PCMasters Hardware Forum > Hardware > Kaufberatung für Komplettsysteme > Seite 92 > Suche Pc für Office & Multimedia !
Im PC Forum registrieren
Produktsuche
IDEALO-PRODUKT-SUCHE
idealo preisvergleich
PCM News & Reviews
Antwort
Alt 08.08.2010, 12:20
ghjk44
Standard
Suche einen Pc mit dem man gut arbeiten und mehrere Programme gleichzeitig in Betrieb nehmen kann.
Wird für Office & Multimediaprogramme benötigt und auch noch das ein oder andere Spiel wie z.B. Sims 3
ICh habe in diesem Gebiet keine Erfahrung und würde bitte mir einen Pc auf der Seite hardwareversand.de zu erstellen
Vielen dank im Vorraus !
Alt Heute
Hardware Bot
Computer Informationen
Mitgliedern nicht angezeigt.
auf PCMasters.de
Alt 08.08.2010, 12:23
Benutzerbild von Phenom.
Phenom.
Standard
Was kannst du denn ausgeben ?
Alt 08.08.2010, 12:24
ghjk44
Standard
Ich bin für alles Offen sollte halt nicht zu teuer werden ^^
Alt 08.08.2010, 12:30
Phenom.
Standard
Ich würde was in Richtung:
  • AMD Athlon II X3 440
  • 880er Mainboard
  • 4GB DDR3 1333 Low-Voltage RAM
  • onboard Karte (für Sims 3 ausreichend)
  • Seasonic S12-380
machen. Wie du die Hardware verpackst, soll deine Sache sein, du kannst natürlich nen normalen Midi-Tower à la Coolermaster Elite RC-335 nehmen, du kannst aber auch was kleines, edles wie [ ]] wählen Zudem sollte man über einen leisen CPU-Kühler nachdenken, der hängt aber natürlich von der Gehäusewahl ab.
Alt 08.08.2010, 18:04
ghjk44
Standard
vielen dank
könntest du es mir vil. schon in hardwareversand fertigstellen ?
und dencke eine onboard karte muss nicht sein
ist das gut ?
Geändert von ghjk44 (08.08.2010 um 18:04 Uhr). Grund: Antwort auf eigenen Beitrag innerhalb von 24 Stunden!
Alt 08.08.2010, 18:39
Phenom.
Standard
Ja, geht in Ordnung.
Alt 08.08.2010, 20:02
Benutzerbild von Horst58
Horst58
Standard
Anders herum!
Eine dezidierte Grafikkarte muß nicht sein.
Zumindest macht die solange es beim Zweck des Systems bleibt keinen Sinn.
Office und Multimedia sind alles Aufgaben bei denen das Rechenwerk, welches sich in Games dem Erstellen virtueller Welten annimmt, untätig bleibt.
Für das darstellen von normalen 2D Anwendungen einschließlich der Wiedergabe von bewegten Bildern in HD-Auflösung reicht das was heutige Onboardlösungen anbieten, schon (mehr als) aus.
Halt! Doch.
Es gibt eine Ausnahme:
Willst Du zwei erweiterte Desktops haben, reichen Onboardlösungen nicht mehr.
Die können durch die Bank nur mit zwei Bildschirmen (oder TV-Empfängern) umgehen.
Da brauchts dann schon eine kleine Eyfinity-Karte, wie sie mit einer [XFX RADEON HD 5450 650M] schnell und problemlos gefunden ist.
Multimedia-Programme ... (?)
Also alles was sich ums reine Abspielen von irgendwelchen multimedialen Inhalten kümmert, ist mit der Rechenleistung eines Ein- ggf. Zweikerners voll zufrieden.
Ein ganicht mal so sehr teurer AMD Sempron 140 schultert solche Aufgaben sozusagen mit links.
Wird ihm sein zweiter Kern freigeschaltet, (Zur Erinnerung: Er ist ja mal als Athlon II X2 produziert worden!), ist er, allerdings sind hier keine Rekorde zu erwarten, auch gern zum Transcodieren von Videomaterial oder zum Videoediting/-Rendering allgemein zu gebrauchen.
Es braucht ausdrücklich keinen 8xx Chipsatz einen Rechner entsprechend der Vorgaben auf die Beine zu stellen.
Klar, er schadet nicht.
Aber sinnvoll ist er, weil damit mal überhaupt nichts besser, schneller, höher oder weiter geht, eben auch nicht.
Einzig die Möglichkeit einem Sechskerner die richtige Unterlage zu bieten, kann so ein Board vordergründig begehrlich machen.
Aber eigentlich auch nicht wirklich ...
Ein etwas darunter benummerter Chipsatz tut das nämlich auch.
Ein gewaltiger Nachteil, der das Board für den Video-Amateur gänzlich unmöglich macht, zudem in der Wahl exterener Speichermedien enschränkt, ist das Fehlen eines FireWire-Anschlußes.
Zu allem Überfluß fehlt eSATA auch.
Da machts dann der vermeintlich bessere Preis auch nicht mehr.
Mein Vorschlag:
Case: - ohne direkten Vorschlag - Eventuell mal das [Lian Li PC-V351 in seinen Farbvarianten] anschauen. (Ansonsten passt jeder Dir angenehme ATX- oder µATX-Case.)
Netzteil: [Be Quiet Pure Power L7 300W] - Mehr brauchts nicht!
BD-Combo-LW: [Samsung SH-B083L retail] - Wenn Cyberlinks PowerDVD nicht gebraucht wird, machts eine Bulk-Version auch.
