PCMasters Hardware Forum > Hardware > Kaufberatung für Komplettsysteme > Seite 35 > PC 600€ - PCMasters
Im PC Forum registrieren
Produktsuche
IDEALO-PRODUKT-SUCHE
idealo preisvergleich
PCM News & Reviews
Antwort
Alt 08.09.2011, 09:13
rabenrot
Standard
PC 600€ - PCMasters
Hallo an Alle!
Nach langer Zeit habe ich mich durchgerungen mir einen neuen PC zusammen zu basteln. Gerade eben sind die letzten Teile eingetroffen, so dachte ich jedenfalls!
Ich habe mich für die 600 € Variante entschieden, hier aus dem Forum! Gekauft bei planet4one und anobo. Die Grafikkarte habe ich erstmal außen vor gelassen, die kommt nächsten Monat wenn ich meinen alten Laptop verscheuert habe, solange nutze ich eine ASUS EN9600 Silent - jaja Systembremse, ich weiß! Aber besser als ein Intel Grafikchip, so hoffe ich!
Bezahlt habe ich bisher: 423,56 € (fehlt die Grafikkarte für rund 200€, und der eine Lüfter ~5€)
Erstmal zur Übersicht die Bestandteile:
CPU: Intel Core i5-2400, 4x 3.10GHz, boxed (BX80623I52400)
CPU-Kühler: Xigmatek Gaia SD1283 (Sockel 775/1155/1156/1366/AM3/AM3+/FM1)
Mainboard: ASUS P8H67 Rev 3.0, H67 (B3) (dual PC3-10667U DDR3) (90-MIBE0A-G0EAY0GZ)
RAM: Kingston ValueRAM DIMM Kit 4GB PC3-10667U CL9 (DDR3-1333)
Grafikkarte: MSI N560GTX-Ti Twin Frozr II/OC, GeForce GTX 560 Ti, 1GB GDDR5
Netzteil: Cougar A450 450W ATX 2.3
Festplatte: Samsung Spinpoint F3 500GB, SATA II (HD502HJ)
Laufwerk: LG Electronics GH22NS50, SATA, retail
Gehäuse: Sharkoon Tarea
2 x Gehäuselüfter: Enermax T.B.Silence 120x120x25mm, 900rpm, 71.54m³/h, 11dB(A)
So und nun fängt der ganze Ärger des Zusammenbauen für mich Noob an!
Erstmal Teile kontrolliert und gleich mal richtig geärgert. Da habe ich doch tatsächlich nur einen Gehäuselüfter bestellt, anstatt der vorgesehenen 2 Stück.
Zudem fehlt beim Prozessorkühler (Beim Intellüfter ist die schon so schön drauf) die Wärmeleitpaste und die Kabel für die Festplatte brauch ich auch noch. Viele wissen das sicher, ich nicht!
Jetzt habe ich mir einen kleinen Zettel geschrieben und werde dem "fachkundigen" Saturnmarkt erstmal nerven ob die das da haben.
Die Teile an sich sehen auch richtig geil aus, so das dem Gehäuse an einer Seite eine Plexiglasscheibe nicht geschadet hätte
mfg rabenrot
(PS:@ Mods - ich hoffe das ist der richtige Bereich)
Geändert von rabenrot (08.09.2011 um 09:18 Uhr).
Alt Heute
Hardware Bot
Computer Informationen
Mitgliedern nicht angezeigt.
auf PCMasters.de
Alt 08.09.2011, 09:19
Benutzerbild von Dante1611
Dante1611
Standard
Ok und was ist jetzt deine Frage?
Oder hab ich die irgendwo überlesen
Alt 08.09.2011, 09:36
Benutzerbild von Horst58
Horst58
Standard
Hast Du auch alles auf Vollständigkeit kontrolliert?
In der Kiste, in der das Mainboard schlummert, sollten eigentlich sogar zwei SATA-Kabel liegen.
(Ok. Ich habe schon lange, weil ich mal irgendwann beschlossen habe den Mist von ASUS zu boykottieren, kein ASUS-Board mehr gekauft. Aber bisher habe ich immer zwei Kabel in den Mainboardkisten gefunden. Die einzigste unrühmliche Ausnahme war ein MSI-Brett, bei der man wohl einfach eines der zwei Kabel vergessen hat.)
Für den Anfang wirds, wichtig ist, daß der hintere Gehäuselüfter eingebaut ist, auch mit nur einem Lüfter funktionieren. Optimal ist das nicht, aber es geht.
