PCMasters Hardware Forum > Hardware > Kaufberatung für Komplettsysteme > Seite 115 > gutes system?
Im PC Forum registrieren
Produktsuche
IDEALO-PRODUKT-SUCHE
idealo preisvergleich
PCM News & Reviews
Antwort
Alt 20.01.2010, 16:29
Philipp123
Ausrufezeichen
gutes system?
Hey bin neu hier im Forum und habe eine Bitte an euch.
Ich wollte mir schon seit längerem einen neuen PC kaufen und habe mir jetzt bei "Combat Ready" einen zusammengestellt.
Da ich *leider* nicht genug Erfahrung und Wissen habe, bitte ich euch das System mal zu bewerten und eventuell Verbesserungsvorschläge zu äußern.
Das ist das System:
- GIGABYTE GA-P55M-UD2 P55 LGA 1156
- INTEL Core i5 750 4x 2.66GHz 8MB
- Xigmatek Scorpion HDT-S1283
- 4096MB DDR3-1333 Samsung Kit
- Samsung 22x+/-RW schwarz SATA
- 1.0TB Samsung HD103SI SATA II 5400
- 1024MB XFX ATI HD 5770 GDDR5
- SB Creative X-Fi extreme Audio PCI-e
- USB 2.0 PCI 4-fach VIA Chipset
- Coolermaster Storm SCOUT Midi Tower
- be quiet! Sys-Power 700W 80Plus
- MS Windows 7 Home Premium 64-bit
Vielen Dank schon einmal im Voraus.
MfG
Philipp123
P.S: Ich benutze den PC hauptsächlich zu spielen und filmegucken.
Geändert von Philipp123 (20.01.2010 um 16:54 Uhr).
Alt Heute
Hardware Bot
Computer Informationen
Mitgliedern nicht angezeigt.
auf PCMasters.de
Alt 20.01.2010, 17:14
Benutzerbild von Witschie
Witschie
Standard
Hallo Philipp123 und willkommen im Forum,
die einzigen beiden Punkte, die mir sofort aufgefallen sind:
1. Das gewählte Netzteil ist ein wenig zu überdimensioniert. Effizienter und billiger fährst Du da mit 500-550W.
2. Die Soundkarte: Die X-Fi Audio unterstützt kein EAX 5.0 und sollte in die Music- oder Gamer-Variante getauscht werden.
Alt 20.01.2010, 17:25
Benutzerbild von besyra
besyra
Standard
nehm das BeQuiet mit 530Watt... um einiges billiger und top...
Alt 20.01.2010, 17:30
Benutzerbild von Fölix
Fölix
Standard
Du solltest eine Ati 4890 als Grafikkarte nehmen.
Die 5770 beherscht zwar Dx 11, ist dafür aber leider beim Spielen zu schwach auf der Brust.
Einziger Vorteil der bleibt ist das sie weniger Stromverbraucht. Dafür ist die Ati 4890 aber weitaus stärker.
Felix
Alt 20.01.2010, 17:44
Benutzerbild von Arkos
Arkos
Standard
Hm weiß ja leider nicht ob es dazu alternatieven gibt aber folgendes ist mir aufgefallen:
1. Wenn du die Grafikkarte und die Soundkarte drin hast sind alle PCIe Steckplätze besetzt!
2. Die Festplatte hat nur 5400 rpm, die normalen 7200 rpm sind meines wissens wesentlich schneller!
3. Mainboard ist µATX, Gehäuse aber normal ATX. Gibt es dafür einen besonderen Grund?
4. Was soll der Ganze Spaß den Kosten? (Vieleicht gibt es den irgendwo billiger!)
Alt 20.01.2010, 17:50
Witschie
Standard
Die Soundkarten gibt es glücklicherweise auch mit PCI.
Festplatten würde ich lieber gleich zwei nehmen. Eine kleine Flinke für System und Progs. Und eine größere, ruhig langsamere für Daten.
Alt 20.01.2010, 18:08
Philipp123
Standard
Zunächst einmal vielen Dank für eure Antworten in so kurzer Zeit.
