Hallo, hier möchte ich nun, wie angekündigt, einen kleinen Bastelbericht über mein neues System abliefern.
Die Komponenten im Schnelldurchlauf:
CoolerMaster CM690 Window, beQuiet Dark Power Pro 530W, Gigabyte GA-P35-DS4, Core 2 Duo E6550, Arctic Cooling Freezer 7 Pro, 2GB Corsair XMS2 DHX PC6400, Leadtek Winfast PX8800GTX TDH, Seagate Barracuda 7200.10 250GB, Samsung SH-S203 D, +Gehäuselüfter von AC und Nanoxia
Erste Schritte:
Nachdem ich die gesamte Hardware im Wohnzimmer versammelt hatte habe ich zunächst damit angefangen das PC-Gehäuse zu entkernen... 1. waren mir da deutlich zu viele Kabel drin und die originalen Lüfter auch viel zu laut.
Der Pc soll über ein durchdachtes Kabelmanagement verfügen, also im Klartext: Alle raus, was keine Miete zahlt und den Airflow bremsen könnte!
So sieht das Case im Original aus ]
Und so, wenn man alles erstmal abgebaut hat
Da ich den Blauen LED-Lüfter in der Front cool finde versuche ich ihn mit vier Gummilüfterbefestigungsmopeten ruhig zu stellen
Zu den weiteren "Modifikationen" am Gehäuse:
Ich habe die eSATA Schnittstelle und das Firewire im Deckel ausgebaut, da die Kabe echt stören und ich diese Schnittstellen eh nicht nutze (im Notfall kann man sie später immer noch einbauen)
Das Front-Audio Kabe habe ich zurechtgestutzt, weil es einen HD-Audio, einen AC 97 und zusätzlich noch Azalia Audio stecker besaß und so micht in mein Konzept passen wollte (mir reich HD Audio)
Beim Abschneiden der übrigen Stecker habe ichauch gleich den ersten größeren fehler begangen. Ein schnitt zuviel.....f**k
Mit Lötkolben, Tesa und ner rugigen Hand aber nicht unmöglich zu reparienen
Als nächsten Schritt habe ich den Einbau des Netzteiles, mit Lüfter nach unten und das erste Verlegen der dicken kabel in Angriff genommen.
Danach die Abstandhalter und darauf das Mainboard verschraubt.
Ich weiß, normalerweise soll man zuerst auf das ausgebaute Mainboard den Prozessor, den Kühler und den RAM steken, da ich aber so mit dem Verlegen der Kabel unter dem Board beschäftigt war musste das später erfolgen.
Bei der Gelebgenheit habe ich auch gleich die Kabel aus der Front und die vom USB unterm Board versteckt.
Der weitere Zusammenbau hat sich etwas überschlagen und da habe ich auch erstmal keine Fotos von gemacht (war ein bisschen aufgeregt)
Beim Abnehmen der Schutzkappe vom Prozessorsockel (das Ding saß etwas verspannt), habe ich wohl zu fest gezogen und mit einem Ratsch drei von den kleinen Kontakten im Sockel voll verbogen (Bin Nichtraucher, aber da wollte ich ne Zigarette)
Mit meiner Lampe und einem sehr kleinen Schraubendreher konnte ich die Kontakte aber mühsam wieder hinbiegen (sieht nicht aus wie neu, aber...)
Nach diesem Schock wollte ich so schnell wie möglich das BIOS sehen...Prozessorkühler rauf, PAM rauf, Grafikkarte reingesteckt, ein paar Kabel sinnlos verlegt und Starttest....Der Rechner Läuft, ufff!
Nach dem Schock habe ich mir geschworen wieder etwas langsamer zu arbeiten, der Hardware zuliebe
Die Festplatte habe ich in den obersten HDD-Schlitten gebaut und das DVD-Laufwerk nach ganz oben. Die (Modding)SATA Kabel abgebogen und die gesamten Stromanschlüsse vom netzteil aus nach hinten, und hinter dem Mainboardträger zu den Verbrauchern verlegt
Zwischenstand von rechts
Zwischenstand von links
By ]
Jetzt mache ich erstmal ne Pause
Weiter gehts!
Als Hecklüfter setzte ich einen fies grünen Nanoxia ein. beim Versuch diesen mit den mitgelieferten Gummidingern zu befestigen habe ich zum Glück mal keinen hardware aber zumindest mich beschädigt
Aber Der Lüfter hat auch verloren und sitzt schön entkoppelt im Gehäuse.
Jetzt war die Zeit gekommen das Gehäuse wieder zusammenzusetzen...
...und endlich mit der Installation von Windows zu beginnen
Ist es nicht einfach schön!?
Geändert von Heimdall (06.01.2008 um 19:13 Uhr).
