Hi, ich habe eine Frage zu einem Netzwerk und da zu einem speziellen Kabel.
Mit einem Cross-over Kabel kann man ein Netzwerk zwischen nur 2 Rechnern ohne zwischengeschaltenen Router/Switch machen.
Ist es möglich ein Cross-over-Kabel in der Wand zu verlegen, und bei den Steckdosen dann ganz normale Lankanbel anzuschließen? (und dann ein Netz zwischen diesen beiden PC's aufzubauen?!)
ALso ungefähr so, wie das Bild im Anhang?
Mir ist zwar nicht klar weshalb du Cat7 anstelle einfacherer und günstigerer Cat5 / Cat5e Kabel verwenden willst aber vom Prinzip her sollte das gehen, du musst dich halt damit befassen wie die Adern des Crossoverkabels in den Buchsen angeordnet werden müssen damit sie mit der Belegung der Cat7 Kabel korrekt zusammenarbeiten.
05.08.2008, 18:39
DuckDagobert
OK, danke.
06.08.2008, 12:21
dschingiskarn
Cat7 willst Du vermutlich verwenden um Gigabit zu haben, ist schon OK.
Du must Deine zwei Patchdosen in der Wand quasi wie ein Crossover Kabel verschalten. Bei den Dosen ist normalerweise ein Schaltbild dabei, da sollte dies kein Problem sin.
Die normalen Patchkabel dienen dann quasi nurnoch als verlängerungen, das funktioniert also ohne Probleme. Aber auch hier entsprechende Kabel verwenden (bleib am besten bei allen bei Cat7).
Bei Cat5 Kabeln kann es durchaus passieren das die Netzwerkkarten sich auf einen niedrigeren Speed einigen. Dieses Problem hatte ich jüngst erst bei einer größeren Installation bei welcher mir falsche Kabel geliefert wurden ... und das dann Deutschlandweit verteilt.
06.08.2008, 12:26
DuckDagobert
Ok, vielen Dank. Probleme wegen den Cat7 Kabeln (weil die sind ja dicker) sollte ich dann mit normalen RJ45 Steckern/Steckdosen nicht haben?
06.08.2008, 12:33
andR_
Wüsste nicht was du da für Probleme bekommen solltest und so viel dicker sind die jetzt auch nicht, nur eben Jedes Adernpaar nochmal extra abgeschmiert!
