An sich reicht das von dir gewählte ASUS-Brett auch.
Unterstützung des Sechskerners, FireWire und eSATA, alles vorhanden.
Der Soundcodec, ASUS will mit seinen eigenen Lösungen einfach mal Lizenzkosten sparen, und schert sich dabei nun mal wenig um die Wünsche der User nach bestmöglichen Audioeigenschaften, ginge auch noch so.
Was aber für so ein Überflieger-System nicht so prall ist, ist die Tatsache, daß SATA3 und USB3.0 außen vor bleiben.
Das stört heute mal noch nicht wirklich, weil es solche Peripherie noch nicht so oft gibt, kann sich aber in Zukunft ein wenig bremsend auswirken.
Bleib mal lieber bei unserem Vorschlag.
Da ist nicht nur der Name gut, nein, du bekommst auch ein höchstwertiges Stück Hardware.
Wenn man aber einen Überflieger plant, verbaut man vorzugsweise hochwertige Komponenten. (
imho ...)
Wozu glaubst Du ein 700'er Netzteil zu brauchen?
550 bis 600 Watt hätten sogar für eine GTX 480 gereicht.
Nachdem Du nun aber den Gedanken an CUDA aufgegeben hast, was nebenbei Dein System bie der Videobearbeitung zur ziemlichen Schnecke macht, brauchst Du mit der HD 5870, entschieden weniger Strom.
(Aber durch den Sechskerner immerhin eine Rennschnecke.)
Überdimensionierungen freuen nur deinen Energieversorger.
Sie machen das System weder schneller noch stabiler und sind für den Prahlfaktor eher nachteilig.
Willst Du dein System kühlen, oder soll es fliegen lernen?
Es gibt nichts Sinnloseres als wahnsinnig schnell drehende Lüfter, die man dann nachträglich, weil man ja um seine Hörfähigkeit bangen muß, mit einer Lüftersteuerung wieder ruhig stellt.
Du brauchst einen Airflow im Case. Mehr brauchts ausdrücklich nicht.
Einen
CPU-Cooler hast Du aber mal ganz vergessen.
Der Boxed-Cooler machts zwar auch, aber nicht so derb gut und im Lastfall garantiert so laut, daß Du Deinen Entschluß an der falschen Stelle zu sparen, garantiert sehr schnell revidieren wirst.
Wenns Dir nun doch zu teuer zu werden droht, läßt Du lieber die an sich sinnfreie
SSD weg.
Was hast Du denn davon, wenn Windows so um die ein bis zwei mal im Monat so um die 15 bis 20 Sekunden schneller startet?
Was hast Du denn davon, daß Programmboliden Sekundenbruchteile oder sogar ein bis zwei Sekunden schneller zur Arbeit bereit sind?
Im ersten Fall ist Das System wenn es aus dem S3-Modus erwacht sowieso schneller, als es von jeder
SSD booten könnte.
Im zweiten Fall ist das garantiert zu verkraften.
Ich meine, man macht After Effekts einmal am Tag auf, um damit zu arbeiten.
Nicht alle 10 Minuten neu.
Von einer schneller arbeitenden Auslagerungsdatei hast Du, weil die mit dem bombastischen
Ram-Ausbau sowieso knicht gebraucht wird, mal überhaupt nichts.
Gehts noch?
Welcher Speichercontroller, glaubst Du kann 1866'er
Ram bei vier bestückten Slots verwalten?
Mit Glück bekommst Du 1600 stabil.
Oft klappt nicht einmal dies!
