PCMasters Hardware Forum > Software > Internet und Netzwerke > Seite 36 > WiFi-Probleme: WinXP vs. ASUS WiFi Einstellungen???
Im PC Forum registrieren
Produktsuche
IDEALO-PRODUKT-SUCHE
idealo preisvergleich
PCM News & Reviews
Antwort
Alt 29.12.2009, 14:29
mazemania
Standard
hallo leute!
habe ja oft probleme mit meinem ASUS notebook (2 jahre alt) und dessen wireless verbindung zu meinem router!
sendeleistung etc. ist ausgezeichnet, dennoch fliege ich 3-4 mal am tag raus, auch öfters! kanäle bin ich alle durchgegangen, sind halt viele wireless leute im haus!
frage jetzt: sollte Windows XP das wireless regeln oder die ASUS treiber (ist quasi eine eigene software des notebooks). habe das kürzlich erst umgestellt und dachte, jetzt sind meine probleme endlich behoben, gibt aber immer noch stress.
manchmal findet er quasi gar kein netzwerk in reichweite oder sagt, das wireless sogar nicht aktiviert sei?!
klingt schon bisschen nach hardware problemen, oder?!
oder ist das halt das klassische "zu viele WLANs in der luft" zeichen?!
soll ich WinXP oder ASUS mein WiFi regeln lassen?!
lg,maz
Alt Heute
Hardware Bot
Computer Informationen
Mitgliedern nicht angezeigt.
auf PCMasters.de
Alt 30.12.2009, 09:18
mazemania
Standard
Alt 30.12.2009, 20:14
pixelflat
Standard
Ob du Windows oder eine Drittanwendung die Wlan-Konfiguration überlässt ist theoretisch egal. Praktisch funktionierts aber je nach Wlan-Hardware manchmal mit der Software besser und manchmal eben nicht.
Schau doch mal nach einem neuen Treiber für die Wlan-Karte. Eventuell auch mal am Router die Verschlüsselung testen (also mal von WPA2 auf WPA oder WEP wechseln und auch mal unverschlüsselt testen).
Alt 04.01.2010, 10:50
mazemania
Standard
hey..
...ja, ich werde mal unverschlüsselt testen!
dafür dann SSID verborgen!
dennoch sehen das andere, oder?! dann kann jeder mein internet nutzen?!
ich sollte das wohl nur 1 tag ausprobieren?!
habe momentan WPA2-PSK -> ist das vielleicht störanföllig mit WinXP?!
wie ist das bei Windows 7?
Alt 04.01.2010, 11:51
Benutzerbild von R32
R32
Standard
Hallo, WPA2-PSK hat keine Probleme mit XP. Ich nutze selbst XP auf dem Netbook, und habe die selbe Verschlüsselung. Keine Probleme.
Wenn du die SSID "versteckst" kann dein Netz bei einem Scan immernoch gefunden werden. Nur steht halt keine Name mehr dabei ( den du angegeben hast ).
Unverschlüsselt über einen längeren Zeitraum ist nicht empfehlenswert. Zu Testzwecken ok, aber dann immer nur kurz.
Zu deiner Trennung, hast du mal im Routermenü in die Verbindungseinstellungen geschaut ? Ist vielleicht eine Automatische Trennung nach einer bestimmten Zeit hinterlegt ? Oder eine Trennung bei inaktivität ?
Die besten Erfahrungen habe ich immernoch mit der Regelung über das Betriebssystem. D.h Treiber für W-Lan installieren, was du ja sicherlich getan hast, und dann mit XP nach deinem Router/Gateway scannen.
Passwort hinterlegen und dann ists i.d.r gut.
Auf welchen Kanälen laufen denn die Netze deiner Nachbarn ?
Sinnvoll ist es, mindestens "2" Kanäle abstand zu haben um eventuelle Störungen zu vermeiden.
Ist das nicht der Fall, macht das i.d.r aber auch nichts
Wenn alles nichts hilft, würde ich mal ein Firmware Update der Routers in Erwägung ziehen.
Alt 04.01.2010, 12:26
mazemania
Standard
...es sind so 20-25 netzwerke in der luft!
auf kanal 8 bin ich eigtl. der einzige, dennoch viele auf 7 und 9...
ich werde mal den WEP schlüssel erneuern!
authentifizierung alle 7200 sekunden, also 2h...
manchmal fliegt er raus (o2 Router übrigens), ich clicke dann auf "reparieren" (neue "DNS"?! etc...dann sucht er neu und findet, manchmal findet er aber auch gar nichts) -> daher denke ich, es könnte echt ein hardware fehler sein! habe aber die neusten ASUS notebook WiFi updates...
ich glaube, ich kaufe bald eh einen neuen PC mit WiFi Karte und Windows 7....der steht auch unterm tisch, also nicht direkt am fenster!
dennoch ärgerlich, hoffe, das bessert sich!!
im Router protokoll kann ich keine angriffe oder fehler finden..?!
