PCMasters Hardware Forum > Software > Internet und Netzwerke > Seite 15 > Hilfe beim Heimnetzwerk
Im PC Forum registrieren
Produktsuche
IDEALO-PRODUKT-SUCHE
idealo preisvergleich
PCM News & Reviews
Antwort
Alt 22.05.2011, 01:43
Benutzerbild von Cyanoid
Cyanoid
Standard
Hey
Es soll vorerst ein 100MBit Netzwerk werden, Gigabit sollte aber später auch möglich sein. Switch und Router sind schon vorhanden.
Welche Kabel und welche Netzwerkdose sollte man nehmen?
Wie wird die Dose und der Stecker richtig verkabelt?
Alt Heute
Hardware Bot
Computer Informationen
Mitgliedern nicht angezeigt.
auf PCMasters.de
Alt 22.05.2011, 17:30
The_Nagash
Standard
Für Gigabit sollte es wenn möglich Cat6 sein (wegen der besseren Abschirmung), Cat5e geht auch.
Netwerkdose eigendlich jede beliebige hauptsache RJ-45-Anschlüsse.
Angeschlossen wird das ganze entweder nach A oder B Standard. Das einzige was zu beachten ist das entweder A ODER B, beides gemischt, kommt nur murks raus. Die Verkabelung bei Stecker und Dose ist gleich.
Alt 22.05.2011, 17:37
Cyanoid
Standard
Danke Und in der Netzwerkdose sind die Anschlüsse auch mit 1-8 gekennzeichnet?
Alt 22.05.2011, 18:28
The_Nagash
Standard
Ja, die meisten sehen so aus:
Spoiler:
Ich würd dir noch empfehlen, wenns möglich ist, ein Patchfeld vor den Switch zu machen. Wo dann die Kabel der Netzwerkdose aufgeklemmt werden. So machts sich dann leichter beim Patchen falls du mal 2 Netzwerke draus machen willst.
Alt 22.05.2011, 19:49
Cyanoid
Standard
Der Switch hat 8 Ports, das sollte reichen
Reicht ein Kabel für eine Dose oder braucht man pro Port ein extra Kabel?
Also ich hab mich mal schlau gelesen und herausgefunden dass man für Gigabit 8 und für 100MBit 4 Adern braucht.
Geändert von Cyanoid (22.05.2011 um 19:49 Uhr). Grund: Antwort auf eigenen Beitrag innerhalb von 24 Stunden!
Alt 22.05.2011, 21:49
The_Nagash
Standard
Eigendlich immer 1 Kabel pro port, ist heutzutage eher ungewohnlich bzw. war sonst auch nicht gebräuchlich nur jeweils 1 kabel zu ziehen und nur 4 adern zu nehmen. Bei 100Mbit hatte man dann halt 4 ersatzadern
Alt 22.05.2011, 21:51
Cyanoid
Standard
Alles klar. Danke dir nochmal, du hast mir gut geholfen
Mailadresse:
Ihre Frage:
Antwort
Tags: , ,
Ähnliche Tags: , , , ,
Ähnliche Themen
Brauche dringend Hilfe. PC surrt/pfeift c4rnifeX Hardware Allgemein 1 19.02.2010 07:10
Hilfe beim Übertackten eines AthlonX2 7750 BlackEdition auf ASUS M2A-VM marvi76 Overclocking 3 01.02.2010 12:11
Hilfe Hilfe AVM sascha_25 Hardware Allgemein 0 10.01.2009 10:57
Fehler beim Software Installieren bitte um Hilfe Ricket Hardware Allgemein 10 03.06.2008 14:43
Bräuchte Hilfe - Low-Budget Media Center PC XxNe0xX Kaufberatung für Komplettsysteme 6 22.04.2008 13:25
rechner fast fertig, brauche noch hilfe grafix Kaufberatung für Komplettsysteme 29 10.03.2008 18:53
Hilfe ich verzweifel!....Probs mit neuem System NiceOne31 Betriebssysteme 4 23.10.2007 13:52
Hilfe Gesendete Pakete zb. 454.52. empfangen 0 hilfe DaGio Internet und Netzwerke 5 15.05.2006 17:08
Sie betrachten gerade: Hilfe beim Heimnetzwerk
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:03 Uhr.