Grund: Gut dass der Edit Button so oft genutzt wird.
Nice, jetzt noch ein paar Bidler, wo man das Kabelmanagement richtig sieht, dann bin ich zufrieden, da kann sich der cl4w aber warm anziehen.
06.01.2008, 19:52
mk81
Der Punkt mit dem "erweitereten Kabelmanagement" kommt bei der Umrüstung auf Wasserkühlung...dann werden die SATA Kabel noch hinten lang verlegt und auch die Kabel unten etwas straffer und ordentlicher gezogen...genau wie die Kabel ganz oben...
Einen Meckerpunkt habe ich aber leider gefunden. Mein schönes neues Netzteil hat an dem Stromkabel für die CPU nicht, wie die Straight Power Serie, zwei 4er sondern erst einen 8er und dann noch abgezweigt einen 4er...das macht das fast unmöglich dieses Kabel hinter dem Board zu verstecken...schwach von beQuiet
Hier mal die Verkabelung rechts...
...und ein Blick in meinen Fußraum! (habe leider nur einen Monitor )
Weiter gehts mit den ersten Benchmarkergebnissen
Nach der labgweiligen Installation von XP wollte ich mich gleich ans Benchen machen...leider hat bei der Installation der HD-Audio Treiber was nicht hingehauen...ich dachte gleich an mein geflicktes Kabel...aber eine komplette Deinstallation der Gigabyte Treiber und eine anschließende manuelle Install hat den Fehler behoben...der hat bei mir im Automatikmodus ein Treibetpaket raufgehauen, dass nicht für SP2 sondern Win2000 und XP mit SP1 war. Nach diesen kleinen Schwierigkeiten und einem Blick im XP und Everest war ich erstmal glücklich...fast.
Der Nanoxia im Heck hat dermaßen Power, dass ich ne Fönfrisur kriege, wenn ich untern Tisch gehe...der nervt mich
(für später gemerkt)
Als erstes habe ich ein Paar Benches im absoluten Standarttakt laufen lassen.
Die Ergebnisse sind eher ernüchternd:
SuperPi 1M
wPrime 32M
Aquamark 3
3DMark06
Der Tag war gelaufen und mein Plan für den Nächsten: OC
Geändert von mk81 (06.01.2008 um 23:41 Uhr).
Grund: Es gibt immer noch eine EDIT-Funktion
06.01.2008, 20:36
Nvidia_93
Sehr schön!
Kabel find ich, sind auch gut verlegt!
06.01.2008, 20:37
mk81
^^Danke, aber da geht noch was, wie gesagt
Siehste Nvidia, so schwer ist der PC-Zusammenbau wirklich nicht...
06.01.2008, 21:59
xxxThelGamerxxx
Wirklich sehr sehr nice. Top Kabelmanagment.
Ist ein sehr hübsches Case, finde ich.
MfG xxxThelGamerxxx
06.01.2008, 23:10
mk81
@Heimdall Verstanden!
Jetzt zu den Ergebnissen mit OC
Ich habe den Prozessor zunächst auf die, aus dem alten PC bekannten 3GHz getaktet und den RAM auch wieder auf 4-4-4-12 und DDR 860 gebracht.
Hier mal 3DMark06
AquaMark 3
Mit einem FSB von 480, also 3,36GHz Prozessortakt und DDR 960 bei 4-4-4-12
SuperPi 1M
wPrime 32M
Aquamark 3
Es wird ja so langsam...und die Grafikkarte läuft noch auf Standarttakt
Geändert von mk81 (06.01.2008 um 23:43 Uhr).
07.01.2008, 00:16
MrHenry
super Bericht, dank Deinen Bildern weiß ich schonmal, wie rum ich die Lüfter einbauen muss.
Mal ne Frage: Ich hab ein vom Aufbau her etwas ähnliches Gehäuse (das hier: ]). Hab mich vorhin ans Inspizieren gemacht und verwundert festgestellt, dass da kein PC-Speaker verbaut wurde! Soweit ich Deine Bilder deute ist das bei Deinem Gehäuse auch so.
Braucht man den nicht, um eventuelle Fehlersignaltöne zu hören z. B. beim ersten Einschalten?
07.01.2008, 05:03
mk81
Bei meinem anderen Rechner war ein PC-Speaker dabei und den habe ich dann auch verbaut (ist beim Mainboard im Lieferumfang gewesen) hier halt keiner dabei.
Du hast recht, den Bestätigungspiepton nach dem POST kann man jetzt nicht hören und wenn der Rechner abschmiert hört man auch nichts...dafür wird ja aber ein Bluescreen angezeigt. Für den normalen Betrieb eines PC benötigt man so einen Lautsprecher aber nicht und hat auch keine wirklichen Nachteile ohne.
