PCMasters Hardware Forum > Hardware > Kaufberatung für Komplettsysteme > Seite 40 > Kaufberatung PC für Videoschnitt, Fotobearbeitung, DVD Erstellung
Im PC Forum registrieren
Produktsuche
IDEALO-PRODUKT-SUCHE
idealo preisvergleich
PCM News & Reviews
Antwort
Alt 20.07.2011, 06:34
saturnine
Standard
ich bin auf der Suche nach einem Rechner für Foto- und Videobearbeitung, wenn es geht keinen großen Eigenbau, da ich mir zu unsicher bin. Am liebsten würde ich mir Komponenten von einem Anbieter (alternate etc.) in einem PC verbauen lasssen. Ich wollte mal um Rat bei den Experten fragen, was ihr empfehlen würdet. Die Hauptanforderungen des PCs sind Folgende:
- umfangreiche Fotoretusche und -bearbeitung in Photoshop
- umfangreiche Videobearbeitung (Schnitt, Effekte) in Avid Media Composer / Avid Liquid
- DVD Erstellung mit TmpgDVDAuthor
- Internetzugang
Anschlüsse:
- mind. 6 USB Anschlüsse, wenns geht mind. 2 vorn
- mind. 3 Firewire-Anschlüsse, davon mind 1. vorn
Ich denke, es ergeben sich besondere Anforderungen an Grafikkarte, CPU, Netzteil, RAM, Soundkartem, Mainboard, Gehäuse (Lüftung).
2 DVD Laufwerke habe ich noch, Festplatten auch ... das spielt eher eine untergordnete Rolle.
Die bin ich auch in der Lage selbst einzubauen. 2 RAM Riegel je >1GB habe ich auch noch.
Leider habe ich zu wenig Ahnung in welchem Leistungsumfang ich die o.g. Komponenten benötige.
Es gibt ja immer diese Multimediarechner-Angebote, doch ich vermute, das ist auch oft Augenwischerei, oder?!?
Vielleicht kann mir jemand ein System zusammenstellen ... Preisklasse wäre bis max. 1000 Euro, aber eher so 700 Euro wären perfekt (ist das realistisch?!?).
Und: welcher Online Anbieter ist denn preisgünstig und montiert gleich alles zusammen?
LG ... Christoph
Geändert von saturnine (20.07.2011 um 09:41 Uhr).
Alt Heute
Hardware Bot
Computer Informationen
Mitgliedern nicht angezeigt.
auf PCMasters.de
Alt 20.07.2011, 12:35
Benutzerbild von Battelfielpro
Battelfielpro
Standard
Willkommen bei PCM,
für 1000 € schlage ich ]vor ,aber halt ohne ... was du schon hast.
Sind eig. deine Festplatten SATA oder IDE ??!
Ram nimmst einen neuen da dein alter wohl noch DDR2 ist un dsomit nicht auf das board passt.
Mit den Usb anschlüssen mussst du dich nmach einem Case bei casking.de umschauen das halt ... Anschlüssen vorn hat ,evtl. USB 3,0 ??!
Alt 20.07.2011, 13:11
Benutzerbild von ClisClis
ClisClis
Standard
Naja, wenn er den mehrheitlich für video und bildbearbeitung braucht und nicht zum zocken ist die zusammenstellung aus dem gamin guide nicht so der bringer.
Da lass die Grafikkarten weg und nim etwas in der Richtung GT430 mit passiver kühlung.
Dafür bei der CPU was wie den i7 2600, bzw- 2600k, wenn übertakten in frage kommt..
wenn die version mit k, dann ein board mit p67 chipsatz, wenn nicht, eiens mit h67.
Dann 8GB RAM sind schon sinnig. Den alten kannst du vergessen, da wohl DDR2..
Bei HDD kommt es darauf an, ob du schon SATA Geräte hast. IDE würde da kaum noch sinn machen...
wenn du aber spielst, dann wären diese Vorschläge nicht so der Bringer..
zusammenbauen lassen kann ich nicht so empfehlen, da die meistens den kühler nicht einbauen. um diesen zu montieren, muss man dann fast alles wieder auseinander nehmen
verlorenes Geld.. so schwer ist der Zusammenbau auch nicht,,
Alt 20.07.2011, 13:31
Battelfielpro
Standard
Aber für sein budget sollte es imho schon ein gescheite Grafikkarte sein ! so 6950 für ~ 200€
Mit IDE und DDR2 wurde schon erwähnt, und würde mich intressiern wie das bei dir ist und ob dein laufwerke nicht auch IDE sind ?!
