PCMasters Hardware Forum > Hardware > Hardware Allgemein > Seite 49 > PC einfach ausgeschaltet und geht nicht mehr an
Im PC Forum registrieren
Produktsuche
IDEALO-PRODUKT-SUCHE
idealo preisvergleich
PCM News & Reviews
Antwort
Alt 21.09.2010, 19:26
Nocta
Standard
Hey.
Mein Computer hat sich einfach im Betrieb ohne Vorwarnung ausgeschaltet.
Als ich ihn wieder anschalten wollte, ist nur das Licht aufgeflackert, die Lüfter haben gearbeitet, aber nach 2 Sekunden ist er wieder aus gegangen.
Dann hat er sich selbst wieder angemacht, ist aber auch wieder ausgegangen usw, bis der Strom weg war.
Ich dachte vielleicht hat er sich ja nur überhitzt, aber selbst nach etwas Abkühlung bleibt das Problem genau so bestehen, nur dass der PC jetzt noch kürzer an ist (fast sofort wieder aus).
Hm ja also weiterhin kann ich eigentlich nicht viel sagen ... Mein PC hat vor ein paar Wochen langsam angefangen lauter zu werden, keine Ahnung wie man die Geräusche genau beschreiben soll. So ein typisches PC-Rattern halt Aber sonst ist mir nichts aufgefallen, außer dass er vor ein paar Tagen mal während eines Spiels einen Freeze hatte, aber das kommt ja mal vor.
Könnt ihr mir vielleicht Tipps geben, wie ich am besten rausfinde, woran es liegt? Ich hoffe mal nicht das Mainboard, auch wenn ich das für am wahrscheinlichsten halte ...
Danke schon mal
Alt Heute
Hardware Bot
Computer Informationen
Mitgliedern nicht angezeigt.
auf PCMasters.de
Alt 21.09.2010, 20:46
gammer
Standard
Was hast du für eine Hardware ? Und vor allem was für ein Netzteil?
Alt 21.09.2010, 20:53
Nocta
Standard
Ich weiß leider nicht was für ein Netzteil das ist, wo kann ich das nachgucken? Das ist ja das Ding, wo der Netzstecker reingeht, richtig? Da steht soweit ich das gesehen habe keine Bezeichnung auf dem Aufkleber
Ansonsten
Prozessor: Intel DualCore E6750
Mainboard: Irgendwas von Gigabyte, falls ihr genaueres braucht, guck ich noch mal genau nach
Grafikkarte: Geforce 8600 GT
Falls ihr noch RAM etc. brauchen solltet, guck ich das natürlich auch noch nach.
Ich hoffe mal das Netzteil ist kaputt, das wird wohl billiger als das Mainboard. Wie kann ich überprüfen, ob es das Netzteil ist?
Alt 21.09.2010, 21:03
gammer
Standard
Schraub mal das Gehäuse auf.
Da müsste dann oben links das Netzteil sein, schreibe dann mal auf wie viel Watt es hat und vor allem von welcher Firma es kommt.
Benutzerbild von Mr_Banane
Mr_Banane
Standard
mach deinen pc erstmal auf und guck ob der verstaubt ist, es kann sein das der direckt überhitzt da er zu war wird...
Alt 21.09.2010, 21:10
bisy
Standard
ein gutes netzteil koste auch so runt 50 bis 100€, ein mainboard würde auch so viel kosten.
das netzteil kannst du prüfen indem du den pc öffnest, alle netzteilkabel am board und den laufwerken abstecken, ein dvd/cd laufwerk wieder anstecken und an dem großen 20/24 poligen stecker das grüne kabel mit nem schwarzen brücken, dann sollte im normalfall der lüfter im netzteil laufen und das dvd laufwerk auch auf gehn. man könnte dann noch mit nem spannungsmessgerät/multimeter die einzelnen leitungen messen, orange+schwarz=3,3V, gelb+schwarz=12V und rot+schwarz=5V.
oder man testet ein anderes netzteil, wenn man eins hat
Alt 21.09.2010, 21:28
Nocta
Standard
Okay ich habe jetzt doch noch die Bezeichnung für das Netzteil gefunden, ist mir vorhin wohl entgangen: Power LC420H und das Ding hat 420 Watt. (Zumindest wenn die 420 in der Ecke die Watt-Zahl sein soll, steht keine Einheit dran)
Also so extrem verstaubt ist der jetzt auch nicht. Und innerhalb eines Bruchteils einer Sekunde zu überhitzen, ist doch eigentlich nicht möglich, oder?
