Wenn Du einen Cooler extra in den Warenkorb legst, wird der in aller Regel von den Leuten, die die Systeme für Hardwareversand zusammenschustern, auch gleich mit verbaut.
Die machen das nur nicht, wenn die Gefahr besteht, daß das Teil wegen seiner Größe/seines Eigengewichts auf dem langen beschwerlichen Versandweg etwas beschädigt.
Mugen 2 Rev.B, EKL Brocken & Co. mußt Du schon selbst montieren.
Und dann mußt Du natürlich bei extra im Warenkorb liegenden Coolern selbst abklären, ob sie erstens auf das Mainboard oder ganz allgemein auf den Sockel passen, und zweitens auch ganz sicher ins Case gehen.
Die Investition in ein i7-System lohnt für diesen Zweck nach mener Meinung nicht.
Der Prozessor ist natürlich unheimlich potent und somit läuft alles etwas schneller ab.
Aber Du, und das ist beim Videoschnitt/-Editing der bestimmende Faktor, wirst dadurch auch nicht schneller.
Siehe oben meine (etwas aus der Luft gegriffene) Anmerkung zu den drei Tagen.
Der Prozessor kann ja nur seine Muskeln spielen lassen, wenn das System arbeitet.
In etwa 80% bis 90% der Gesamtzeit, die vergeht bis ein Projekt fertig ist, arbeitest Du und das System idled so vor sich hin.
Wie schnell das System nichts tut, hat aber auf das Ergebnis in der Tat keinerlei Einfluß.
Ein Umstand, den natürlich sämtliche Benchmarks nicht berücksichtigen können ...
Weil es nicht (ganz) sicher ist, daß Du einen AMD-Dreikerner auch zum Vierkerner gemacht bekommst, Du aber mit den neuen HD-fähigen Videoboliden ala 'Direktor' oder 'Premiere Pro 2.0' von Adobe schon in der Lage bist vier Kerne zu nutzen, kaufst Du doch lieber einen Phenom II X4.
Den 955 zu nehmen hat schon was.
Und wer sich Software leisten kann, deren Preis den Wert der Hardware weit übersteigt, hat die paar Euro für den potenten Prozessor auch übrig. ^^
Welche Grafikkarte Du nimmst, ist letztlich egal.
Sie sollte nur eben passiv gekühlt sein, (was bei allen Onboardlösungen durchgehend der Fall ist), und die Codecs für HD-Wiedergabe selbst unterstützen.
Also reicht die vorgeschlagene HD 4350 völlig(st) aus.
3D-Berechnungen braucht die
Grafikkarte bei Dir ja nicht ausführen. Und somit ist alles, was Grafikboliden teuer und für Gamer interessant macht, für Dich nur überflüssiger Ballast.
Mit stärkeren Karten laufen Deine Videos auch nicht schneller. *grins*
Die Onboardlösung, wie ich sie vorgeschlagen habe, würde natürlich nicht wirklich schlechter dastehen.
Das Du damit natürlich auf den AMD 790'er Chipsatz verzichten mußt, ist nicht schlimm.
Der etwas tiefer benummerte Chipsatz ist ja nicht wirklich schlechter. Zumindestens ist für Dich, weil eine volle 2x 16-lanige Anbindung eines Crossfire-Graikkartengespanns so ziemlich das Allerletzte was Du brauchst ist, keinerlei Performannce-Unterschied gegeben.
