PCMasters Hardware Forum > Hardware > Hardware Allgemein > Seite 218 > Hardware Problem - Beim Spielen stürzt der PC ab
Im PC Forum registrieren
Produktsuche
IDEALO-PRODUKT-SUCHE
idealo preisvergleich
PCM News & Reviews
Antwort
Alt 18.05.2007, 11:41
Benutzerbild von Tomtirol
Tomtirol
Standard
Hallo Jungs
Beim Spielen stürzt der PC nach ca. 2min ab. (no signal) Es ist der PC von meinen Bruder
Er besitzt das Asus P5NSLI Motherboard 25°C
mit E4300 auf 2,2 Ghz übertacktet 27°C
Kingston 2GB Ram
2 Festplatten auf IDE
7600 GT Grafikkarte
Beim Starten vom zB; Call of Durty läuft alles Prima (Qualitat auch ok) nur nach ein paar Minuten hängt sich die GaKa auf und dann das MB.
Ist es Möglich (laut meiner Meinung) das die Alten IDE Platten zu wehnig Daten bringen!!
Ich weiß mir sonst keinen Rat mehr!! Vielen Dank im Vorraus
Tom
P.s.: Der GaKa Lüfter läuft auf max. Drehzahl
Geändert von Tomtirol (18.05.2007 um 11:51 Uhr).
Alt Heute
Hardware Bot
Computer Informationen
Mitgliedern nicht angezeigt.
auf PCMasters.de
Alt 18.05.2007, 13:28
Benutzerbild von EXABOSS
EXABOSS
Standard
Zitat:
Kann sein das die Platten manchmal eine Pause machen, weil sie schon älter sind! Dann musst du sie ein bischen anspornen in dem du ihnen drohst SATA Platten einzubauen...
Blödsinn! An den Platten liegt es nicht.
Versuchs mal ohne Overclock und sieh mal nach mit welchem Takt dein PCI-E Bus läuft.
---> Treiber aktualisieren.
Alt 18.05.2007, 13:33
Tomtirol
Standard
Habe es ohne Overclock auch schon probiert und PCI-E läuft auf 100
Trieber ist der Neueste drauf!!
Tom
Alt 18.05.2007, 17:09
EXABOSS
Standard
Kannst ja mal mit Riva Tuner final Release den Grafikkartetakt bisserl runtersetzen.
Alt 19.05.2007, 14:01
Tomtirol
Standard
OK Werde das gleich probieren wie weit denn? bin nun auf 500Mhz GPU, 630Speicher und stürtzt immer noch ab
Geändert von Tomtirol (19.05.2007 um 14:26 Uhr).
Alt 26.05.2007, 16:46
Tomtirol
Standard
Was kann nun sein, bin nun mit dem GPU und SpeicherTackt voll am Boden!!
und es funktioniert noch nicht!! ist vielleicht die "Gainward BLISS 7600GT 256 GDDR3" a totaler Müll
Danke im vorraus Tommy
Alt 26.05.2007, 19:17
EXABOSS
Standard
Scon mal MEMtest laufen lassen? Vielleicht haben deine Arbeitsspeicher ja fehler berechnungen.
Alt 27.05.2007, 13:06
Tomtirol
Standard
gibs das MEMtest zum dounloaden ???
Alt 27.05.2007, 20:44
EXABOSS
Standard
hier.:rolleyes:
Alt 30.05.2007, 20:37
Tomtirol
Standard
Hab ich jetzt getestet. Ram läuft optimal!! danke für deinen Tip
Alt 30.05.2007, 20:46
Benutzerbild von ChemiKer
ChemiKer
Blinzeln
hi
Virus
ne, und das Mainboard bekomt genug saft?-/Netzteil alt oder angeschlagen?
Oder einfach gRAFIKkartenTackt und CPu und Mainboard herunterstellen?
was anders täte mir eigentlich ned wirklich einfallen!
grüßé
Alt 31.05.2007, 19:03
Tomtirol
Standard
Zitat:
Zitat von ChemiKer Beitrag anzeigen
Virus
grüßé
Danke ChemiKer
Aber auf das bin cih schon selber gekommen . HAb die CPU schon mit 1 GHz laufen lassen und die Gaka runtergetacktet das fast das Textverarbeitungsprogramm schon zuviel war. Ich glaube nun das nur mehr die GaKa hinüber ist!!! Egal kommt neue hinein!!
Danke Leute!
Mailadresse:
Ihre Frage:
Zufällige Frage
Antwort
Tags: , , ,
Ähnliche Tags: , , ,
Ähnliche Themen
PC stürzt unregelmäßig ab - verschiedene Fehler agent Hardware Allgemein 10 25.04.2011 01:09
Pc Stürzt ab, Bluescreen! P4radOx. Grafikkarten 17 16.01.2011 19:16
PC stürzt nach ca 45min BF BC2, Anno1702 etc ab. dA_kOmmAT Hardware Allgemein 3 01.01.2011 18:36
PC boot problem, beepcode 3xlang(2-3s), hardware neu Destrukot Mainboards 4 04.02.2010 09:55
pc stürzt ab sobald ein programm gestartet wird larz Hardware Allgemein 4 24.01.2010 19:40
PC fängt an hochzufahren stürzt dann aber ab und bleibt aus Jirko Hardware Allgemein 2 03.08.2008 15:01
PC instabil / stürzt ab esco187 Hardware Allgemein 2 20.07.2008 11:49
problem mit neuer hardware, pc startet net sexymaexi Hardware Allgemein 4 01.10.2007 22:05
Sie betrachten gerade: Hardware Problem - Beim Spielen stürzt der PC ab
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:31 Uhr.