Bist Du Dir sicher, daß beim Gaja keine WLP dabei ist.
Das wäre der erste (mir bekannte) Cooler, der sozusagen unvollständig ausgeliefert wird.
Jap.
Deine alte Grafikkarte ist zwar nicht so wirklich der Burner, schafft aber doch mehr als Intels IGP.
Kannst (und solltest) Du also erst einmal verbauen.
Alt 08.09.2011, 09:50
rabenrot
Standard
Ich habe den Prozessorkühler jetzt vollständig vor mir liegen, ich sehe hier keine Tube oder ähnliches was so aussieht als wäre da WLP enthalten. Habe nur Schrauben und einen "Aufsatz". Vielleicht ein Fehler beim Verpacken.
Aber danke wegen der Kabel beim Mainboard! Daheim bei meinem alten Rechner sind die Rot, hier sind sie schwarz - sind 2 Stück dabei. Dankeschön
Etwas stutzig bin ich wie ich die Gehäuselüfter einbauen sollte. Mein Verstand sagt mir das unten der Lüfter die Luft reinblasen sollte und oben ein Lüfter raus. Der Lüfter zum rausblasen beim Sharkoon ist hinten und oben - kein Thema. Für den vorderen Lüfter ist auch ein extra "Platz" reserviert (sieht jedenfalls für mich so aus) - nur wenn ich den PC von vorne betrachte scheint es mir nicht so als ob die Front Seite optimale Durchlässigkeit garantiert.
@Dante: Phenom hat gesagt ich soll einen Review machen weil ich ihm per PN 1-2 Fragen gestellt habe.Ich dachte ich mache das hier rein.
Geändert von rabenrot (08.09.2011 um 09:55 Uhr).
Alt 08.09.2011, 15:07
Benutzerbild von Phenom.
Phenom.
Standard
Das mit der fehlenden WLP kann (eigentlich) nicht sein (zumindest war, als ich den Gaia hier hatte, welche dabei). Schau nochmal nach, es müsste eine weiße, sehr zähe Paste in einer 1x 2 cm-Tüte sein ...
Btw ... Du hast mich wohl etwas falsch verstanden.
Ich meinte lediglich, dass es nett wäre, wenn Du - sofern Zeit und Lust dazu vorhanden sind - in ] ein kleines Feedback (und ruhig auch Verbesserungsvorschläge) verfassen könntest. Es ist für uns ja schließlich auch schön, mal zu erfahren, wie die Rechner bei den Usern ankommen.
Alt 08.09.2011, 15:21
Dante1611
Standard
Achso, ok^^
Alt 08.09.2011, 18:31
rabenrot
Standard
Hallo hab die die Komponenten jetzt gemäß Anleitung angesteckt, komme aber nicht zum BIOS.
Ich schalte den Rechner an - LED vom Power Knopf leuchtet, Lüfter fangen an zu drehen (Lämpchen auf Board leuchtet grün) und dann geht alles wieder aus
Geändert von rabenrot (08.09.2011 um 18:38 Uhr).
Alt 08.09.2011, 18:41
Dante1611
Standard
Wird irgendetwas auf dem Monitor angezeigt? Oder wird der gar nicht erst "aktiviert"?
Alt 08.09.2011, 18:54
rabenrot
Standard
EIN WUNDER ES LEBT
(ich habe den Strom für den CPU vergessen xD)
Was mir gar nicht gefällt ist das dafür viel zu kurze Kabel dafür - ich mache mal später ein Foto davon. Jetzt wird erstmal Windows 7 Professional 64 Bit installiert und danach diverse Checks gemacht.
CPU: 26 Grad
RAM: 23 Grad
So ok?
Das BIOS ist schonmal geil - ich habe es erst mal auf Asus eingestellt (also volle Leistung).
Geändert von rabenrot (08.09.2011 um 18:58 Uhr).
Alt 08.09.2011, 18:57
Phenom.
Standard
Das passiert vielen und wäre bei der Problemlösung auch einer der ersten Tipps gewesen.
Mach dir nichts draus ...
Alt 08.09.2011, 19:12
rabenrot
Standard
Ich muss nochmal was fragen, der Lüfter vom CPU Kühler bläst vom Block weg - ist das so richtig?
Alt 08.09.2011, 19:15
Phenom.
Standard
Richtig wäre folgendes: Luftstrom von vorne (kühl rein) nach hinten (warm raus). Der Lüfter des CPU-Kühlers kommt also auf die RAM-Seite, und pustet die Luft durch den Kühler nach hinten.
