16.02.2010, 19:42
Nun, der Unterschied von DDR2 zu DDR3 Speicher ist zumindest bei AMD im Moment nicht so groß als das man ihn von der Seite her unbedingt braucht, da täte es DDR2 Speicher auch.
Allerdings sollte man bei AMD auf den neueren Sockel setzen, dass wäre dann der AM3. Da bei einem AM3 Mainboard aber nur noch DDR3 Speicher verwendet werden kann, braucht man nun einmal DDR3 Speicher.
Letzten endes bei einem AM3 Board auch darauf achten, dass die besseren CHipsätze, in dem Fall der 790er, drauf arbeiten, damit man sich die optimal Sicherheit beim Aufrüsten offen hält, den nur dann lassen sich auch neuere, noch nicht erhältliche, 32nm CPUs drauf verbauen.
"Dualchannel" bedeutet eigentlich nichts anderes, als das sich die Speicherbandbreite des Speichers erhöht (bestenfalls verdoppelt).
Dazu sind dann immer Speicherriegel Paarweise nötig, also zwei oder vier Speicherriegel.
Dann gibt es auch noch "Tripplechannel" (speicherdurchsatz wird verdreifacht) , welcher bei Intels Sockel LGA 1366 zum einsatz kommt. Wie der name schon sagt, laufen die Speicher immer als dreier Gespann, also immer drei bzw. sechs Speicherriegel zusammen.
Aus diesem Grund hat ein LGA 1366 Mainboard auch sechs Speicherbänke, wohingegen ein Dualchannel Board max. vier Speicherbänke nutzt.
Mitlerweile ist bei Grafikkarten in der Regel 1GB Speicher als standart an zu sehen. Viele Games profitieren auch sehr stark von hohen Arbeitsspeicher einer Grafikkarte gerade bei hohen Auflösungen ab einen 22 Zoll Monitor. Dessen Native Auflösung beträgt ja schon 1650 x 1050 Bildpunkte.
Nutzt man dann eine Grafikkarte mit kleinem Speicher, z.B. 512MB, kann es dann zu Nachladerucklern kommen die mit der exakt gleichen Grafikkarte nur mit 1GB Speicher nicht mehr auftreten.
Wer also nicht auf biegen und brechen die 20-30€ sparen muß, die eine 512MB Variante günstiger ist wie die gleiche Karte mit 1GB, der sollte auf jeden Fall zu der 1GB Variante dieser Grafikkarte greifen, gerade wenn Gamen eine wichtige Eigenschafft des neuen Rechners werden soll.