Der "ganze Spaß" soll 930 € kosten. Das liegt zwar in meinem Budget, aber ich habe mir schon gedacht, dass ihr Verbesserungsvorschläge habt, die ich gerne annehme.
@ Witschie:
-Was schlägst Du für eine "kleine flinke" vor?
@ Arkos:
-JA. Alle PCI-Steckplätze sind besetzt. Aber wofür brauche ich freie Steckplätze? Sollte ich nicht alle nutzen? Wenn JA, wofür denn eher einen Steckplatz "vergeuden"? *Ihr merkt ich bin Laie^^*
-Den Hinweis mit der Festplatte hatte ich auch schon bemerkt, die "Folgen" waren mir aber nicht ganz bewusst. Werde das ändern.
-Was ist µATX bzw. ATX? Ich bin ein Laie.
@ Fölix: Ich habe zwischen den beiden (sprich ATI 4890 und 5770) sowie so auswählen wollen. Die 4890 scheint aber doch besser zu sein. Ist die denn auch ZUKUNFTSSICHER (wenn man bei PCs überhaupt von zukunftssicher sprechen kann^^)?
@ besyra / Witschie
- Okay ich denke ihr habt recht und das 530 Watt dürfte reichen.
An alle:
Was kennt ihr für Internetadressen zum Zusammenbauen für einen PC?
Danke
MfG
Philipp123
Alt 20.01.2010, 18:28
Fölix
Standard
Der unterschied zwischen µATX und Atx ist, das µATX kleiner Mainbaords sind und somit auch in kleinere Gehäuse passen. Der Atx Format ist derzeit Standart.
Atx Boards haben oft auch mehr Steckplätze ect.
Hier einfach mal ein Beispiel: ] und ein ].
Der Unterschied sollte sichtbar sein.
Du kannst aber ruhig alle Steckplätze besetzen.
Die 4890 ist zukunftssicherer als eine 5770. Bis dann alle Spiele wirklich Dx11 brauchen ist die 5770 sowieso viel zu schwach und das wird noch ein wenig dauern.
Was möchtest du denn maximal ausgeben?
Dann stelle ich dir einfach nochmal was zusammen. Dann bleibts hier wohl ein wenig übersichtlicher.
Felix
/Edit:
Internetadressen wären ]. Die haben eigentlich ein gutes Preis-Leistungsverhältniss und der restliche Service ist auch gut. Dann gibt es noch ]. Die sind aber relativ teuer. Service ist aber gut! Dann kenne ich noch ] und ].
Geändert von Fölix (20.01.2010 um 18:32 Uhr).
Alt 20.01.2010, 18:42
Philipp123
Standard
@ Fölix / Felix
Ich habe mir jetzt nochmal bei "Combat Ready" einen neuen PC zusammengestellt:
- GIGABYTE GA-P55A-UD4 P55 LGA 1156
- Xigmatek HDT-S963 Heatpipe Cooler
- 1.0TB Samsung HD103SJ Spinpoint F3
- 1024MB HIS ATI HD 4890 GDDR5
- SB Creative SB Audigy SE 7.1 bulk
- be quiet! Sys-Power 550W 80Plus
Bin mir aber
1. nicht sicher, ob die Soundkarte ausreicht. Ich möchte schon einen schönen Klang und satten Bass beim Spielen und Filmegucken.
2. Ob das GIGABYTE Mainboard nicht übertreiben ist und ich eher das GIGABYTE GA-P55A-UD ->2<- nehmen soll?
Der Preis liegt jetzt bei 1000€.
Die Kosten für den PC sollten die 1000€-Marke NICHT überschreiten.
Das wäre super, wenn Du mir eins zusammenstellen könntest. Weißt ja jetzt ungefähr wie die Leistung etc. sein sollte.