@ ]: Natürlich hab ich kein anderes Netzteil zum testen
Ich werde morgen mal die von dir beschriebene Methode durchführen.
Damit weiß ich dann 100%ig, ob das Netzteil kaputt ist, oder?
Alt 22.09.2010, 13:07
Nocta
Standard
"und an dem großen 20/24 poligen stecker das grüne kabel mit nem schwarzen brücken"
Sorry, was ist genau mit brücken gemeint? Austauschen?
Alt 22.09.2010, 13:26
Benutzerbild von Coolermaster
Coolermaster
Standard
Vom Netzteil geht ein sehr dicker Kabelstrang ab...da ist unten ein sehr breiter 24-Poliger Stecker dran, der auf dem Mainboard landet.
Wenn du das NT ganz abgehängt hast, und nur ein Lüfter oder so dran ist, willst du den ja zum laufen bekommen.
Das Netzteil geht ja normal nur an, wenn du am PC was drückst.
Das wird umgangen, indem man an dem oben genannten dicken Stecker den einzigen grünen mit einem beliebigen schwarzen umliegenden Pol verbindet.
Das geht z.B. mit einer Büroklammer oder einem Stück Draht.
Muss halt leiten.
Greez
Alt 22.09.2010, 13:41
Nocta
Standard
Sorry, wenn die Frage dumm ist, aber muss ich den 24poligen Stecker auch ausstecken?
Den krieg ich irgendwie nicht ab, jedenfalls nicht mit sanfter Gewalt.
Und was wäre zB ein schwarzer umliegender Pol? :x
Alt 22.09.2010, 14:45
gammer
Standard
was habt ihr vor ?
Das Netzteil startet und kann die Spannung nicht halten dann stellt es sich ab und das gleiche beginnt wieder von vorne...
Steck mal bitte alle Festplatten und Laufwerke raus.
Geändert von gammer (22.09.2010 um 14:49 Uhr).
Alt 22.09.2010, 16:16
Nocta
Standard
Hab ich gemacht, bringt nichts.
Übrigens geht alles nur noch ganz kurz an (0,1 Sekunden vielleicht) und dann ist's tot. Und es geht nicht mehr von alleine an.
Alt 22.09.2010, 18:46
bisy
Standard
der 20/24 polige stecker ist muss entriegelt werden, da gibt es ne nase die du drücken musst.
mindestens ein verbraucher anschliesen (dvd-laufwerk) den rest alles abstecken. dann das grüne mit nem schwarzenkabel brücken( kabel, büroklammer) und gucken ob es angeht.
Alt 22.09.2010, 21:33
Nocta
Standard
Diese "Nase" hilft mir aber irgendwie auch nicht beim abstecken.
Ich krieg's nicht ab.
Der CPU Kühler ist auch sehr verstaubt, wie ich vorhin gemerkt habe, aber daran kann's doch eigentlich auch nicht liegen, oder? Er geht noch an und normalerweise würde der PC sich ja vor der Überhitzung selbst ausschalten.
Na ja ich werd den PC am besten einfach mal durchchecken lassen ...
