PCMasters Hardware Forum > Software > Internet und Netzwerke > Seite 19 > Verliere sehr oft die Verbindung?
Im PC Forum registrieren
Produktsuche
IDEALO-PRODUKT-SUCHE
idealo preisvergleich
PCM News & Reviews
Antwort
Alt 24.01.2011, 14:45
Christian20
Standard
Hey, also jetzt ging ne Zeit lang mein W-Lan sehr gut, aber nun verliere ich dauernd die Verbindung. Es nervt einfach nur noch, wenn mal ne Verbindung da is dann aber super langsam. Hab jetzt bei der Fritz Box schon mal den Kanal usw. gewechselt aber das bringt gleich 0
Ich bin im ersten Stock und der Router steht unten das ist eigentlich ne ganz kurze Distanz, deswegen verwundert mich das die Übertragungsrate vll. bei 10-30 % liegt also im roten Bereich. Ist dass das Problem?
Lösung wäre nur ein langes Kabel zu legen oder?
Alt Heute
Hardware Bot
Computer Informationen
Mitgliedern nicht angezeigt.
auf PCMasters.de
Alt 24.01.2011, 15:25
Benutzerbild von monkey72
monkey72
Standard
Hallo
Schau mal mit ], ob es in Deiner Umgebung noch andere WLAN - Netze gibt und auf welchem Kanal sie senden. Du solltest Deinen Kanal so wählen, daß mindestens 5 Kanäle zu einem anderen WLAN frei sind. Es kann auch sein, daß eine Video - Funkübertragung Dein WLAN stört.
Alt 24.01.2011, 15:46
Christian20
Standard
Wie funktioniert den das ganze Programm?^^
Alt 24.01.2011, 15:57
monkey72
Standard
Runterladen, Installieren, Programm starten. Dann wird automatisch die Umgebung nach WLAN - Netzen gescannt und vorhandene angezeigt. Grüne Symbole bedeuten hohe Signalstärke, gelbe mäßige und graue geringe. Links kannst Du dann den Punkt 'Channels' erweitern und siehst, auf welchen Kanälen gesendet wird.
Hast Du schon mal in Deinem Router nachgeschaut, ob die WLAN - Sendeleistung auf 100% steht?
Alt 24.01.2011, 16:06
Christian20
Standard
ja is bei 100%
da steht unten dann "zugriff verweigert"???
Alt 24.01.2011, 20:09
monkey72
Standard
d
Wo steht das?
Alt 25.01.2011, 08:18
Christian20
Standard
Wenn ich das Programm öffne kommt gar nix nur die Leiste mit
Channels usw.
und unten in der letzten spalte is dann ein Warnzeichen und da steht
zugriff verweigert
Alt 25.01.2011, 14:59
monkey72
Standard
Ich gehe mal davon aus, daß Du Windows Vista oder Windows 7 benutzt (Ein paar Systeminfos vorab sind manchmal ganz nützlich...)
Probiers mal hiermit. ]
Nach dem Start des Programms mußt Du dann oben rechts auf "Start" drücken, dann solltest Du was angezeigt bekommen.
Geändert von monkey72 (25.01.2011 um 20:08 Uhr).
Mailadresse:
Ihre Frage:
Antwort
Tags: , , , ,
Ähnliche Tags: , ,
Ähnliche Themen
Verliere sehr oft die Verbindung? Christian20 Internet und Netzwerke 5 22.11.2010 20:34
Keine Lan Verbindung uygar88 Internet und Netzwerke 5 20.09.2009 09:09
Wlan Verbindung mit Verschlüsselung funktioniert nicht. Opel2010 Internet und Netzwerke 5 29.01.2009 09:25
internet verbindung weg / neuerstellung nicht möglich bigkahuna Internet und Netzwerke 0 07.08.2007 19:36
problem mit der verbindung mit dem router pump Internet und Netzwerke 3 03.07.2007 12:26
Sie betrachten gerade: Verliere sehr oft die Verbindung?
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:56 Uhr.