Alt 20.07.2011, 13:33
Benutzerbild von lucas188
lucas188
Standard
Zitat:
Warum das?
Alt 20.07.2011, 13:35
Battelfielpro
Standard
Ich denke er wird nicht nur bilder bearbeiten , sondern wenn er aml was spieln will gehts und auch wenn was in D kommt wie es im neun CS5 drinnen ist ist halt ein gut Grafikkarte von vorteil !
Aber wenn er überhaupt cniht zockt reicht die gennante !
Alt 20.07.2011, 13:38
ClisClis
Standard
Klar kann man die einbauen, nur macht die überhaupt keinen sinn.Ausser es wird gezockt.
Sonst reicht etwas wie von mir vorgeschlagen, da leiser und stromsparender.
Wozu braucht er den etwas wie eien 6950? Dann lieber SSD und und und..
EDIT: jetzt hast dus ja selbst geschrieben. Ich hab ja auch gesagt, wenn er nicht zockt.. sonst könnte man natürlich schon eine andere Karte verwende.. Das muss aber der TE selbst sagen
Alt 20.07.2011, 13:39
Battelfielpro
Standard
Ja ne kleinere reicht auch aber es sollte schon ein mit bissl wumms drin sein , da dann der Pc für alles geht !
Alt 21.07.2011, 08:19
saturnine
Standard
vielen Dank für Eure hilfreichen Antworten! Leider kann ich nicht so zeitnah antworten, da ich momentan Internetzugang nur auf Arbeit habe ;-(
Also: ja, es ist alter DDR Ram 2. Festpllaten sind SATA (sind doch die roten Kabel) und DVD Laufwerke sind IDE (sind doch die flachenbreiten Kabel?). Zocken tu ich nicht an dem Rechner, es ist ein reiner Arbeitsrechener für Videoschnitt, Fotoretusche und DVD Authoring.
Wie ich Euren Antworten oben entnehmen kan bräuchte ich einen leicht modifizierten Gaming-Rechner, oder? Die Aufstellung ist übrigens genial, wäre toll, wenn es so eine Aufstellung auch für reine bildbearbeitende Rechner geben würde (Schnitt, Fotobearbeitung etc.).
Wie könnte denn eine genaue Aufstellung mit Produkten für meinen Rechner aussehen? Ich brauche nach jetzigem Stand also:
1.) CPU
2.) Mainboard
3.) Grafikkarte
4.) RAM
5.) DVD Laufwerk
6.) Firewire-Karte (oder gibt es Firewire Anschlüsse auch onboard?)
7.) Netzteil
8.) Lüfter (wieviele - Gehäuse, CPU?)
Was die Grafikkarte angeht bin ich etwas gebunden, da die Schnittsoftware (Avid Media Composer) nur mit einem Typ richtig gut arbeitet: NVIDIA Quadro FX-Familie3 (FX 560 oder höher)
Da ich ja die Festplatte weiter benutzen kann, würde ich mal mein Budget auf max. 750,-€ runterdrosseln.
Alt 21.07.2011, 12:14
lucas188
Standard
Bei der Grafikkarte weiß ich nicht genau. Kenn mich mit Quadro echt 0 aus. Ist aber auf jeden Fall noch im Budget.
Alt 21.07.2011, 12:46
saturnine
Standard
Wow, danke. Ich gucke mir das gleich mal in Ruhe an.
Toll wäre es, wenn ein Onlinehändler alle Teile hätte und sie gleich montieren würde ... das traue ich mir selbst nicht zu. Bis auf Festplartten und Laufwerke habe ich noch nicht viel am Rechner rumgeschraubt. Von der Quadro kann ich zur Not auch Abstand nehmen (ich glaube die sind super teuer), da ich noch über andere Schnittsoftware verfüge, die Grafikkarten-kompatibler ist.
Alt 21.07.2011, 12:56
Battelfielpro
Standard
SATA passt ,aber den DDR2 musst du weghauen ^^
Alt 21.07.2011, 13:24
saturnine
Standard
mit dem ddr ram 2 kann ich noch den uralten Rechner von meinem Vater pimpen ;-)
Zitat:
Welche Grafikkarte würdest Du denn abgesehen von der Quadro für meine Zwecke empfehlen?
Geändert von saturnine (21.07.2011 um 13:24 Uhr). Grund: Antwort auf eigenen Beitrag innerhalb von 24 Stunden!