Danke
MfG
Philipp123
Alt 20.01.2010, 18:52
Benutzerbild von Push
Push
Standard
da kann man ganz gut unter 1000€ bleiben , bei selber Leistung und mit besserer Soundkarte ( X-Fi ab Music/Gamer , sind klanglich gleich mit den teureren Modellen oder ne Asus Xonar D1 oder teurer ne D2 , gibt es als PCI und PCI-E Versionen ) , wobei auch der heutige OnboardSound wirklich gut ist ...
das UD4 halte ich für etwas übertrieben , da reicht das UD3 oder das Asus P7P55D auch locker aus , ansonsten sieht die Zusammenstellung schon gut aus ...
ich hab grad wenig Zeit und denke mir eh das Fölix da schon was gutes zusammenstellt für einen günstigeren Preis bei selber oder mehr Leistung
meine 4 HauptOnlineShops sind :
kann ich alle 4 bedenkenlos empfehlen ...
Alt 20.01.2010, 19:01
Philipp123
Standard
Vielen Dank.
Werde mir die Shops anschauen und hoffen, dass mir Fölix helfen kann / wird.
MfG
Philipp123
Alt 20.01.2010, 19:29
Fölix
Standard
So hier ist mal meine Zusammenstellung.
(Da die Internetverbindung nicht so will wie ich heute mal so..)
Ich konnte ein i7 System zusammenbasteln.
Der i7 ist nochmal um einiges schneller als ein i5 750!
Zudem kannst du auf diesem Mainboard später mal, wenn dir die Grafikkartenleistung nicht mehr reicht noch eine zweite Grafikkarte installieren! Könnte ganz interessant sein.
Brauchst du diese 4 extra Usb Steckplätze?
Das Board alleine hat schon 12 Stück.
Das Gehäuse nochmal 4.
Die Onboard Soundkarte auf dem Mainboard sollte dich auch zufriedenstellen.
Die sind bei weitem nicht mehr so "schlecht" wie sie früher mal waren.
Ein i7 System beherscht den Trippel Channel Modus.
Das bezieht sich auf die Ram Steckplätze. Er arbeitet mit 6gb Ram sind nochmals zwei mehr als bei deinem i5 System.
Ob du die 1000gb Festplattenspeicher wirklich brauchst weiß ich nicht.
Wenn dir 500gb reichen, nimm einfach ] Festplatte.
Windows 7 ist dabei. Dazu ist nicht viel zu sagen.
Das Netzteil ist von einer der besten Marken und die 500Watt reichen auch für dein System.
Wenn du noch gute 10€ mehr ausgeben könntest und einen leisen Pc schätzt, solltest du dir noch ] Cpu-Kühler dazu kaufen.
Felix
Geändert von Fölix (20.01.2010 um 19:35 Uhr).
Alt 20.01.2010, 19:42
Philipp123
Standard
Ich kanns nur nochmal sagen: Vielen vielen Dank für eure Bemühen.
Ein besonderen Dank an FELIX.
Ich werde mir das System genauestens angucken.
Die 10€ für den Cpu-Kühler dürften noch drin sein
MfG
Philipp123
Alt 20.01.2010, 19:55
Push
Standard
ich hab auch nochmal auf die schnelle was anzubieten ...
Intel Sockel 1156 i5 750 system
Grafikkarte
HDD
oder die kleinere Variante
DVD Brenner
zB Gehäuse
Netzteil
Windows 7 64bit
Ram
Board
CPU Kühler
CPU
oder das selbe als i7 860 System ( ebenfalls sockel 1156 ) , da muss nur die CPU ausgetauscht werden , der i7 860 ist so ziemlich gleichstark wie der i7 920 für den Sockel 1366
CPU
oder als AMD AM3 system , das schwächste von allen genannten , aber dennoch ein sehr starkes
hier muss nur die CPU und das Board getauscht werden
CPU
Board
insgesamt ist das Sockel 1366 System von Fölix das beste , danach das sockel 1156 mit i7 860 , dann das sockel 1156 mit i5 750 und dann das AM3 mit pII 955BE ...
jedes System ist sehr stark und aus Gamersicht würden sich eher das Sockel 1156 mit dem i5 750 oder das AM3 mit pII 955BE anbieten , da diese in Spielen nicht sooviel schwächer als ein i7 860/920 sind , aber doch etwas günstiger im Preis ...
