in unserem neuen Haus werde ich mein Arbeitszimmer in einem Raum haben, wo ich noch keinen Telefonanschluss haben werde.
Der Router (Speedport W900V) wird dann im Hauswirtschaftsraum hängen. Jedoch möchte ich nicht von dort ein LAN-Kabel quer durch die Diele usw. verlegen, um auf die vollen 16.000 der Telekom zu kommen. WLAN wäre zwar eine Möglichkeit, ist mir aber viel zu langsam.
Wer kann mir eine gute und preisgünstige Alternative für die Verlegung des LAN-Kabels nennen. Evtl. durch das Stromnetz oder einen WLAN-Booster, so dass ich trotz dessen eine schnelle Verbindung habe.
Auch genannt Ethernet genaueres weis ich darüber nicht nur das es in die Steckdose wie ein Stecker hineingesteckt wird hier eine Wiki beitrag!
Mfg Gulum
08.05.2009, 14:15
podzblitz
wie kommst du darauf, dass wlan die 16k nicht packt?
08.05.2009, 14:15
Xentos
ethernet ist lan !
wie wäre es mit eiinem w-lan verstärker? den stellst du den in die mitteund der verstärkt das wlan signal !
08.05.2009, 14:23
podzblitz
Zitat:
Zitat von Xentos
ethernet ist lan !
wunschdenken. sooo einfach hätte ich das auch gern.
08.05.2009, 14:26
isildur
hmm wenn ihr Leisten habt also aan den wänden(unten) dan leg das kabel unter den lang.
08.05.2009, 14:27
Stormmaster
Zitat:
Weil mein Firmen-Notebook über WLAN läuft und wesentlich langsamer als mein Desktop-PC via LAN-Kabel ist...
08.05.2009, 14:38
podzblitz
kann vielleicht auch daran liegen, dass dein notebook mit b only arbeitet oder der router nicht auf mischbetrieb b/g eingerichtet ist. kann auch daran liegen, dass du, bedingt durch das gebäude oder suboptimal ausgerichteter antenne am router, hohes rauschen am notebook hast.
08.05.2009, 15:51
Stormmaster
Ist ein ca. 3-4 Jahre altes Dell Notebook...
08.05.2009, 15:59
podzblitz
wenns ein centrino label hat, kannst glück haben und es ist nur ne frage der konfiguration. wenn pech hast, ist das pentium-m logo drauf und dell hat irgendeine atheros oder cisco karte verbaut. dann ist eben wahrscheinlich, dass diese karte nur den 11mbit standard beherrscht, was widerum erklären könnte, warum du nicht den vollen 16k durchsatz erreichst.
08.05.2009, 16:31
Stormmaster
Naja, das ist sowieso nicht so wichtig, für die Firmensachen reicht das völlig.
Wichtig ist nur, ob ich im neuen Haus dann D-LAN oder WLAN nach N-Standard nehme...
08.05.2009, 18:44
podzblitz
es hängt immernoch davon ab wie dein haus gebaut ist. wenn die ausleuchtung mit dem speedport ok ist, dann reicht ein wlan adapter für den pc dicke aus. 20mbit netto kannst bei dem speedport schon rechnen. die quelle ausm netz muss deine leitung ja auch immernoch auslasten.
wenn dir das nicht genügt, würd ich zu dlan greifen, weil das wlan fürs notebook ja reicht. teuer ist dlan halt. nen guter wlan router als wireless bridge könnte dir auf jeden fall deine 16k an den pc liefern und zwar hängst deinen pc einfach an das switch des routers.
08.05.2009, 20:19
ChiefAlex
Liegt dann aber an der Verwendung eines völlig veralteten WLAN-Standarts. Sowohl ] als auch der neuere n-Standart sollten keine Probleme damit haben.
08.05.2009, 21:11
Knuckles
ich kann mich nur anschließen und empfehle dir ein N-Draft Gerät zur Hand zu nehm
son set aus router + usb stick(falls dein laptop das nicht kann) kostet rund 70€ und dann haste auch ein linksys / cisco gerät
08.05.2009, 21:22
KeKs
-->Verschoben nach Internet, Netzwerke & Security.
