du kannst mit der zeit alles austauschen ob nun
ram,
cpu, grafikkarte, mainboard.
bei
ram ist es immer sinnvoll den selben nochmal zukaufen oder gleich komplett neu, da unterschiedliche
ram´s untersichdliche einstellungen benötigen, manche boards bekommen das aber nicht ganz so hin.
wenn man die
cpu tauschen will, muss man die nehmen die vom board unterstützt werden. dafür gibt es auf der board hersteller seite
cpu support listen.
außname sind da oem-boards bei fertig pc´s (mediamarkt, aldi usw), da hier der support nicht beim boardhersteller liegt, sondern beim fertig pc hersteller, und der lässt meistens nicht viele
cpu´s zu.
grafikkarte kann man so gut wie immer tauschen, man muss nur auf die abmaße der grafikkarte achten, damit sie auch ins gehäuse passt. auserdem benötigen gamer grafikkarten ein 500w netzteil und zusatzstromstecker vom netzteil.
das mainbaord kann man auch tauschen, da ist auf
cpu sockel,
ram typ und bauform zu achten. es kann passieren das man nach dem mainboard tausch das betriebssystem neu installieren und aktivieren muss