Edit :
hab hardwareversand gewählt da die sehr oft insgesamt am günstigsten sind und zudem Fölix mir da schon ne sehr gute Vorlage gegeben hat :P
achja , Hardwareversand oder auch ansich jeder andere Onlineshop ( von den von mir genannten ) bieten auch einen PC Zusammenbau an , die Preise dafür variieren jenach Shop
bei Hardwareversand kostet dieser Service iR 20€ und ist normalerweise das günstigste Angebot ... zZ kostet es bei Hardwareversand aber sogar nur EINEN ( 1 ) Euro
den findest du unter Service :
Rechner Zusammenbau
Geändert von Push (20.01.2010 um 20:03 Uhr).
Alt 20.01.2010, 19:59
Witschie
Standard
Zitat:
Zitat von Philipp123 Beitrag anzeigen
@ Witschie:
Die, die Fölix schon gepostet hat: ]
Die ist pfeilschnell, obwohl nicht mal so klein. Kleinere lohnen sich Preis/Leistungsmäßig eh nicht mehr.
Alt 20.01.2010, 20:04
Benutzerbild von Phenom.
Phenom.
Standard
WD Caviar Black kostet 48€ und ist ebenfalls seeeehhhr schnell
Alt 20.01.2010, 20:12
Philipp123
Standard
Ehm entschuldigung vielleicht bin ich auch einafch nur zu dumm, aber wenn ich bei dem oben angesprochenen "hardwareversand" unter PC-Konfigurator die oben angeführten Komponenten einbaue und dann bei Grafikkarten bin, kann ich leider NICHT die ATI 4890 auswählen. Aus welchen Gründen auch immer?
Die anderen Vorschläge habe ich bereits umgesetzt und bin seeeeeeeeehr zufrieden.
Eine Frage noch: Wo stellt man den Cpu-Kühler ein?
Danke
MfG
Philipp123
Alt 20.01.2010, 20:14
elpres
Standard
den cpu kühler findest du unter CPU -> Zubehör
edit...quatsch^^ was meinst du überhaupt^^
Alt 20.01.2010, 20:16
Witschie
Standard
Dass bei Hardwareversand mit dem Konfigurator manchmal nicht alles mit rechten Dingen zugeht, habe ich auch mehrmals feststellen müssen. Da hilft dann z. B., die Komponenten einzeln in den Warenkorb zu legen.
Alt 20.01.2010, 20:17
Fölix
Standard
Klick einfach die Links an die wir hier gepostet haben. Dort kannst du da anklicken " in den Warenkorb".
Über diesen Zusammensteller ist das alles nicht möglich.
So sollte sich die Frage mit dem Cpu-Kühler erledigt haben.
Trotzdem nochmal.^^
Einfach auf "Pc-Komponenten" links in der Liste.
Dann steht da "Cpu". Dort klickst du dann "Cpu Kühler/Lüfter" an. Danach noch "Intel/Amd" und dann findest du den da auf der ich glaube zweiten Seite.
Felix
/Edit: Ein Sinnvoller Post von Witschie war wohl schneller!
Der Post von elpres hat jediglich den vorteil das er jetzt einen Beitrag mehr hat..
Mailadresse:
Ihre Frage:
Antwort
Tags: ,
Ähnliche Tags: ,
Ähnliche Themen
Gutes 2.1 Soundsystem für Musik und Film m83master09 Consumer Electronics 21 10.01.2010 19:38
Suche gutes Low Price System!!? bild Kaufberatung für Komplettsysteme 18 06.01.2010 20:02
SSD und HDD in einem System sinnvoll? el_kaio Festplatten und optische Laufwerke 19 16.11.2009 18:28
gutes system für 500€? Cr4Sh3r Kaufberatung für Komplettsysteme 10 29.02.2008 17:41
Gutes System? timbola Kaufberatung für Komplettsysteme 8 30.01.2008 15:37
Sie betrachten gerade: gutes system?
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:11 Uhr.
