31.01.2010, 10:39
| | | Frage zu Computer Eigenbau
hiho wünsche mir zu meinem geburtstag die Teile für einen PC den ich mir selbst zusammenbasteln will... jzz würde ich aber gerne wissen ob die Zusammenstellung sinnvoll ist und ob es bekannte Probleme gibt und ob alles im Gehäuse platz hat... MFG mo
Prozessor:
i5-750
Mainboard:
Asus P7P55D Pro
Netzteil:
TX 650W
Arbeitsspeicher:
4GB G.Skill 1600
Gehäuse:
MS-TECH CA-0220
Betriebssystem:
Windows 7
Festplatte:
Samsung HD753JL
Grafikkarte:
HD 5850
Monitor:
Samsung Syncmaster P2350
|  Heute
31.01.2010, 10:42
Hy, Komponennten-Auswahl ist in Ordnung und müßte Problemlos in
das Gehäuse passen.
MfG.
31.01.2010, 10:47
anstatt des tx könntest du das hx verwenden, ansonsten super sys, gehäuse is so ne sache
31.01.2010, 11:07
was ist den der unterschied zwischen dem TX und dem HX und was meinste mit gehäuse ist si ne sache? könntest mir ein besseres empfehlen?
31.01.2010, 11:25
Ich würde dies Case lieber nicht nehmn.
Bei einer Breite von 180 Millimetern, steht schon mal fest, daß es mit einem Towerkühler für den Prozessor nichts wird.
So bist Du gezwungen auf Downblower ala Alpenföhn Gletscherspalte, Scythe Zipang 2 oder Ähnliche zu setzen.
Von Natur aus und @ stock reichen die natürlich. (Der Boxed-Cooler machts ja auch.)
Ab Du gibst ein ganzes Stück der OC-Optionen aus der Hand.
Der erst mal verlockend scheinende Preis des Cases relativiert sich dadurch, daß Heck- und Frontlüfter auch noch dazu gekauft werden müssen, nicht unerheblich. Da kannst Du Dir doch auch gleich was Anständiges ala [ Xigmatek Midgard] anschaffen.
Sorry ...
Wo die Unterschiede zuwischen den HXX- und TX-Netzteilen von Corsair zu sehen sind, weiß ich nicht.
Geändert von Horst58 (31.01.2010 um 11:43 Uhr).
31.01.2010, 11:26
Das Hx ist besser ^^, wie immer hilft google dein Freund und Helfer
31.01.2010, 11:35
k also ist das Xigmatek deiner meinung nach groß genug etc?
weil 20 € machens ja auch nicht aus...
"das Hx ist besser" irgendwie hilft mir das nicht viel weiter...
31.01.2010, 11:41
Ich hab mal Google und den Geizhals zu den Netzteilen befragt.
Beim etwas teueren HX hast Du auf jeden Fall schon mal die Möglichkeit nicht benötigte Kabel einfach abzustecken.
Kabelmanagement halte ich persönlich aber für nicht so sehr wichtig.
Die frei bleibenden Kabel hinter dem Mainboardtray verstecken geht ja auch.
Und das sieht, besonders in einem Case ohne Spannerfenster, nicht wirklich schlechter aus, und spart ein paar Euronen.
Jap.
Im Midgard bekommst Du alle Hardware sicher und ohne wirkliche Probleme untergebracht.
31.01.2010, 12:31
und des NT würde auch noch reichen sollte ich um eine weitere HD 5850 aufrüsten?
31.01.2010, 13:29
Nie im leben brauchst du 650 Watt. Auch bei einer 2x 5850 nicht.
Nimm eins 500W wenn du zwei 5850 Karten nehmen willst.
Wenns bei einer bleiben soll, reicht auch ein 450W.
31.01.2010, 13:30
Ja das NT reicht locker aus! 500Watt würden sogar auch schon reichen...aber es ist immer ganz gut noch spielraum nach oben zu haben
31.01.2010, 13:56
k und noch ne frage welche version der Hd 5850 wäre emphehlenswert?
31.01.2010, 14:01
Also eing sind alle etwa gleich...ich persönlich bin ein Sapphire Fan....besonders gut ist die Sapphire Vapor-X Version...
31.01.2010, 14:32
Ich hab mal gelesen, dass Asus die 5850 mit einem OC-Tweak rausbringt.
Wäre also ganz sinnvoll diese zu nehmen  . Aber ansonsten sinds nur die Lüfter und hier und da 10 Mhz unterschiedt.
Ansonsten nimm halt die günstigste
Geändert von Error-Champion (31.01.2010 um 14:36 Uhr).
31.01.2010, 14:38
500watt ist zu wenig für 2 5850 - da nimm mal lieber 600+
31.01.2010, 14:41
i5 tdp = 95W , 5850 tdp = 150 bzw. 175W x 2 = 350W.
350W+ ~ 100W = 450W
Also für 2 Karten reichen 500W wenn ich mich nicht vertue.
31.01.2010, 14:56
| | | Zitat:
Zitat von HaLLiGaLLi Ja das NT reicht locker aus! 500Watt würden sogar auch schon reichen...aber es ist immer ganz gut noch spielraum nach oben zu haben | Sry dachte eing eine Grafikkarte...für 2 würde ich schon 600Watt nehmen...
01.02.2010, 11:02
okay also erstmal vielen Dank für die vielen Antworten... Habe jetzt meine konfiguration so umgestellt wie ihr es mir geraten habt aber jzzt habe ich immer noch das problem mit der Grafikkarte ob sich eine HD 5850 lohnt und ob ich damit übertakten kann(-im übrigen Hoffe ich auch damit es ein bisschen übersichtlicher zu machen) will den PC Hauptsächlich zum spielen nutzen.Vllt könnt ihr auch noch ein paar positiv verbessernde Tipps geben. : Prozessor:
Intel Core i5-750 Mainboard:
Asus P7P55D Pro Festplatte:
Samsung HD 753JL Netzteil:
Corsair HX650W Arbeitsspeicher:
G.Skill 1600 4GB Grafikkarte:
HD 5850 (von welchem anbieter) Bildschirm:
Samsung Sync MasterP2350 Gehäuse:
Xigmatek Mitgard Betriebssystem:
Windows 7 HP 64 Bit
MFG Mo
01.02.2010, 11:08
Du wirst mit eine HD5850 genauso gut oder schlecht übertakten können wie jede andere Grafikkarte auch. Ich denke sogar ein wenig besser. Es handelt sich ja um die Gleiche GPU wie sie in einer höher taktdenden 5870 steckt und ich bin mir ziemlich sicher, dass du den Takt einer 5850 mindestens auf den einer 5870 OCen kannst.
Von welchem Hersteller die Grafikkarte kommt, ist dabei ziemlich schnuppe, ich würde einfach die günstigste nemen die ich in den Shop wo du kaufen willst, finde.
Ansonsten passt deine Zusammenstellung sehr gut und kann alles so lassen und bestellen | |
01.02.2010, 11:41
k des problem ist nur das ich da ich mit dem Geld sehr knapp komme immer auf der günstigsten Seite bestellt habe... was dann doch versandkosten aufrufen müsste
| Neue Frage stellen? | | | |  | |
Sie betrachten gerade: Frage zu Computer Eigenbau |
