05.06.2009, 14:37
| | | Welche Hardwarekomponenten austauschen...
Tagchen,
welche Hardwarekomponenten würdet Ihr vielleicht updaten um etwas mehr Graphikleistung zu erreichen. Bin kein Power-Gamer, würde aber gern 250-300 € investieren. Was denkt Ihr, wo wäre es sinnvoll anzusetzen?
Vielen Dank im Voraus für Eure Tips... Schönes Wochenende...
PC Sytem Windows Vista Home Premium 64bit CPU Typ DualCore AMD Athlon 64 X2 CPU Bezeichnung Windsor CPU Name AMD Athlon(tm) 64 X2 Dual Core Processor 6000+ CPU Geschwindigkeit CPU Takt 2984.8 MHz (Original: 3000 MHz) CPU Multiplikator 15x CPU FSB 199.0 MHz (Original: 200 MHz)
HyperTransport Takt 994.9 MHz
Speicherbus 373.1 MHz
DRAM:FSB Verhältnis CPU/8 CPU Cache
L1 Code Cache 64 KB per core (Parity)
L1 Datencache 64 KB per core (ECC)
L2 Cache 1 MB per core (On-Die, ECC, Full-Speed)
Motherboard Name MSI K9N Neo v2/v3 (MS-7369) (3 PCI, 2 PCI-E x1, 1 PCI-E x16, 4 DDR2 DIMM, Audio, LAN)
Chipsatz Eigenschaften
Motherboard Chipsatz nVIDIA nForce 560, AMD Hammer
Speicher Timings 5-5-5-18 (CL-RCD-RP-RAS)
Command Rate (CR) 2T
Arbeitsspeicher 4 Gb
4x Aeneon AET760UD00-25DB97X 1 GB DDR2-800 DDR2 SDRAM (6-5-5-18 @ 400 MHz) (5-5-5-18 @ 400 MHz) (4-4-4-12 @ 266 MHz)
Grafikkarte nVIDIA GeForce 8800 GT
GPU Codename G92GT (PCI Express 1.0 x16 10DE / 0611, Rev A2)
GPU Takt (Geometric Domain) 648 MHz (Original: 650 MHz)
GPU Takt (Shader Domain) 1620 MHz (Original: 1620 MHz)
Speichertakt 950 MHz (Original: 950 MHz)
Die Karte könnte PCiE 2.0, nur das Board halt nicht...
|  Heute
05.06.2009, 20:55
guten abend
schau doch mal, welche der neuen phneom 2 cpu auf deinem mainboard läuft. ich denke mal ein phenom 2 bringt dir messbar und merkbare mehrleistung, wenn es ein x3 oder gar x4 ist.
bei der graphik würde ich dann z.b eine gtx 260 kaufen für knappe 150 euro etwa.
das wird alles so teuer nicht, da du für deine älteren teile noch einiges bekommst.
für graphik und den x2 6000 vieleicht noch so 100 euro. wäre also die zu zahlende differenz zu neuer cpu+graphik nicht so extrem, das es nicht lohnt.
nur erstmal prüfen ob die neueren phenom 2 auf deinem mainboard laufen.
tschüss burki
05.06.2009, 21:20
also, in anbetracht deines budget von 250-300€ und der tatsache, das eine 8800GT durchaus noch ein annemenbar Grafikkarte ist, würde ich die Grafikkarte noch nicht austauschen.
da ein PII auf deinem board nicht zu verbauen ist, würde ich wenn überhaubt, ein neues mainboard und eine CPU kaufen.
auch deinen 800er speicher, kannst du weiter verwenden.
ein moderates AM2+ board mit 790er und SB750 chipsatz für um die 80€ dazu einen AMD PII 940BE X4.
somit würdest du deine 8800GT auch zu ungeanten höhen beflügeln.
zu gegebener zeit und wenn wieder geld in der kasse ist, kannst du dann die Grafikkarte immer noch gegen eine neuere potentere austauschen.
| | Folgende User haben sich für den guten Beitrag bedankt: | | |
07.06.2009, 16:55
Dank Dir... Hätte da zum Beispiel diese Board gefunden, ist zwar mit Onboard-Grafik, aber die könnte ich ja abschalten... Dazu den Prozessor... Das wären dann ca. 300,- €...