Aber danke für eure Hilfe
Alt 22.09.2010, 22:23
Benutzerbild von Jack_xD
Jack_xD
Standard
Zitat:
Dann mach den doch erstmal sauber xD
Alt 21.11.2010, 17:53
Frankyy
Ausrufezeichen
Das gleiche Problem
Hey
Ich habe das gleiche Problem wie der Thread-Eröfner
Mein PC war jetzt eine Woche ununterbrochen an und gestern Abend habe ich
8 große Dateien auf einmal gepackt, einen Film laden lassen, paar aktive Downloads gehabt und habe dan Two Worlds 2 angemacht und ca. 20min gezockt im anschluss ist mein PC ausgegangen so als hätte jemand den Netzstecker gezogen
...Ich hoffte dass die Steckdose defekt sei nach einen versuch war klar die steckdose ist in ordung mit schweren herzens habe ich mein Pc versucht anzumachen aber es hat sich wie befürchtet nichts getan das gehäuse war glühend heiß vergleichbar mit meiner heizung die auf 5 geschaltet war ich habe als erstes alles entstöpselt das Gehäuse aufgemacht und zum glück nichts verkokeltes gerochen alle komponenten glühten aber am meisten das Netzteil ich habe eine halbe stunde gewartet bis sich alles wieder abgekühlt hat und gleich mal CPU, Grafikkarte und Netzteil Ventilator+Kühler gereinigt als ich versucht habe das gute stück erneut anzumachen haben sich alle Ventilatoren eine halbe Sekunde geträht das Licht von der Grafikkarte und Mainboard waren auch ganz kurz an aber dan ist es wieder ausgegangen wen ich das Stromkabel rein und raus stecke und den power knopf druck kommt das gleiche ergebnis ich vermute das es das netztteil ist und würde gerne eure meinung dazu wissen
Mein System
Prozessor: AMD Phenom II X4 965 (3,4GHz)
Grafikkarte: ATI Club 3D HD48?? 1024MB DDR5
Arbeitsspeicher: 2x 2GB DDR3 PC1333
Festplatte: 500GB SATA2
Mainboard: MSI 770-C45
Netzteil:
Inter-Tech CP-650W CombatPower
TFT: Samsung SyncMaster P2450 (24 Zoll)
LINK zum Netzteil http://www.computeruniverse.net/products/90281388/inter-tech-cp-650w-combatpower.asp?agent=619
PS: Das Netzteil kostet nur
33,50€ und ist made by China also könnte es schon daran liegen welches Netzteil würdet Ihr mir empfehlen?
Danke fürs Lesen
Franky
EDIT: ICH HABE GERADE DEN STROMKABEL VOM
Mainboard abgemacht und...alles läuft sobald ich es wieder dran mache kommt der fehler wie oben beschrieben ist das Mainboard kaput oder die CPU??? Mainboard habe ich erst vor 3 Monaten einen kumpel einbauen lassen Garantie ist also noch da aber CPU wäre echt schade...
...Franky...
Geändert von Frankyy (21.11.2010 um 18:21 Uhr).
Alt 07.03.2011, 21:08
dacvd
Standard
Zitat:
Zitat von Frankyy Beitrag anzeigen
Hey
Mein System
Netzteil:
Danke fürs Lesen
Franky
...Franky...
ich denk das sich deine rams überhitzt haben und ne macke haben. das problem hatte ich auch, rams getauscht und dann gins wieder. Haben die rams heatpipes ? wenn das nichts bringt musst du mal hinter dein maintbord schaun. wenn es zu heiß wird haben die meistens hinten eine kleine stelle wo sie "schnoren" meist eine kleine schraube die das maintbord im gehäuse hält meine ich damit. Es kling alles nicht so als wäre wirklich cpu oder gpu kaputt, die rams wären meine vermutung. sonst das MB. ich hoffe es hilft euch ein wenig viel glück bei der lösung zu finden ;-)
dacvd
Mailadresse:
Ihre Frage:
Antwort
Tags: , , , ,
Ähnliche Tags: , , , , ,
Ähnliche Themen
PC Startet einfach neu Moki21 Hardware Allgemein 13 02.05.2010 20:05
PC geht einfach aus Razor5 Hardware Allgemein 3 07.03.2010 20:29
PC geht mittendrin einfach aus Kiinq_P Hardware Allgemein 11 26.07.2009 23:20
PC geht einfach aus DJ Gravty Hardware Allgemein 3 12.07.2009 20:10
Pc neustartet einfach bzw. fährt sich einfach neu hoch Young_crip499 Hardware Allgemein 2 14.04.2008 16:15
Sie betrachten gerade: PC einfach ausgeschaltet und geht nicht mehr an
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:14 Uhr.
