Im Prinzip bekommt man die benötigte Leistungsklasse des Netzteils so, wie Du annimmst, heraus.
Allerdings muß man dabei dann schauen, ob die aufaddierte Leistung die 12V-Schiene (oder Schienen) nicht überlastet.
Bei zwei oder mehr Schienen, deren Höchtleistungen man leider nicht addieren darf sieht das schon mal anders aus.
Hier helfen eigentlich nur Erfahrungswerte (eigene und der Community) oder ein gehöriger Sicherheitsaufschlag.
Und so ganz genau stimmts mit der einfachen Summenbildung sowieso nicht.
Prozessoren brauchen bei Vollast i.d.R. weniger als deren TDP das vermuten läßt.
Der tatsächliche Leistungsumsatz liegt allgemein durchschnittlich bei etwa 2/3 bis 3/4 der TDP.
Mit einem "gemütlichen"
OC kann die TDP aber doch erreicht werden.
Für ein
OC bis zur tatsächlichen Wall (also den Punkt, wo auch abartig bis tödlich erhöhte Spannungen nichts mehr bewirken), sollte man vorsichtshalber die TDP + 25% rechnen.
Um ganz sicher zu gehen rechne ich lieber mal noch 10% zu den Load-Werten für die
Grafikkarte dazu. Nicht dasses beim Furmarken eng wird!
Ram, Beleuchtung, Chipsatz, Massenspeicher und drei bis vier Lüfter sind mit 50 Watt zu pauschalisieren.
Hier mit dem spitzen Bleistift alles einzeln aufzuaddieren bringt nichts.
Bei alten SLI-Chipsätzen oder Nutzung einer
IGP besser mit 60 Watt rechnen!
Letztlich also doch irgendwie "Pi mal Daumen" und lesen was Andere für Systeme mit welchen Netzteilen betreiben.
Ob der
Ram mit 1600 MHz oder 1333 MHz taktet, macht einen benchbaren (geringen) Unterschied. Zu merken ist da nichts.
Vier
GB reichen, außer beim Blendern, wenn Cinema 4D läuft bzw.HD-Videos neu gerendert werden eigentlich voll aus. Allgemein werden die nicht mal wirklich richtig ausgenutzt.
Allerdings macht sich Windows mit der Zeit, weil sich immer mehr unsinnige Einträge zum Superfetching in der Registry ansammeln, darin schon mal ziemlich breit.
Wird der
Ram aber für wirkliche Anwendungsdaten gebraucht, macht sich Windows auch wieder "dünne".
Zumindest Windows 7 kann das sehr gut.
(Soll heißen, daß man sich von vermeintlicher, hoher
Ram-Nutzung nicht wirr machen lassen muß.)
Jap.
Eventuell kannst Du den vierten Kern freischalten.
Mit ganz viel Glück bekommst Du sogar einen L3-Cache dazu.
Pech, bei dem das alles nicht geht, kommt aber auch vor. Da darf man dann nicht sauer werden ...
