ich würde mir gerne einen neuen PC zum gamen und surfen zulegen, da mein alter mittlerweile Museumsreife erworben hat. Der Preis des PC's sollte unter 1000,-€ liegen.
Habe leider gar keine Ahnung davon. Deswegen habe ich mich etwas im Netz informiert. Bin auf den Hardwareversand.de gestoßen, die einem wohl Komplettsysteme nach Wunsch zusammenbauen. In diversen Foren wird der für den Zusammenbau empfohlen.
In einem anderen Forum empfielt jemand folgende Zusammenstellung:
Als Monitor dachte ich an den:
LG L227WTP-PF 22 Zoll TFT Monitor DVI
bei Amazon für 159,00 €
Was haltet Ihr von der Zusammenstellung?
Wie man sieht sind da 2 Grafikkarten verbaut. Macht das mehr Sinn als eine "größere"?
Kann ich mit dem System aktuelle Spiele auf maximaler Einstellung spielen?
Hab Ihr Erfahrungen mit dem Hardwareversand gemacht? Ist das Unternehmen seriös und zuverlässig?
Reicht das wenn ich die Komponenten so plus den Zusammenbau bestelle oder muss ich noch irgenwas beachten?
Fragen über Fragen!!
Vielen Dank für Feedback!!
Tom
habe mich noch etwas informiert und herausgefunden, dass 2 Grafikkartes nicht so toll sein sollten. Vor allem im Zusammenhang mit dem 22'' Monitor überwiegen wohl die Multi-GPU-Nachteile.
Ebenso habe ich das Motherboard und das Netzteil etwas abgespeckt.
Mit einem gebe ich dir Recht, deine zweite Zusammenstellung ist stimmig und sollte deinen Ansprüchen genügen.
Es gibt aber einen Posten den ich an deiner Stelle auf jeden Fall abändern würde. Das "schwächliche" Mainboard sollte gegen eines mit "stärkeren/neueren" Chipsatz getauscht werden. Eine gute Wahl wäre das Gigabyte GA-MA790XT. Das Board ist im Prinzip das gleiche wie in deiner ersten Zusammenstellung, hat aber "nur" zwei 8x PCIx Steckplätze wenn du zwei Grafikkartes nutzen würdest, ist ansonsten faktisch das selbe. Es kostet um die 100€.
Deine erste Zusammenstellung ist natürlich eine Rennmaschine. Ausgestattet mit zwei 4890 hätte man Leistung bis zum abwinken.
Was ich nicht bestätigen kann, dass eine Crossfire oder SLI Lösung "nicht toll sein soll".
Ob du nun einen 22 Zoll, 24 Zoll oder noch größeren Monitor nutzt, ist einem CF oder SLI Gespann ziemlich schnuppe. Die native Auflösung ist nicht der Grund, warum man auf CF oder SLI setzt. Dabei geht es in erster Linie um reine Grafikpower beim Gamen und das Games die mit einer Grafikkarte mit X FPS laufen, dann halt mit zweien höhere FPS ereichen, gerade wenn noch AA und AF zugeschalltet ist, was gerade bei dem ein oder anderen game doch Vorteile bringt.
Man höhrt zwar hier und da von Microruckler oder Treiberproblemen, aber erlich gesagt habe ich bei niemanden aus meinem Bekanntenkreis der mit SLI, CF oder X2 Grafikkartes arbeitet auch nur im Ansatz von derartigen Problemen gehöhrt. Ich selber habe sie auch nie gehabt, wenn ich mal zwei Grafikkartes genutzt habe.
Auch hier im Forum ist mir nicht bekannt, dass irgend jemand der zwei ATIs oder nVidias nutzt, solche Probleme hat. Meiner Meinung nach werden dies Probleme überbewertet.
Da die 4890 auch schon mit zu den stärksten einzell Grafikkartes gehöhrt, wird es schwierig sein, eine noch stärkere zu verbauen. Da wäre nur noch die GTX285, liegt aber preislich schon fast im Bereich zweier 4890.
tausche das Board noch gegen das von mir genannte und du hast ein sehr guten gamer-PC. Die CF Zusammenstellung ist nicht nötig, kann man aber machen, wenn man richtig viel Power haben will.
05.09.2009, 14:50
TomSifu
Danke für die Antwort!
Also, habe nochmal einige Kleinigkeiten abgeändert und würde Euch bitten noch einmal über das System zu schauen ob alles passt.
Die beiden Boards, das 790XT und das 770T sind von der Leistung her also identisch und unterscheiden sich nur in der Anzahl der Steckplätze?
Ich denke nicht das ich später eine zweite Grafikkarte nachrüsten werde. Die jetzt ausgewählte Grafikkarte benötigt zwei Slots passt das?
Evtl. möchte ich später noch eine Soundkarte nachrüsten. Wäre dafür auf dem 770T noch der Steckplatz frei?
Passt das auch vom Netzteil?
Wie ist die Gesamtperformance gibt es das noch was zu optimieren?
Vielen Dank!
Geändert von TomSifu (05.09.2009 um 17:19 Uhr).
05.09.2009, 17:01
FatihP6
Wäre ich an deiner Stelle würde ich 20 € mehr investieren und einen AMD Phenom II X4 955 BE nehmen.
und ich würde an deiner stelle noch um etwa 30 € noch für die software installation von hwv ausgeben ( beinhaltet betriebssystem und treiber)
05.09.2009, 17:19
Error-Champion
Nimm lieber das 790er von Gigabyte, wie Urkman vorgeschlagen hat.
05.09.2009, 17:25
NOOC
Dieses ] würde ich nehmen, dazu den 955er und einen anständigen Kühler fürs OC. (z.B. den Groß Clockner usw usf)
Die Samsung Spinpoint F3 sollte eigentlich noch einen Tick schneller sein als die 7200.12. Wenn du dir zutraust den PC selber zusammen zubauen kannst auch hier noch Geld sparen. Das hätte noch den Vorteil, dass du dir ne billigere HD 4890 kaufen könntest und selber ein vernünftigen Kühler raufzuhauen kannst.
E/: Und dasn 790XT oder FXT wären fürs OC sowieso besser.
05.09.2009, 17:37
TomSifu
Zitat:
Worin unterscheiden sich 790XT und 770T? Sind die von der Leistung her unterschiedlich oder nur in der Anzahl der Steckplätze?
05.09.2009, 21:29
Urkman
Zitat:
Wenn du mal solche Sachen wie Anzahl der S-ATA Steckplätze, sowie PCI Steckplätze außer acht lässt, hat das 790XT Board den besseren Chipsatz. NB sowie SB sind potenter, gerade was das OC Verhalten anbelangt.
Auch ist die Wahrscheinlichkeit, bei dem Boad mit 770er chipsatz sehr hoch, dass die nächste Generation von CPUs nur eingeschränkt oder gar nicht mehr auf solch einem Board läuft.
Das sieht man auch sehr gut bei den älteren AM2/+ Mainboards wo wegen älteren Chipsatz die PIIs nicht laufen.
Deshalb bei solch einem Budget lieber zum stärkeren aber halt teureren Mainboard greifen.
05.09.2009, 21:56
TomSifu
Ok, Sorry wenn ich da nicht ganz auf der Höhe bin, was meinst du mit "NB sowie SB sind potenter, gerade was das OC Verhalten anbelangt."?
06.09.2009, 13:09
Error-Champion
NB und SB steht für Nothbridge und Southbridge.
was welche für aufgaben hat, kannst du ]nachlesen.
Selbsterklärend ist dann auch, warum potenter besser ist .
