PCMasters Hardware Forum > Software > Internet und Netzwerke > Seite 15 > Dateien zwischen 2 Pc's mit Crossover-Kabel verschieben.
Im PC Forum registrieren
Produktsuche
IDEALO-PRODUKT-SUCHE
idealo preisvergleich
PCM News & Reviews
Antwort
Alt 01.06.2011, 19:29
Vlysandor
Standard
ich beschreibe es mal ausführlich. ich habe auf beiden rechnern Windows 7, bin in der gleichen heimnetzgruppe und habe ein Crossover-Kabel. Jetzt habe ich bei Ip bei dem einen Pc folgendes eingegeben: IP: 192.168.0.1,. Beim anderen Pc habe ich eine 2 ans Ende gesetz. Bei Standardgateway habe ich dann jeweils die Ip des anderen eingegeben, dann konnte ich daraus sozusagen ein heimnetzwerk machen. dann habe ich probiert, daten von pc 1 zu pc 2 zu übertragen, ES GEHT. da ich dass damit nur getestet hatte aber die daten von pc 2 zu pc 1 rüberschieben brauchte, habe ich das crossoverkabel umgestöpselt, geht ja nur 1 eine richtung, und siehe da, ES GEHT NICHT. na super. nur zum test mache ich das kabel wieder zurück, will gucken ob es geht, und auf einmal kann ich auch keine aten mehr von pc 1 zu pc 2 übertragen, obwohl gleiche einstellungen. ich check das wirklich nicht, was ist da passiert? und wie kann ich es endlich schaffen mit meinem crossoverkabel die daten übertragen zu können? ein großes danke wer mir bei diesem problem hilft, ich sitz da nämlich schon den halben tag dran...
Alt Heute
Hardware Bot
Computer Informationen
Mitgliedern nicht angezeigt.
auf PCMasters.de
Alt 02.06.2011, 11:06
pixelflat
Standard
Zitat:
Woher hast du denn das? Das stimmt natürlich überhaupt nicht...
Das Gateway musst du auch nicht angeben. Bin mir nicht mal sicher ob das nicht sogar eine Schleife ergibt und die Pakete so lange hin und her geschickt werden, bis die TTL (Time To Live) abgelaufen ist. Also besser gleich weg lassen.
Wenn das Kabel / die Anschlüsse / die Netzwerkkarten nicht defekt sind liegts meistens an falscher IP-Konfiguration oder der Firewall.
PS: Ein paar Absätze würden dem Text gut tun...
Alt 02.06.2011, 12:56
Vlysandor
Standard
habs jetzt hingekriegt indem ich das wlan an beiden rechnern deaktiviert habe
Mailadresse:
Ihre Frage:
Antwort
Tags: , , , , ,
Ähnliche Tags: ,
Ähnliche Themen
Datenübertragungsprogramm zwischen 2 PCs Jack_xD Anwendungssoftware 10 12.03.2011 18:56
2 PCs neu zusammenstellen Purplehaze Kaufberatung für Komplettsysteme 1 08.09.2010 09:38
Crossover Kabel als Verbindung zw. PC u. FritzBox? Woody Internet und Netzwerke 2 27.05.2009 17:34
Auswahl zwischen 2 PCs unaimed Kaufberatung für Komplettsysteme 16 07.04.2009 11:44
1 Ordner 2 Pcs (syncron) Planlos89 Anwendungssoftware 1 11.01.2009 16:39
Netzwerk mit 2 PC's bruno707 Internet und Netzwerke 3 31.03.2008 00:35
W-Lan, keine Verbindung zwischen PC's AxelFoley Internet und Netzwerke 5 22.06.2006 23:29
Komprssor Extreme Compiler Case-Modding 19 17.04.2004 01:11
Sie betrachten gerade: Dateien zwischen 2 Pc's mit Crossover-Kabel verschieben.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:05 Uhr.
