Hier mal meine Config- Ich hoffe du brauchst kein OS
] ] ] besser ] ] ] ] ] (wenn er übertakten will, nimm lieber eins mit 450) ] ]
567,76€
Geändert von gammer (11.09.2010 um 14:35 Uhr).
11.09.2010, 14:31
p0lat
hallo,
betriebssystem?
für counter strike braucht man wie gesagt wirklich keine tolle grafikkarte deshalb hab ich eine onboard gewählt kann man ja später noch aufrüsten. ] ] ] ] ] ] ] ]
evtl. ein Mugen 2 dazu ca. 30€
insgesamt 480€ ohne mugen2
11.09.2010, 14:36
DracoonXx
starcraft 2 ??
was is OS nomma
wie ich sagte why so eine Grafikkarte für css un Starcraft 2
Geändert von DracoonXx (11.09.2010 um 14:40 Uhr).
11.09.2010, 14:40
gammer
mit ner onboard Grafikkarte ? vergiss es das lief bei meiner alten 9800 ja kaum flüssig. Wenn du bei meiner Config den Cpu kühler wenimmst bis du bei 533, den kann er ja dann noch immer nachbestellen , wenns von Nöten ist.
OS--> Operating System--> Betriebssystem
Wenn er wirklich nur die beiden Spiele spielt, dann reicht natürlich auch was kleineres, aber ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, das jemand 3 Jahre lang ausschließlich die 2 Games spielt und nicht mal zwischendurch was Grafik forderndes zockt.
Geändert von gammer (11.09.2010 um 14:44 Uhr).
11.09.2010, 14:41
DracoonXx
joar
wie gesagt
css un Starcraft 2
11.09.2010, 14:49
gammer
] könnte er dann z.B. nehmen.
11.09.2010, 15:55
DracoonXx
könnten v.l noch andere was vorschlagen
11.09.2010, 16:28
Mr_Banane
ich persönlich würde es so machen:
11.09.2010, 18:04
p0lat
ansonsten
mainboard mit ] wechseln (25€ gespart da kein onboard mehr nötig also 455€)
und kaufen tut er halt ] karte was stärker als meine vorherige und auch vollkommen ausreichend ist.
dann kommt man auf 515€
wenn er noch etwas mehr ausgeben kann dann die gennante ] (bei 1GB VRAM wirds etwas teurer (20€))
Geändert von p0lat (11.09.2010 um 18:07 Uhr).
11.09.2010, 20:17
DracoonXx
oder
dazu eine gebrauchte Grafikkarte für 70 euro
was sagt ihr dazu
11.09.2010, 20:39
Kaimaniac93
Ne ne, also fürs Zocken würde ich keinesfalls ne OnBoard-Lösung nehmen! Es sei denn, man steht auf low Details
Bei dem Budget geht auch locker ne neue Grafikkarte
Warte einen Moment, ich stell mal kurz was passendes zusammen !
Mit ~508€ voll und ganz im Budget. Die Leistung ist mehr als ausreichend vorhanden, außerdem ist der Rechner in einem kleinen Gehäuse verbaut, damit also einfach zur nächsten Lan zu bringen
Geändert von Kaimaniac93 (11.09.2010 um 21:22 Uhr).
11.09.2010, 20:41
DracoonXx
css un starcraft 2
am besten für 530
11.09.2010, 21:36
Phenom.
Mein Vorschlag, das ist auf jeden Fall so ziemlich die maximale Powe für den Preis inkl. Zusammenbau:
Für CSS ist das mehr als genug ...
11.09.2010, 21:57
DracoonXx
why net eine schwächere Grafikkarte dafür mehr CPU
bei css is das so
um so mehr CPU um so mehr fps
11.09.2010, 22:07
p0lat
wer hat denn das behauptet?
es mag ja sein das CSS keine besonderen ansprüche beim GPU hat aber das man einen guten CPU braucht ist mir noch nicht bekannt!
CSS wird es auch nie brauchen.
also ein X2 reicht da schon alleine.
aber ich denke mal er wird das PC nicht nur für CSS benutzen oder hat er für jeden Bereich ein PC?
aber wenn er ja schon 530€ zur verfügung hat wollen wir diese auch sinnvoll nutzen
12.09.2010, 08:17
DracoonXx
es ist so
ein x2 reicht
ich sag nur inferno rush smokes
da hat man keine 100 fps mehr
des wegen cpu an 1 stelle danach die Grafikkarte
Geändert von DracoonXx (12.09.2010 um 08:21 Uhr).
12.09.2010, 10:48
louses
Du lässt dir scheinbar viel Scheiß erzählen und glaubst es auch noch. Mit allen anständigen Konfigurationen, die hier gepostet wurden wirst du überall deine 100 FPS haben, das Spiel ist ca. 4 Jahre alt, ich weiß nicht was du für Vorstellungen hast
aba seit dem letzten Up kann ich es mit meinem PC nimma spielen
wurde viel geändert
nur ein Kumpel sucht ein neuen
gut das wird mein neuer PC werden
Gehäuse: Thermaltake Soprano (mit insgesamt 4 weiß beleuchteten, orange transparenten xigmatek 120mm lüftern (2 im case, 2 am cpu kühler) Cpu: Intel core2Duo E8400 @3,8 ghz (lief auch schon auf 4,005ghz) Cpu-Kühler: Thermalright Ifx-14 mit 2 Xigmatek 120mm Lüftern
Motherboard: Asus P5Q Pro Turbo (2 Monate alt) Ram: 2*1gb OCZ Sli-ready-Edition DDR2-1066 Cl5 Grafikkarte: XFX Gtx260 Black Edition (die wohlgemerkt von werk aus höchstgetaktete gtx 260)
Festplatte: Samsung Spinpoint 250gb
Netzteil: Be Quiet Pure Power 530W (ohne Surren, 2 Monate alt)
12.09.2010, 13:21
p0lat
4 jahren?
css ist 6 jahre alt und geändert haben sich lediglich nur halt das optische . aber das heißt nicht das es nun bessere hardware braucht.
