16.03.2010, 21:19
Hallo erstmal,
Dass kommt unter anderem auch auf den wirkungsgrad deines Netzteils an, den die 450W gibt nicht an, wieviel strom bei den endverbrauchern ankommt, sondern nur wieviel in dein Netzteil reingeht, hier gibt es ja noch verluste bei der Spannungumwandlung und verluste in durch Reibung (Hitzeentwicklung).
Am besten ist, du suchst dir mal die genaue Bezeichnung deines netzteils, und schaust den wirkungsgrad nach. Dann googelst du einfach deine Hauptkomponenten, Motherboard, Prozessor, Grafikkarte und evtl. noch weitere verbaute erwiterungskarten, und schaust nach was die unter vollast für nen Strom verbrauchen, dann kannst dir des ausrechnen. Außerdem solltest du nachschauen, was für anschlüsse des Netzteil mitbringt, und was für anschlüsse du für die komponenten benötigst.
MfG D3f3nd3r
