Wie @Push schon angesprochen hat. Alle i7er des Sockel LGA 1366 unterstützen bis DDR3 1066er
RAM.
Das ist auch nicht abhängig vom genutzten Mainboard, da der Speicherkontroller auf der
CPU sitzt und nicht wie beim Sockel 775 auf dem Mainboard.
Du könntest also auch den 2200er DDR3 Speicher auf dein Board Stecken und denoch wird er nur als 1066er angezeigt und auch so laufen.
Man muß dann zumindest den
RAM-Teiler schon einmal manuel verändern um einen höheren Takt des Speicher zu ereichen. In dem Fall sprechen wir schon von OCen.
Um solch hoch taktenden Speicher wie den 2200er annäherend an seinen Takt zu bekommen, wird der
RAM-Teiler aber nicht mehr ausreichen und man müßte auch den HT-Takt anheben. Damit wird dann aber zwangsläufig auch die
CPU übertaktet, zumindest wenn man die
CPU bei gleichen Multi laufen lässt.
Im Normalfall sollte für einen LGA 1366er i7, 1333er oder evtl. noch 1600er Speicher mehr als ausreichend sein. Man darf ja auch nicht vergessen, dass der 1366er i7 mit Tripplechannel arbeitet, wodurch er ja die hohen Speicherdurchsätze ereicht und nicht bis an die Grenze des machbaren hoch taktenden Speicher.
