PCMasters Hardware Forum > Software > Internet und Netzwerke > Seite 28 > 2. Fritzbox - Einstellungen
Im PC Forum registrieren
Produktsuche
IDEALO-PRODUKT-SUCHE
idealo preisvergleich
PCM News & Reviews
Antwort
Alt 21.06.2010, 18:48
willrein
Standard
Hallo, hoffentlich bin ich hier richtig:
ich habe versucht meine 2. Fritzbox als repeater zu verwenden. Ich hab auch die einstellungen herausgefunden, die ich bei der Repeater-fritz-box einstellen muss, nur weiß ich nicht, wie ich einstellungen an dieser 2. fritzbox vornehmen kann. An meine basisstation komm ich über "fritz.box" ran. aber nicht an meine 2. fritzbox. Wie geht das?
Alt Heute
Hardware Bot
Computer Informationen
Mitgliedern nicht angezeigt.
auf PCMasters.de
Alt 21.06.2010, 23:01
Benutzerbild von Zafi
Zafi
Standard
Schließ deine erste Fritz-Box ab. Greif auf die zweite Fritz-Box zu. Ändere die IP-Adresse, doch bleib im selben Sub-Net. Deaktivier noch den DHCP. Nun schließ deine erste Fritz-Box wieder an. Auf die zweite Fritzbox kommst du nun über die IP-Adresse der zweiten Fritz-Box und auf die erste kommst du über die IP-Adresse der ersten Fritz-Box.
Alt 22.06.2010, 18:59
willrein
Standard
ich hab ein problem. ich hab also meine 2. fritzbox via lan mit dem pc verbunden und gemäß avm.de die einstellungen verändert. nur jetzt kommt die meldung "keine konnektivität". heißt: ich kann jetzt keine einstellungen mehr vornehmen an der 2. fritzbox (die ich ja als repeater verwenden will), da mein pc keine verbindung via lan zur box aufbauen kann. was kann ich tun?
Alt 22.06.2010, 19:11
Zafi
Standard
Hast du es so gemacht, wie ich es gesagt habe?
... falls nicht ...
Was hast du genau gemacht?
Alt 22.06.2010, 20:15
bisy
Standard
musste man da nicht einen neuen wpa/wpa2 schlüssel eingeben. was passiert wenn du dich per wlan mit der box verbindest
Alt 22.06.2010, 20:30
willrein
Standard
hab mich an diese anleitung gehalten:
kann mit nicht mit dem wlan verbinden, da die fritzbox anscheinend kein signal aussendet, denn sie wird nicht gefunden. (ja sie ist eingeschaltet)
Alt 22.06.2010, 21:11
Benutzerbild von Gargl
Gargl
Standard
Hast Du vielleicht versehentlich das W-Lan Deiner Fritz-Box abgeschaltet?
Die Fritz-Boxen haben einen Schalter mit dem das W-Lan deaktiviert werden kann.
Wenn W-Lan aktiv ist wird das durch eine Leuchtdiode angezeigt.
Alt 22.06.2010, 21:23
Zafi
Standard
Hast du auch die IP-Adresse deiner zweiten FritzBox im Browser eingegeben? -> 192.168.178.2
Alt 23.06.2010, 10:21
willrein
Standard
hab die fritzbox per lan-kabel an pc angeschlossen, und genau dann kommt eben die meldung "keine konnektivität". entsprechend kann ichauch nicht via ip auf sie zugreifen. muss ich an den TCP/IP einstellungen was verändern?
Alt 23.06.2010, 12:59
Zafi
Standard
Du musst beide Fritzboxen im Netz haben, damit du auf die zweite zugreifen kannst. Wenn die erste nicht dran ist, dann bekommt dein Rechner keine IP-Adresse zugewiesen und landet demnach auch nicht im selben Subnet wie die zweite Fritzbox.
Mailadresse:
Ihre Frage:
Antwort
Tags: , , , ,
Ähnliche Tags: , , ,
Ähnliche Themen
Core 2 Quad wird nur mit 2 Kernen erkannt viperkill Prozessoren 3 13.03.2010 10:41
Muss es immer Fritzbox sein,gibt es auch ne Günstigere Variante? 2 PC´s+1 Wii ruhrpottler76 Internet und Netzwerke 5 17.01.2010 18:26
[V] Playstation 2 + Viele Spiele und Fahrradteile Onkelmania Angebote 29 17.03.2009 23:01
Sie betrachten gerade: 2. Fritzbox - Einstellungen
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:18 Uhr.
