seit einer woche habe ich folgendes problem, und zwar das der monitor schwarz wird, egal ob beim zocken, surfen oder musik hören, aber die lüfter drehen sich weiter
und sobald ich wieder neu starte geht wieder alles einwandfrei
prüfe mal die temperatur deiner GTX 470 "OC" im Spiel. Ein gutes Speil ist dazu Crysis etc.....Die kannst du mit GPU-Z nachgucken. Wenn du die exe startest musst du oben auf "Sensors" klicken und da siest du meinstens unter "GPU Temperature" die Temperatur deines Grafikchips....
GPU-Z:
Es kann nämlich sein das deine Grafikkarte sich notabschaltet oder runtertaktet, um nicht kaputt zu gehen, also einen Hitzeschaden zu bekommen!
Geändert von Xardas220 (07.02.2011 um 14:34 Uhr).
07.02.2011, 15:02
DeathSoldier
ok, danke erstmal für deine antwort
also nach gut 45 min black ops war die temp bei ca 55°
war das zu kurz oder soll ich mal länger spielen
Geändert von DeathSoldier (07.02.2011 um 15:44 Uhr).
07.02.2011, 16:20
001
Die Zeit reicht aber BlackOps ist ja nicht so der Grafikburner. Du kannst ja mal ] runterladen und einen Stabilitätstest machen. Vielleicht lässt sich der Fehler damit zumindest reproduzieren.
LG
07.02.2011, 17:49
DeathSoldier
also hab Furmark stability test mal eine stunde laufen lassen bei einer auflösung von 1920x1080 und MSAA x4
temp war konstant bei 87°
07.02.2011, 17:53
001
Diese Temperaturen sind bei einer GTX470 erwartungsgemäß.
Hast du den Eindruck, dass der PC weiterläuft und nur das Bild verschwindet? Also wird beispielsweise Musik weiter abgespielt oder bleibt die Musik in einem Loop mit komischen Geräuschen hängen?
07.02.2011, 17:59
DeathSoldier
also musik geht auch aus..aber wie gesagt aller lüfter drehen sich weiter und alle lichter von Mainboard, Grafikkarte leuchten auch weiter
07.02.2011, 18:06
Xardas220
dann würde mir als letzteres nur noch das Mainboard einfallen, was kaputt bzw. einen Defekt haben könnte...Kannst du ein anderes von einem Freund ausprobieren? Villeicht liegt es ja daran...Ich will aber hoffen, dass es nicht daram liegt!
lg,
Xardas220
07.02.2011, 18:08
DeathSoldier
ja mit dem gedanke hab ich auch schon gespielt, was ich aber nach wie vor nicht hoffe
muss dann morgn mal nen freunde fragen ob ers mir mal leiht
08.02.2011, 15:44
DeathSoldier
so, hab mal n paar freunde gefragt, aber es hat keiner ein 1156 board
naja mal schaun was ich mache..seit gestern ist das problem nicht mehr aufgetaucht aber ich wart mal ab
17.02.2011, 13:49
DeathSoldier
so ich bins wieder mit dem immer noch selben problem
ich hab jz mal alles test gemacht, wo mir eingefallen sind und einer hat überhaupt nicht funktioniert, nämlich der Memtest
immer wenn ich ihn gestartet habe, hat er ca 5 min getestet und dann ist der bildschirm wieder schwarz geworden, bei jedem neuen versuch, das selbe
also könnte es sein, das der ram defekt wäre oder?
wär mir auf jeden fall lieber als das mainboard
Geändert von DeathSoldier (17.02.2011 um 14:23 Uhr).
