PCMasters Hardware Forum > Hardware > Kaufberatung für Komplettsysteme > Seite 102 > günstiges Systembundle für Spiele (MB,CPU,RAM,Grafikkarte)
Im PC Forum registrieren
Produktsuche
IDEALO-PRODUKT-SUCHE
idealo preisvergleich
PCM News & Reviews
Antwort
Alt 15.05.2010, 21:35
Deffcon
Standard
Guten Tag,
das alte System hat nun endgültig den Geist aufgegeben. Ich brauche ein paar neue Komponente für den Spiele PC meines 14jährigen Schwiegersohnes.
In den letzten Jahren bin ich nicht mehr up2date mit den Prozessoren und den Vorzügen von Intel/AMD/dual oder quadcore. Deshalb wende ich mich hier an euch Profis.
Wie in der Überschrift geschrieben möchte ich ein Mainboard mit einem boxed CPU (Ich dachte an ein AM3 mit nem Dualcore 250 vllt.) Ich wollte das bestehende Netzteil (600W) weiter nutzen, sowie die Laufwerke und die HDD. Die sind jedoch alle mit IDE Schnittstelle.
Wie ist das bei SATA Boards? Es gibt doch sicher die Möglichkeit mit Adaptern für die Kabel und den Strom, oder? Ist das Sinnvoll oder eher Datenverlust? und ist das kostenintensiv?
Er möchte unbedingt damit Assassins Creed 2 spielen und sollte für ein paar Neuerscheinungen auf mittlerer Grafik etc noch reichen.
Den preislichen Ramen habe ich mir mit ca 250-300€ rausgesucht.
Was ist da machbar?
Bin über jede Antwort dankbar.
MFG Simon
Alt Heute
Hardware Bot
Computer Informationen
Mitgliedern nicht angezeigt.
auf PCMasters.de
Alt 15.05.2010, 21:58
Benutzerbild von KoH
KoH
Standard
Dort ist auf jeden Fall einiges machbar.
Jedoch solltest du uns einmal genau sagen wie das aktuelle System genau aussieht.
Was für ein Netzteil, Gehäuse, Festplatten. Der Rest muss vermutlich neu gemacht werden
Einmal zu deinen IDE-Platten, jedes Board (auch die neusten) haben noch IDE Anschlüsse
350 - 400€ Würde ich eher anvisieren, mit 100€ weniger wäre es eher eine "Notlösung", AC2 sollte mit folgenden Komponenten eigentlich auch reibungslos laufen, selbst auf höheren Details:
] (Eventuell sogar eine HD5770, kostet allerdings 40€ mehr)
Geändert von KoH (15.05.2010 um 22:00 Uhr).
Alt 16.05.2010, 08:41
Deffcon
Standard
Das sieht ja schon gut stark aus das System.
Vom aktuellen System bleibt das ATX Gehäuse, das 600W Netzteil, Samsung HDD 80gb (später wird noch was größeres kommen, am Anfang solltes die tun), ein Samsung DVD-Brenner und ein LG DVD Laufwerk.
Kann man vielleicht beim Mainboard noch ein wenig sparen? Es ist jedoch gut, dass 4 Speicherbänke vorhanden sind, falls später noch was nachgerüstet werden sollte.
Das Board hat einen zusätzlichen 8pin Stromanschluss beim cpu, das Netzteil hat jedoch nur nen 4pin stecker. Braucht man da ein neueres Netzteil?
Und es ist ja soweit ich sehen kann nur eine IDE Schnittstelle vorhanden, da könnte ich nicht die HDD und die Laufwerke ranhängen...
Ist der Unterschied vom Dual zum Quadcore so groß? Habe jetzt gesehen es gibt auch triple cores?
Der Markenspeicher gefällt mir ganz gut, ich hatte über 3 gig nachgedacht, aber da kann man ja gleich 4 nehmen, kommt preislich ja fast gleich. 2gb wären bestimmt zu wenig, oder?
Die 4650er Radeon ist zu lahm oder?
Der Chiptakt ist ja nicht so weit auseinander aber zwischen dem Speichertakt liegen ja welten, durch den ddr5.
Danke für die erste Vorstellung.
Alt 16.05.2010, 09:01
Benutzerbild von Urkman
Urkman
Standard
Nun, das ausgesuchte Mainboard ist schon ein günstiges und der 770er Chipsatz der "schwächste" im Bunde.
Man könnte jetzt noch zu diesem MSI greifen,
oder zu diesem ASRock,
aber günstiger geht es nicht mehr beim Mainboard.
Da die aktuellen Mainboards alle nur noch einen IDE Anschluß haben, lassen sich so erst einmal zwei IDE geräte anschließen, mehr geht pro IDE-Port nun einmal nicht.
Aktuelle Mainboards mit mehr als einem IDE-Steckplatz gibt es auch nicht. Wer mehr als einen Anschluß braucht, muß zu zu einer IDE Karte greifen.
Würde ich aber nicht machen, denn S-ATA Laufwerke gibt es bereits ab 7€ neu und Brenner auch schon ab 15-20€.
Wenn euer Netztei einen 4 Pin Stecker für die CPU/Mainboard hat, reicht der auch. Man muß nicht zwangsläufig beide nutzen. Das wird eigentlich auch erst bei den stärksten CPUs und/oder übertakten nötig, da dann die CPU recht viel Strom braucht.
Der Unterschied von einem Zweikerner zum Vierkerner kann schon gewaltig sein, aber auch völlig unbedeutent. Das hängt von den Programmen und Games ab die man nutzt. Sind die auf Multicore optimiert, zieht ein Quad dem Dualcore schnell davon.