Alt 04.01.2010, 12:55
R32
Standard
Dann teste doch mal ein paar Kanäle durch, und schau wie es sich verhält.
Klappt es ohne Schlüssel ? Also wenn du das W-lan offen lässt ?
Firmware Update ?
Vom hoffen das es besser wird hast du nicht wirklich was, musst schon was tun.
Alt 04.01.2010, 15:59
mazemania
Standard
...eigtl. macht der router firmware updates automatisch, kann aber nochmal schauen!
ich benutze keinen MAC filter, da das mit WiFi nicht richtig geht bei dem o2 router..?!
das ist ja auch eine art kennwort, oder?!
...ich würde für die PC version auch noch eine funk tastatur und maus kaufen!
stört das die WiFi karte des (zukünftigen) PCs dann evtl. auch noch oder sind das komplett andere freuquenzen?
Geändert von mazemania (04.01.2010 um 15:59 Uhr). Grund: Antwort auf eigenen Beitrag innerhalb von 24 Stunden!
Alt 04.01.2010, 18:53
R32
Standard
Funk Tastatur und Maus stören nicht, das ist was völlig anderes
Alt 05.01.2010, 11:08
mazemania
Standard
...ist schon nervig! gestern wieder ständig rausgeflogen!
auch OHNE verschlüsselung!
wie kann ich eine FESTE IP zu weisen (beispiel o2 router?!)
kann ich die selbst bestimmen?! wo mache ich das bei den WLAN einstellungen unter windows xp?!
danke!
manz
Alt 05.01.2010, 14:46
R32
Standard
Jenach Router, im Routermenü.
Per 192.168.1.1 solltest du auf den Router kommen, DHCP deaktivieren ( Auto IP Verteilung )
Dann:
Klicken auf Start - Arbeitsplatz und unter Andere Orte mit der rechten Maustaste auf Netzwerkumgebung.
Als nächstes doppelt auf LAN-Verbindung und danach auf Eigenschaften.
Such in der Liste den Eintrag Internetprotokoll (TCP/IP) und klick doppelt darauf.
Aktivier die Option Folgende IP-Adresse verwenden und geb darunter die IP-Adresse ein, beispielsweise 192.168.0.10.
Dann noch die Sub, die i.d.r 255.255.255.0 ist.
Übernehmen, fertig
*EDIT*
Und natürlich die IP deines Routers als Gateway eingeben
Geändert von R32 (05.01.2010 um 14:55 Uhr).
Alt 06.01.2010, 15:59
mazemania
Standard
LAN einstellungen, obwohl es sich um WLAN handelt?!
IP ist die selbe, nehme ich an?!
..soll ich die IP bewusst verändern, weil sonst jeder die DEFAULT adresse hat?!
im router und notebook muss natürlich die gleiche IP adresse sein?!
Geändert von mazemania (06.01.2010 um 15:59 Uhr). Grund: Antwort auf eigenen Beitrag innerhalb von 24 Stunden!
Alt 06.01.2010, 22:17
R32
Standard
Du kannst die IP ändern wenn du möchtest.
Ja, LAN Einstellungen auch wenn es umd WLAN geht.
Client sollte nicht die selbe IP wie das Gateway haben.
Mailadresse:
Ihre Frage:
Antwort
Tags: , , , ,
Ähnliche Tags: , , ,
Ähnliche Themen
Abstürze & BSOD's mit Kingston Hyper X vs Asus M3A78-EM zanex Speicher 0 10.09.2010 22:02
Wichtiger Tipp für WinXP Probleme Zwinke Betriebssysteme 1 10.04.2009 21:21
Asus P5N-E SLI - Probleme & Erfahrungen schwarzerkapuzi Mainboards 28 29.03.2008 11:25
Meinboard Probleme? Asus P5K Jimmy Mainboards 2 17.03.2008 13:38
Probleme mit Asus P5B Delux Wifi flopsie Mainboards 1 07.02.2008 20:16
asus striker extreme - overclocking probleme Steffengrim Overclocking 0 24.01.2008 05:11
Volt einstellungen Asus P5E ???? golrado Mainboards 0 16.11.2007 20:34
Asus P5K-E- Wifi Temperaturfrage jonnyde Mainboards 2 02.11.2007 22:16
Sie betrachten gerade: WiFi-Probleme: WinXP vs. ASUS WiFi Einstellungen???
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:02 Uhr.
