so ich habe mir schon eine Art Liste von Komponenten gemacht und möchte wissen was ihr davon hält.
So das müsste alles gewesen sein. Bestellen würde ich gerne bei Mindfactory. Das macht rund 880 €(was meinem Budget entspricht). Mit dem Pc würde ich hauptsächlich MW3 und andere Ego-Shooter zocken. Wäre schon sehr gut wenn ich diese Spiele flüssig und auf möglichst hoher Auflösung spielen kann. Nebenbei Bearbeite ich Videos und Render sie anschließend (Sony Vegas..). Außerdem möchte ich keinen lauten Pc. Wenn ich noch irgendwo sparen könnte sagt mir bescheid
], ] und ](Kompatibilitätsgründe) würde ich austauschen, der Rest sieht gut aus.
25.01.2012, 14:00
ZukunftGamer
Und wie siehsts auf mit dem Netzteil? ]
25.01.2012, 14:23
Lpflasher
Sieht gut aus bis auf das du kein gehaust Lüfter hast ^^
Hol dir auf jedenfalls 2
das Netzteil mit 530 Scheit mir ein bisschen hoch für das System aber schaden kann es nie .
25.01.2012, 14:51
Phenom.
Genau lesen.
Sowohl das CM 600 als auch das Core 3000 haben bereits ab Werk ausreichend viele Gehäuselüfter eingebaut.
Ich bin kein wirklicher Freund der L7-Serie (gilt auch für die alte S6-Serie).
Tu dir selbst einen gefallen und investier die paar Euro mehr für das L8-CM-530. (auf 12V ist dieses übrigens 60 Watt stärker, das L7 ist nicht stärker als z.B. ein Cougar A 450)
26.01.2012, 18:14
ZukunftGamer
So ich habe jetzt einmal mir noch eine Variante herausgesucht.
2x ]
So das würde ca. 879 €. Wie ist das P/L Verhältnis von diesem zusammengestellten System? Habe einen etwas schwächeren CPU und eine schlechtere Grafikkarte reingenommen dafür aber eine SSD. Ist die SSD empfehlenswert? Für Gamer bringt eine SSD ja nicht viel aber da ich ja nicht nur Game denke ich das mir eine SSD lohnenswert erscheint.
Oder ist das System unstimmig?
Achso und reicht das NT?
Mfg
Oder sollte ich doch lieber eine größere HDD nehmen?
Geändert von ZukunftGamer (26.01.2012 um 18:14 Uhr).
27.01.2012, 13:39
ZukunftGamer
Push
27.01.2012, 13:51
Phenom.
Dieses System sieht wirklich gut und stimmig aus, alles passt, das Netzteil reicht.
Einzig das Gehäuse würde ich gegen das ] austauschen.
Ob dir eine SSD den Aufpreis wert ist, musst Du selbst wissen. Für den Gamer verschlechtert sich durch sie das P/L zwar insofern, als in Games (durch die günstigere Grafikkarte) etwas niedrigere FPS-Zahlen zu erwarten sind. Jedoch rundet eine SSD imho fast jedes System sehr gut ab und macht das Arbeiten unter Windows nochmal angenehmer. Zudem stellt kein aktuelles Game ( ]schon gar nicht) ein Problem für die GTX560Ti dar ...
27.01.2012, 20:44
ZukunftGamer
Erstmal danke für deine Antworten!
Hätte da noch einige Fragen:
Reicht der Speicher von der SSD oder ist er sogar übertrieben?
Ist die CPU trd ausreichend für meine Zwecke?
27.01.2012, 20:47
Phenom.
Die CPU ist nicht das Problem, zwischen einem i5-2500k und einem i5-2400 spürt man praktisch keinen Unterschied. Wenn Du auch einige Games auf der SSD installieren möchtest, machen 120 GB durchaus Sinn.
27.01.2012, 22:10
ZukunftGamer
Und wie wäre es wenn ich eine kleinere SSD nehmen würde und eine größere HDD?
27.01.2012, 22:18
Phenom.
Du musst selbst wissen, ob Du mit 500GB HDD-Kapazität auskommst oder nicht.
27.01.2012, 23:20
Stibe
i haette die 2 tb genommen oder zumindest eine mit 6gb/s!
28.01.2012, 09:06
Phenom.
Warum?
SATA 6GB/s bringt bei HDDs keinen Vorteil, da diese nichtmal die Grenzen von SATA 3GB/s ausreitzen können.
Und was will man mit zwei TB HDD-Speicher, wenn man lange nicht so viele Daten hat?
28.01.2012, 13:28
ZukunftGamer
Könnte ich bei dem ersten System die CPU übertakten?
Oder brauche ich ein anderes Mainboard
28.01.2012, 14:04
Phenom.
Mit jedem P67-, Q67- und Z68-Board lässt sich eine 'k'-CPU über den Multiplikator übertakten.
28.01.2012, 14:25
ZukunftGamer
Danke erstmal für die vielen Antworten.
2 TB erscheinen mir schon Sinnvoll da ich viele Clips auf dem Pc haben werde und diese sehr viel Speicher beanspruchen. Ist der Unterschied zwischen dem i5 2500k zum i5 2400. Deutlich größer wenn ich den i5 2500k übertakte?
