx 4xx gibt und ihr kommt mit gtx 470 übertakten.. also echt lol
kurz gesagt:
hol die LEISESTE,effizienste und P/L günstigste karte!!
scheiß auf übertakten die gtx 470 wird dich für 3-5 jahre begleiten vorausgesetzt du holst keine neue bzw. wenn sie ihren dienst aufgeben muss wegen einem Defekt . wenn die 3 jährige 8800ultra es schafft , schafft es auch locker die gtx 470 durchzuhalten.
nurmal so ein tip von mir.
mehr sag ich nicht dazu da ich nicht wirklich nun weiß welche karte diesen kriterien spricht
vllt kann dir ja r32 oder eben die anderen weiterhelfen die kennen sich zumindest besser aus.
Geändert von p0lat (26.10.2010 um 16:08 Uhr).
Ja: Vergiss den sauteuren und unnötigen i7 samt Mainboard und RAM und sattel auf ein genauso leistungsfähiges i5/P55-Gespann um - spart ~200€ und kostet höchstens 1% Spieleleistung...
@polat50
Hast du den Thread überhaupt ganz gelesen?
1. Kann dir NIEMAND nachweisen, daß die Karte übertaktet wurde solange das BIOS nicht geflasht wurde.
2. Ist die Gigabyte-Variante sogar stromsparender als die Standard-GTX470
3. Kann man nur wenn man die Spannungen übermäßig anhebt
Und 4. ist die Gigabyte schon von Haus aus übertaktet, günstig und NICHT ZU HÖREN.
Geändert von Hardcore-Gouda (26.10.2010 um 16:09 Uhr).
zuviel sparen soll man auch nicht
die i7 kann er doch ruhig nehmen. ist zwar eher für profis gedacht aber dennoch vielleicht wäre eine i7-860 eine überlegung wert aber die i5 nicht mehr
@ hardcore:
kannst du lesen?
habe ich deine gigbyte karte kritisiert ?
auch wenns niemand nachweisen kann (übertaktung) ist es schwachsinn! es ist so und bleibt auch so. naja mir egal war ja wie gesagt nur ein TIP
ich habe eben nur ein tip gegeben vielleicht versteht ihr mich ja
@ hardcore 2
klar hab ich dein edit gesehen siehe edit 1
ich kann ja nichts dafür wenn du ein hardcore zocker bist und eine übertaktete gtx 470 brauchst.
bei ner 8800 ultra hät ichs ja noch verstanden
Geändert von p0lat (26.10.2010 um 16:15 Uhr).
Ich kann mich da @Hardcore-Gouda nur anschließen.
Man muß nicht diese Summe investieren um einen sehr guten Gamer-PC zu haben.
Ein i5 760er, nebst guten P55 Boardp, plus 4GB Speicher und dazu eine GTX470 und du wirst glücklich sein und hast jede Menge Geld gespart.
Noch mal zum übertackten ich dazu muss man sein BIOS flashen?
Ich habe nicht so viel Ahnung aber ich flashe ungern mein System ich finde den legalen Weg besser! Wenn das ilegal ist meine ich hoffe ich schreibe kein Mist! XD
Danke aber noch mal für die 16 Antworten bis jetzt! (Meine inbegriffen)
Schreibt aber ruhig weiter. Hoffe euch kommen noch weitere Ideen was verbessert werden kann!
26.10.2010, 17:04
Hardcore-Gouda
Zum Übertakten musst du gar nix flashen, nur einige Einstellungen im BIOS verändern - was aber auch nicht schwer ist.
Übertakten ist genau wie ein evtl. BIOS-Flash o.ä VOLLKOMMEN LEGAL!