HDD: [Samsung EcoGreen F2 500GB] - Leiser können nur SSDs. - Kapazität für lange Zeit ausreichend.
Mainboard: [Gigabyte GA-MA785GMT-UD2H] - Erläuterung oben.
Ram: [2x!] [2GB Corsair DDR3 PC1333 C9 ValueSelect] - Preiswert und Gut.
Prozessor: [AMD Sempron 140]- Erläuterung oben.
Prozessor: (für HD-Videoschnitt und -Rendering): [AMD Athlon II X4 635] - Ein leichtes OC auf 3,5 oder 3,6 GHz ist angebracht.
CPU-Cooler: [Prolimatech Samuel 17] - Nicht grad billig, aber in seinen Silenteigenschaften bei gleichzeitig bester Wärmeabfuhr nicht zu unter- bzw. überbieten.
CPU-Cooler: (preiswerte Alternative) [Scythe Big Shuriken] Kühlleistung ausreichend dabei auch (fast) unhörbar werkelnd.
Fan zur Heatsink: [Scythe Slip Stream 800] - Mehr Luft geht nicht leiser zu bewegen. (für den Alternativ-Cooler überflüssig)
Das ist ein auf konsequenten Silentlauf getrimmtes System, bei dem Spitzenperformance nicht im Pflichtenheft stand.
Die brauchts dem System-Zweck entsprechend aber auch überhaupt nicht.
Über Alternativen zu einzelnen Komponenten kann gern geredet werden.
Folgende 4 Benutzer haben sich für das Thema bedankt:
Alt 09.08.2010, 07:38
ghjk44
Standard
Danke für diese Hilfe Horst !
Welche Grafikkarte würdest du mir empfehlen damit mit dem System von dir von von Sims 3 gehen würde ?
Und würde der Sempron das mitmachen ?
Alt 09.08.2010, 08:52
Horst58
Standard
Sims 3 ...
Also doch mehr als Office und Multimedia.
Hier kommt, wenn auch nicht mit so wahnsinnig hohen Anforderungen an die Rechenkraft der GPU, 3D ins Spiel.
Das mit der Onboardgrafik bewältigen zu wollen, ist nicht mehr möglich.
Na ja ...
Es ginge schon. Aber so Etwas wie Spielespass kommt dann ziemlich bestimmt nicht auf.
Sehr viel besser gehts mit einer HD3450 oder der von mir oben verlinkten HD5450.
Das Maximum an Darstellungsqualität mit Frameraten jenseits von Gut und Böse (in diesem Game), werden mit einer HD4850 ggf HD 5850 erreicht.
Aber so viel Geld ausgeben ist vollkommen unnötig.
Ich habe das mal nur um der Vollständigkeit Willen erwähnt.
Wenn es Dir gelingt dem Sempron den zweiten Kern freizuschalten, die Wahrscheinlichkeit fürs Gelingen ist sehr groß, (erreicht die 100% aber eben doch nicht), reicht der Sempron.
Auf "Nummer Sicher" gehst Du wenn Du gleich einen [AMD Athlon II X2 250] verbaust.
Die Hoffnung dem noch weitere Kerne freischalten zu können ist aber sehr trügerisch.
Oder anders: Die Chance einen zum Zweikerner degradierten Vierkerner unter der Narrenkappe zu haben, ist äußerst gering. Und selbst wenn das der Fall sein sollte, wirds kaum gehen, dies Teil wieder in einen funktionierenden Vierkerner zurück zu verwandeln.
Alt 09.08.2010, 09:43
ghjk44
Standard
Danke.
Hättest du vil. für mich ein preiswerteres Mainboard das vil. kein onboard grafik hat ?
Könnte man das unten jetzt bestellen ?
Geändert von ghjk44 (09.08.2010 um 09:44 Uhr). Grund: Antwort auf eigenen Beitrag innerhalb von 24 Stunden!
Alt 09.08.2010, 09:57
Horst58
Standard
Ich würde bei dem Board bleiben.
Die HD3450 kann dann mit der Onboardgrafik zusammen die Muskeln spielen lassen, was sich beim Spielen schon bemerkbar macht.
Kannst ja mal selbst nach Hybrid-Crossfire googeln ...
Auf dem 770'er Brett ist sowas natürlich mal nicht möglich.
Mal ganz abgesehen davon ist mein Vorschlag auch noch preiswerter.
Warum also wechseln?
Ansonsten:
Jap. Kannst Du so bestellen.
Alt 09.08.2010, 20:07
ghjk44
Standard
Horst ein letztes mal noch ^^
Das ist das endgültige System :
Würde das jtzt so gehen ?
Alt 09.08.2010, 20:23
Horst58
Standard
Geht
Beim Mainboard sind zwei SATA-Kabel dabei.
Somit ist es an sich überflüssig ein Weiteres zu ordern.
Mailadresse:
Ihre Frage:
Antwort
Tags: , , ,
Ähnliche Tags: ,
Ähnliche Themen
Suche neuen Pc Lalewi Kaufberatung für Komplettsysteme 2 20.07.2009 20:36
Office Pc für 150-200 € J.Elite Kaufberatung für Komplettsysteme 8 29.06.2009 14:38
Suche PC für Office und TV Mi+Yu Kaufberatung für Komplettsysteme 1 21.01.2009 17:50
Multimedia PC ~ 700€ Hänsi Kaufberatung für Komplettsysteme 9 17.03.2008 01:34
Suche neuen PC Siangel Kaufberatung für Komplettsysteme 8 23.08.2007 17:27
Sie betrachten gerade: Suche Pc für Office & Multimedia !
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:48 Uhr.