Alt 08.09.2011, 19:22
rabenrot
Standard
Ach mist - Kann ich den lüfter nochmal von der WLP abmachen und dann einfach wieder draufsetzen? Habe keine WLP mehr!
Alt 08.09.2011, 19:24
Phenom.
Standard
Um den Lüfter zu drehen, kannst Du den Kühler ja drauf lassen ...
Oder habe ich dich jetzt falsch verstanden ?
Alt 08.09.2011, 19:25
rabenrot
Standard
eben nicht! scho nmal versucht die komischen Nippel wieder abzubekommen :/
Alt 08.09.2011, 19:26
Dante1611
Standard
Kannst du denn nicht einfach nur den Lüfter (also nicht den kompletten Block) abnehmen, und an die andere Seite schrauben? IdR müsste das gehen, kann es auf den Bildern nicht so genau erkennen
EDIT:
Mensch...da waren schon wieder welche schneller
Alt 08.09.2011, 20:15
rabenrot
Standard
Sooo...installiere gerade die Treiber für alles mögliche.
Der Lüfte ist nicht via Schrauben an dem Block befestigt, sondern anhand solcher Pins die einen kleinen schlitz haben und über die Lamellen geschoben werden. Etwas umständlich das ganze. Rechner läuft jetzt soweit, feintuning beginnt.
Auf der Windows Skala bringt er eine 5,9 - das liegt aber allein an der Festplatte, der Rest (selbst die alte Grafikkarte) bringt weit über 7 Punkte!
Ausführliches Review kommt die Tage inclsive benchmark etc. mit der ollen Grafikkarte :P
Alt 08.09.2011, 20:24
Dante1611
Standard
Für eine Festplatte ist das sogar ein ziemlich guter Wert Nur SSDs schaffen da noch mehr!
Alt 08.09.2011, 21:00
rabenrot
Standard
Wieder was gelernt
So bevor ich jetzt weiter Fragen stelle - erstmal in großes DANKESCHÖN an alle User die mich hier bisher unterstützt haben
Ich habe noch ein paar Treiberprobleme:
- PCI Kommunikationskontroller
- SM Bus Controller
- USB Controller
Einfach über Windows installiteren lassen?
Achja der Lüfter von Enermax ist top leise, leider habe ich mich verleiten lassen einen anderen zu kaufen (hatte ja nur einen) - der nervt total!
"be quiet! - Silent Wings Pure" - der fliegt demnächst wieder raus.
Alt 08.09.2011, 21:09
Dante1611
Standard
Da solltest du mal auf der HP deines Mainboards schauen und dort die aktuellen Treiber runterladen und installieren. Ich empfehle diese Treiber über einen anderen PC auf einen USB-Stick zu ziehen und sie dann auf dem eigentlichen PC zu ziehen (weil du ja sicherlich noch keine Anti-Virensoftware hast und Internet deswegen zu gefährlich wäre).
Falls das bei dir nicht geht, müsste beim Mainboard eine Treiber-CD mit dabei sein - vorübergehend tuts die auch, aber später solltest du die Treiber immer möglichst auf dem neuesten Stand haben um das maximale aus der Hardware herauszuholen
P.S.: Bedanken kannst du dich übrigens bei jedem User einzeln mit dem "Danke"-Button unten rechts
Mailadresse:
Ihre Frage:
Antwort
Tags:
Ähnliche Tags:
Ähnliche Themen
Gamer Pc bis 600€ Betribssystem forhanden crysis2 zocker Kaufberatung für Komplettsysteme 1 19.04.2011 14:50
PC bis 600€ - 30% gaming, 70% office kinsvp58 Kaufberatung für Komplettsysteme 7 10.04.2011 10:26
Allround PC (600€) Luzifer231 Kaufberatung für Komplettsysteme 14 29.03.2011 20:13
Gamer PC 600€ xtent Kaufberatung für Komplettsysteme 10 27.03.2011 14:44
Herausforderung 600€ PC Nee Hardware Allgemein 9 12.04.2010 18:23
Gamer PC um 600€ herum Aaron1412 Kaufberatung für Komplettsysteme 7 06.04.2010 02:25
600€ pc Freeclimber Kaufberatung für Komplettsysteme 8 28.02.2010 21:17
PC bis zu 600€! Fam0us Kaufberatung für Komplettsysteme 6 09.08.2009 22:06
Sie betrachten gerade: PC 600€ - PCMasters
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:11 Uhr.