Was meinst Du? Habe ein Netztteil mit 500 Watt. Würde doch reichen, oder?
Vielen Dank im Voraus... Hersteller / Modellbezeichnung Hersteller ASRock Modellbezeichnung AOD970GX/128M CPU Sockel AM2+ Unterstützte Prozessoren AMD Phenom™ FX / Phenom / Athlon 64 FX / Athlon 64 X2 Dual-Core / Athlon X2 Dual-Core / Athlon 64 / Sempron Front Side Bus (MHz) 2600 Front Side Bus (MT/s) 5200 Mainboard Chipsatz AMD 790GX + SB750 BIOS Hersteller AMI Legal BIOS Formfaktor ATX ATX 2.0 Anschluss (24polig) 1 ATX 12V Anschluss (8polig) Arbeitsspeicher Arbeitsspeicher maximal (MB) 16384 Speichertakt (MHz) 1066(nur AM2+vCPU)/800/667/533 Arbeitsspeichertyp DDR2 Art des Speichersockels DIMM 240-Pin Speichersteckplätze 4 Dual Channel Unterstützung ja Unterstützt ECC nein Unterstützt buffered RAM nein Steckplätze PCI (32-Bit) Steckplätze 3 PCIe x1 Steckplätze 1 PCIe x16 (2.0) Steckplätze 2 SLI / Crossfire Unterstützung Crossfire / Hybrid CrossFireX Anschlüsse IDE Controller 1 IDE Anschlüsse 1 Max. IDE Übertragungsrate (MB/s) 133 Max. IDE Geräteanzahl 2 Serial-ATA Controller SATA Anschlüsse 6 Max. SATA Übertragungsrate (MB/s) 300 Unterstützte RAID Level RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 10 and JBOD USB Protokolle 2.0 USB Anschlüsse extern 6 USB Anschlüsse intern 4 Max. USB Geräteanzahl 8 Firewireschnittstellen 1 Max. Firewire Übertragungsrate (MBit/s) 400 Sound Audiokanäle 7.1 Audioeingänge (3,5mm Klinke) 2 Audioausgänge (3,5mm Klinke) 5 SPDIF Ausgang 1 Netzwerk LAN Chipsatz Realtek RTL8111C LAN-Ports 1 onBoard Grafikchip Grafikkarte (Hersteller) ATI Grafikchip ATI Radeon HD3300 TurboCache / HyperMemory (MB) 512 HDCP ja Schnittstellen D-SUB (15-Pin) Schnittstelle 1 DVI Schnittstelle 1 HDMI Schnittstelle ja über Adapter eSATA Schnittstelle 1 FDD Anschluss 1 Serielle Schnittstelle 1 Anschlüsse für Lüfter vorhanden Hersteller AMD Hersteller / Modellbezeichnung CPU Bezeichnung Phenom II CPU Modellnummer 940 Sockel AM2+ Sockeltyp Packungstyp Box inkl. Kühler Prozessorkern Deneb Anzahl Kerne 4 CPU Takt (MHz) 4 x 3000 Front Side Bus (MHz) 1800 Kernspannung (V) 0,88 - 1,5 L1 Cache (kB) 512 L2 Cache (kB) 2048 L3 Cache (kB) 6144 Cache Energieverbrauch (Watt) 125 Herstellungsprozess (nm) 45 Befehlssätze MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSE4a, Enhanced 3DNow!, AMD64, Cool'n'Quiet, NX-Bit Kühler Original AMD Box Kühler | |
07.06.2009, 17:01
das tut es in der tat,
425 oder 450 MARKENnetzteil haetten es sicherlich auch getan
07.06.2009, 23:12
das ASRock ist gut und kannst du uneingeschränkt nutzen. die onboardGrafikkarte mußt du nicht extra ausschallten, die wird bei der benutzung einer "richtigen" Grafikkarte von alleine zurückgesetzt.
dein 500W NT ist mehr als ausreichend und handelt es sich um ein markengerät, brauchst du dir auch keine sorgen machen, wenn du deine 8800GT mal gegen eine GTX275 oder HD4890 austauschen würdest.
| Neue Frage stellen? | | | |  |
Sie betrachten gerade: Welche Hardwarekomponenten austauschen... |