Ein Dreikerner wäre eine günstigere Allternative zum Quad. Hier ließen sich 20-25€ sparen.
Beim Speicher gleich auf 4GB setzen. Die sind mitlerweile schon "fast" Standart.
Die 4650 kannst du als Gamerkarte vergessen. Solche Grafikkartes sind reine Officekarten. Ältere games packen die meist noch recht mäßig, aber sind die Games ansatzweise etwas neuer, macht die ganz schnell schlapp.
Du kannst niemals die Taktungen der Grafikkartes miteinander vergleichen. Bei Grafikkartes gibt es etliche Dinge die dann die Leistung ausmachen.
z.B. Speicherart (GDDR2-5 je höher desto stärker) Speicheranbindung (64-442Bit), Transistorenanzahl der GPU, Shaddermodell, Robs, Pixelfüllrate usw...usw...
Grundsätzlich würde ich zur Zusammenstellung von @KoH raten, auch wenn sie über den Budget liegen. So bekommt ihr schon was recht ordentliches.
Ich würde auch die 30-40€ mehr für eine 5770 zusammenkratzen, die ist schon nen Stück stärker wie die 5750.
Auch würde ich nicht immer zum billigsten Mainboard greifen.
Alt 16.05.2010, 11:38
KoH
Standard
Das MSI lief mir auch schon in meinen Gedanken, jedoch halte ich persönlich nichts von diesen "möglichst billigen" Boards. Und da ich selber dieses Gigabyte in der AM2+ Version habe, und das wirklich sehr gut seinen Dienst verrichtet, habe ich mich für dieses Entschieden.
ASRock bei AM3 ?
Also ich weiß nicht... dass ASRock bei den neuen Intel Systemen gute Arbeit verrichtet hat ist mir auch schon zu Ohren gekommen, jedoch bei AMD Systemen denke ich glänzen sie nicht gerade mit ihrer Quallität.
Ansonsten würde ich die Fragen ziemlich ähnlich wie Urkman beantworten
Alt 16.05.2010, 11:44
Urkman
Standard
@KoH
Ich habe nur günstiger Allternativen aufgezeigt, oder sollte man er "billig" sagen
Ich persönlich würde so oder so nie auf teufel komm raus die billigsten Mainboards kaufen. Schnuppe für welchen Sockel.
Hier wird man oft dann spähter mal abgestraft wenn es ans Auf oder Umrüsten geht, oder man mal übertakten will, wie auch immer.
Ich bin auch grundsätzlich der Meinung, dass ein gewisses Budget bei einem Gamer-PC vorhanden sein sollte, ohne es zu übertreiben. Dann lieber mal nen Monat länger sparen oder so, als mit Macht zu schwache Komponennten zu kaufen, gerade wenn wir in solch einem Fall von 20€ am Mainboard und 30€ für die Grafikkarte reden.
Alt 16.05.2010, 12:19
Deffcon
Standard
Ich persönlich finde das Paket wie bereits am Anfang geschrieben sehr gut. Ich würde auch mehr Geld für ne ordentliche Grafikkarte ausgeben, da ich mal aktiv in der ESL gespielt habe.
Der PC ist ja aber nicht für mich und dem kleinen gehts halt echt ums Geld. Er wird jetzt wohl Zeitungen austragen. Bis er damit das nötige Kleingeld zusammen hat ist das System vielleicht auch schon wieder ein bisschen günstiger
Vielen Dank für Eure Antworten.
BTW: Bei dem 8pin Stromslot für den CPU ist es da egal, wo man den 4pin Stecker vom Netzteil anschließt?
Noch eine Frage hinterher:
Kann man anstatt des
Mainboard auch das hier nehmen:
Geändert von Deffcon (16.05.2010 um 12:46 Uhr).
Alt 16.05.2010, 18:31
Benutzerbild von uller
uller
Standard
Welches du von beiden nimmst ist Rille.Haben beide den gleichen Chipsatz.
Unterscheiden tun die sich nur in der Ausstattung.Sprich PCI Steckplätze oder der Anzahl der S-Ata /E SAta sowie Firewire Anschlüsse.
Was DU davon brauchst musst du aber selber wissen.
Geändert von uller (16.05.2010 um 19:46 Uhr).
Alt 16.05.2010, 19:48
Deffcon
Standard
Die maximale Bus Geschwindigkeit ist nicht die CPU Frequenz, oder?
Weil bei dem 2ten Board ist dieser ja 2600MHZ und der CPU hat ja 2800 glaube ich.
Mailadresse:
Ihre Frage:
Antwort
Tags: , , , , , ,
Ähnliche Tags: , ,
Ähnliche Themen
Spiele ruckeln, trotz ausreichender Hardware und/oder Grafikkarte wird nicht erkannt bienee Grafikkarten 4 25.03.2010 13:54
Suche Spiele für 2 Personen an einem Rechner Ghostfighter Allgemeine Fragen 6 09.11.2009 21:12
PC Spiele und Xbox 360 Spiele im Top Zustand cemo Angebote 3 08.11.2009 20:31
Spiele funktionieren nicht: Laptop oder Vista Schuld? Arafinwe Allgemeine Fragen 5 03.03.2009 20:50
Günstiges Notebook für Spiele? Pulsar87 Notebooks, Barebones und HTPCs 5 02.05.2008 17:43
Sie betrachten gerade: günstiges Systembundle für Spiele (MB,CPU,RAM,Grafikkarte)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:13 Uhr.
