PCMasters Hardware Forum > Software > Internet und Netzwerke > Seite 48 > Programme über Netzwerk
Im PC Forum registrieren
Produktsuche
IDEALO-PRODUKT-SUCHE
idealo preisvergleich
PCM News & Reviews
Antwort
Alt 06.04.2009, 21:34
DuckDagobert
Standard
wollte mal fragen ob es eigentlich möglich ist, Programme über das Netzwerk laufen zu lassen. Zum Beispiel:
EIn PC mit einer 32GB SSD als Systemplatte. Darauf wird Windows, Office, Firefox und Virenschutz installiert. Alle anderen Programme, werden dann auf einem Netzlaufwerk, also einem andern PC installiert.
Geht das überhaupt?
Ist das sinnvoll?
Wird die Geschwindigkeit des PC's sehr verlangsamt?
Alt Heute
Hardware Bot
Computer Informationen
Mitgliedern nicht angezeigt.
auf PCMasters.de
Alt 06.04.2009, 21:43
Benutzerbild von Heimdall
Heimdall
Standard
Natürlich geht das, such mal nach NAS-Systeme.
Das sind genau solche Systeme die du brauchst...
Selber machen geht auch einfach mit einem OS Namens: FreeNAS.
http://www.freenas.org/
Das laden über Netzwerk ist natürlich langsamer. Verschnellern kann mans natürlich wenn man Gbit LAN verwendet. Aber schneller als ein SATA Kabel wirds nicht. :P
Alt 06.04.2009, 22:28
DuckDagobert
Standard
Jaja, das mit dem NAS ist mir schon klar - um sowas geht's bei mir meistens.
Ich "entwickle" nur gerade ein neues fusions Wohnkonzept im Auftrag meines Vaters (Baufirma). Und da habe ich mir mal so durch den Kopf gehen lassen, wie man das "interaktives Wohnen" möglichst Kosten- und Stromeffizient, unaufällig, aber stes verfügbar realisiert.
Un bevor ich dann dem Architekten mit einem unausgereiften Konzept komme, frag ich lieber nach. Nicht dass ich nach der 3. Frage gleich wieder von vorne beginnen kann, weil ich die Lösung auf die Frage noch nicht habe.
Bei der Gelegenheit noch eine andere Frage:
Wie lang "hält" so ein Intel Xeon eigentlich, bei einer 24/7 Verwendung? Gibt es irgendwo einen MTBF Wert?!
Das wäre nämlich für eine Wartungskostenaufstellung interessant!
Alt 06.04.2009, 22:59
Heimdall
Standard
Also alle Programme auf einem Rechner wo dann mehrere PCs drauf zugreifen über Netzwerk sollte problemlos funktionieren. So läuft das ja auch in manchen Schulen und Unis ab.
Xeon CPUs halten schon ihre Zeit. Darüber solltest du dir keine Gedanken machen, denn die sind ja dafür ausgelegt 24/7 zu laufen.
Ich denk dass der MTBF wert im hohen zehn-tausender Stunden Bereich liegt. Genaue werte gibt es bestimmt nicht, da es je nach Baureihe anders sein kann. Kann sein dass du eine CPU erwischst die schnell kaputt geht oder eine die nie kaputt geht...
Ich denke aber dass sich das System mit dem NAS-System und so erst bei einer höheren Client-PC Stückzahl lohnt.
Außer man ist PC-Freak und muss es einfach machen nur damit man weiss dass man es drauf hat :P
Also realisierbar ist es auf jedenfall.
Ob der Server dann wirklich 24/7 laufen muss in einer Baufirma ist die andere Frage...
Alt 06.04.2009, 23:25
DuckDagobert
Standard
Das ganze ist etwas anders als du denkst:
Es geht hier in diesem Fall um ein (Muster)Haus, bei dem es sozusagen zur Fusion zwischen Mensch und Maschine kommt Der Server ist sozusagen der "unsichtbare Diener". Angefangen von Heizungskontrolle, über TV Aufahme, bis über Jalousienregelung, Kameraüberwachung, Einlassen der Badewanne, Fileserver, etc. soll alles mit Hilfe eines Bus-Systems über den Server laufen.
Die Rechenpower wird hauptsächlich für das TV/Audio aufnehmen und Streaming benötigt. Der Rest würde wahrscheinlich mit nem einfachen Singlecore P4 auch gehen.
Werde mich morgen erst mal eine Konzeptskizze machen, bisher existiert das ganze nur in meinem Kopf und auf einem Excelsheet.
Mailadresse:
Ihre Frage:
Antwort
Tags: ,
Ähnliche Tags:
Ähnliche Themen
Nach 2-3 Stunden reagieren keine Programme mehr und Windows Explorer zeigt Dateien nicht an Kenshi Betriebssysteme 1 23.11.2010 12:53
Netzwerk - Internet zugang problem Byz Internet und Netzwerke 3 23.07.2010 10:54
Programme werden nicht angezeigt Moorhuhn96 Betriebssysteme 20 21.04.2010 16:52
Netzwerk einrichten, Warcraft 3 ? pcfre4k Internet und Netzwerke 1 23.01.2010 18:51
[HowTo] Wie richte ich ein Heimnetzwerk ein incredible-olf Internet und Netzwerke 21 12.01.2010 16:11
Netzwerk erstellen? Shibosha Internet und Netzwerke 2 12.10.2009 16:23
netzwerk im netzwerk ich007 Internet und Netzwerke 4 08.06.2007 21:09
Sie betrachten gerade: Programme über Netzwerk
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:35 Uhr.