Alt 21.07.2011, 13:28
Battelfielpro
Standard
Naja tust du auch mal was zocken oder nur PS .. ?!
Alt 21.07.2011, 13:37
ClisClis
Standard
Wenn du nicht spielst, kannst du etwas in richtung passiv gekühlter Nvidia GT430 nehmen.
Alt 21.07.2011, 14:12
saturnine
Standard
danke für den Tipp mit der Nvidia Grafikkarte. Wäre die denn kompatibel zum Board, das oben in dem Link zu finden ist?
Zocken tue ich nicht, von daher braucht es nicht High End in dem Bereich sein, aber ausreichend für Fotobearbeitung und Videoschnitt.
Habt ihr Erfahrung mit hardwareversand.de? Die haben ein ziemlich breites Angebot, preiswert und montieren das wohl auch für 20,-€. Das wäre natürlich für mich perfekt.
Alt 21.07.2011, 15:28
ClisClis
Standard
Man kann schon da bestellen, aber die bauen, wie alle anderen auch den Kühler nicht ein. Und um diesen einzubauen, muss das Mainboard raus. Um dieses rauszubauen, müssen alle Kabel weg.. Also kannst du auch gleich ganz bauen.
Alt 04.08.2011, 15:48
saturnine
Standard
Hallo Leute,
wieder aus dem Urlaub zurück, will ich das Thema noch einmal auffrischen. Ich suche mir gerade einen Händler, bei dem ich die oben verlinkte Auflistung komplett bestellen kann.
Alternativ bin ich auf das hier gestoßen als Komplettlösung:
Was haltet ihr von den Modellen? Wie gesagt: es geht um Videoschnitt und Bildbearbeitung in Photoshop, sowie um DVD Erstellung mit Tmpg DVD Author. Das sind die Hauptanforderungen, die reibungslos realistert werden sollen. Spielen tu ich nicht.
Geändert von saturnine (05.08.2011 um 08:11 Uhr).
Alt 05.08.2011, 07:17
saturnine
Standard
ich hab noch zwei Fragen zu der tollen Auflistung von Clis Clis:
1.) Es sind nirgends Firewire Anschlüsse, ich bräuchte also eine Firewirekarte mit mind. 2 Anschlüssen. Könnt ihr mir eine kompatible Karte zu der bereits bestehenden Auflistung nennen?
2.) Ich hab nach der von Clis Clis genannten Grafikkarte nVidia GeForce GT 430 mit passiver Kühlung recherchiert. Ergebnis war eine riesige Auswahl der Grafikkarte mit verschiedenen Spezifikationen.
Welche von denen wäre denn für meine Zwecke am sinnvollstn (Videoschnitt, DVD Autohring, Photoshop)? Steh da auf dem Schlauch.
Alt 05.08.2011, 10:29
Battelfielpro
Standard
Bei der Power sind alle gleich nur bei der Kühlung unterscheiden sie sich, höre dich einfach mal im Forum um welche da empfolen werden,
zu der Firewirekarten, da müssten eig. alle kompatibel sein .. ?!
Mailadresse:
Ihre Frage:
Antwort
Tags: , , ,
Ähnliche Tags: , , ,
Ähnliche Themen
Kaufberatung für PC ~500€ Leqio Kaufberatung für Komplettsysteme 3 19.07.2011 15:07
Kaufberatung für PC mit Wasserkühlung ca. 1500€ TheShooter Kaufberatung für Komplettsysteme 6 10.06.2011 18:20
TV für PC auch als Monitor ersatz - gesucht (Kaufberatung) Zimon Monitore und PC-Peripherie 11 10.04.2011 19:09
High End Pc Kaufberatung Heffernan187 Kaufberatung für Komplettsysteme 169 20.08.2010 15:25
PC für AVCHD Videoschnitt rrrrockon Kaufberatung für Komplettsysteme 2 18.08.2010 15:04
Alte Videofilme (VHS) auf PC ansehen, und auf DVD brennen. Captain Fish Monitore und PC-Peripherie 4 19.12.2009 13:35
dvd auf pc douro Anwendungssoftware 2 01.09.2009 16:38
PC, einige Teile austauschen! Kaufberatung! Shibosha Hardware Allgemein 31 03.07.2009 13:45
Sie betrachten gerade: Kaufberatung PC für Videoschnitt, Fotobearbeitung, DVD Erstellung
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:15 Uhr.
