PCMasters Hardware Forum > Software > Internet und Netzwerke > Seite 71 > W-Lan, keine Verbindung zwischen PC's
Im PC Forum registrieren
Produktsuche
IDEALO-PRODUKT-SUCHE
idealo preisvergleich
PCM News & Reviews
Antwort
Alt 19.06.2006, 15:00
AxelFoley
Standard
Hi Leute,
ich habe mir einen W-Lan-Router von X-Micro bei Pearl bestellt. Mittlerweile bin ich beim einrichten soweit, dass ich bei dem PC und dem Laptop, wofür das Netzwerk gedacht ist, mein Netzwerk auswählen kann und mit meinem Passwort auch zugriff auf das Netzwerk bekomme, also eine Verbindung besteht. Jedoch habe ich keine Verbindung zwischen PC und Laptop. Mit Cross-over-kabel funktioniert die Verbindung zwischen Laptop und PC jedoch, also kein Fehler bei den allgemeinen Einstellungen vom Netzwerk. Ich benutze einen USB Adapter von X-Micro für den PC, dessen Treiber installiert sind und dessen Software ich für weitere Einstellungen nutzen kann (WEP,Passwort festlegen,SSID...). Für den Laptop benutze ich einen anderen Adapter, der auch schon bei anderen Netzwerken funktioniert hat. Ich finde nun aber leider keine Verbindung zwischen den PC's, obwohl soweit alles richtig zu sein scheint.
Super Forum, vielen Dank im Vorraus
AxelFoley
Alt Heute
Hardware Bot
Computer Informationen
Mitgliedern nicht angezeigt.
auf PCMasters.de
Alt 19.06.2006, 17:01
Benutzerbild von Compiler
Compiler
Standard
Also vom Laptop kannst du oline gehen bzw. auf den Router zugreifen und von dem PC kannst du das auch oder? Nur die PC und Laptop finden sich nicht?
Hast du schon versucht, feste IPs zuvergeben und in der Statusleiste oben beim Explorer einfach die IP vom Laptop einzugeben?
Oder \\IP
Hat einer der beiden eine Firewall am laufen?
Compiler
Alt 19.06.2006, 23:41
AxelFoley
Standard
Also ich habe kein DSL, auf das ich zugreifen könnte. Beide PC's sind imstande über Modem online zu gehen, falls das hilft. Also die beiden finden sich einfach nicht. Auch nicht mit direkten anfragen per IP, ob fest oder nicht. War auch schon in der Eingabeaufforderung und habs mit "ping" probiert, das ging auch nicht. Müsste ich den Router installieren? Muss ja kein PC als Verwalter fungieren, der dann Treiber bräuchte oder so, oder? Sobald die USB Adapter funktiosfähig sind und zugriff auf das WLAN haben müsste doch eigentlich alles klappen, oder?
Alt 19.06.2006, 23:42
AxelFoley
Standard
Achso Firewall schalte ich natürlich bei beiden auch immer aus
Alt 20.06.2006, 18:29
Compiler
Standard
Zitat:
Wie willst du den Router installieren? Hast du ihn eingestellt, dass er DHCP akzeptiert? Welche Firewalls laufen auf den Systemen? Ping müsste eigentlich gehen.
Sind die beiden Systeme auch in der gleichen Arbeitsgruppe (Workgruppe, MSHEIMNETZ oder Arbeitsgruppe? )
Mfg
Compiler
Alt 22.06.2006, 23:29
AxelFoley
Standard
Ok. Das Problem war doch ein bisschen einfacher zu lösen. Auf dem Router steht ne IP. Die muss man halt als Gateway einstellen. Das hab ich verpennt. Jetzt gehts einwandfrei. Trotzdem danke. So lernt man immer wieder ein bisschen dazu
Mailadresse:
Ihre Frage:
Antwort
Tags: , , , ,
Ähnliche Tags: ,
Ähnliche Themen
LAN Verbindung einstellen ?!? xXDellXx Internet und Netzwerke 11 06.02.2011 16:01
LAN funktioniert, Wlan trotz Verbindung aber nicht MaxBret Internet und Netzwerke 9 19.10.2010 12:46
[Drucker] Nicht alle Einstellungsmöglichkeiten erscheinen bei einer Verbindung zu einem Im Netzwerk freigegebenen Drucker Komplexer Monitore und PC-Peripherie 0 05.08.2010 13:00
Internetzugriff für LAN sperren / für WLAN aktivieren amenam Internet und Netzwerke 1 03.03.2010 09:09
Die Planung eines PCs: Von Anfang bis zum Ende und für alle verständlich. NOOC Kaufberatung für Komplettsysteme 11 19.12.2009 14:02
Entscheidung zwischen zwei 1000 euro PCs theonly Kaufberatung für Komplettsysteme 4 29.11.2009 00:33
Asus P5Q Turbo E. onBoard LAN Probleme !!! buckis Mainboards 1 02.10.2009 14:09
D Lan Probleme AlienGX Internet und Netzwerke 0 05.01.2009 20:56
Sie betrachten gerade: W-Lan, keine Verbindung zwischen PC's
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:58 Uhr.
