Hallo zusammen,bin neu hier,und hab gleich ein gravierendes problem,wie ich glaube!
Also spiele auf meinem PC World Of Warcraft,und dies schon länger!
Bisher nie probleme gehabt,doch seit heute morgen stimmt irgendwas nicht und es scheint immer schlimmer zu werden.
Im Normal Fall spiele ich mit einer FPS von 50-75,dies ging auch heute morgen wieder noemal,bis plötzlich die FPS auf 3-5 runter ging und dies blieb dann ein paar sekunden so,dann war wieder alles normal!
Im Forum von WOW nachgefragt,was es denn sein könnte und jemand meinte vllt,der
Grafikkarte Kühler verdreckt,weil die Temperatur bei 89 grad lag im Desktop Modus.
ich die
Grafikkarte ausgebaut und sauber gemacht(War enorm verdreckt).
PC neu hoch gefahren,und denke nice,Temperatur liegt bei 59 Grad.
Wow gestartet,Temperatur stieg an bis auf 70-78 Grad,aber ging alles Super.
Plötzlich in einem Bosskampf.....PC aus!Einfach ausgegangen.
Dachte ok,vllt.ist es das netzteil(verdreckt),weil es auf dem Gehäuse wo das Netzteil sitzt enorm heiss war!
Ausgebaut,Sauber gemacht,eingebaut und wieder Hoch gefahren.
Wieder alles gut,WOW Start,Instanz,PC geht wieder aus!!!
Ich öffne meine Gehäuse Wand um wieder mal zu schauen,was es denn jetzt ist,und merkte sofort,das aus dem Innenraum des Rechners,wirklich extrem heiss war!
Die
Grafikkarte,und die silbernen Kühlkörper unter dem
CPU Lüfter waren so heiss,das man sich die Finger dran verbrennen könnte!
Die meiste Hitzeausstrahlung kam meiner Meinung nach aus der Ecke vom
CPU!
Den PC wieder hoch gefahren,und beim Hoch fahren stand da auf einmal:
CPU Fan Error!!
Was hat das zu bedeuten?Warum spinnt der Rechner plötzlich so?
Es ist ein Asus M2N-VM Hdmi mit einem AMD Dual Core 5200+verbaut.
Dazu kommt eine Geforce 8800GTS,mit 320mb,und 3
GB Speicher.
Das Netzteil hat 520 Watt(Ist schon das zweite in diesem Rechner,da mir das erste vor 1 1/2 Jahren durch geschmorrt.
Das konnte man damals auch riechen,doch dieses hier jetzt,riecht überhaupt nicht.
Und der Lüfter auf dem
CPU dreht sich auch normal.
Man sagte mir es könne auch sein das sich die warme Luft im Gehäuse staut,weil die Lüfter(Vom Gehäuse) falsch herum eingebaut sind,woran erkenne ich ob richtig oder falsch herum?
ich hoffe ihr könnt mir helfen
Hier mal ein paar Temperatur Daten:Informationsliste Wert
Sensor Eigenschaften
Sensortyp ITE IT8712F v7+ (ISA 290h)
GPU Sensortyp Analog Devices ADT7473 (NV-I2C 2Eh)
Gehäusezutritt gefunden Nein
Temperaturen
1.
CPU / 1. Kern 47 °C (117 °F)
1.
CPU / 2. Kern 48 °C (118 °F)
MCP 63 °C (145 °F)
Aux 46 °C (115 °F)
Grafikprozessor (GPU) 50 °C (122 °F)
GPU Diode 61 °C (142 °F)
GPU Speicher 50 °C (122 °F)
GPU Umgebung 48 °C (118 °F)
SAMSUNG HD160JJ [ TRIAL VERSION ]
SAMSUNG SP2004C [ TRIAL VERSION ]
Kühllüfter
CPU 3125 RPM
Grafikprozessor (GPU) 1592 RPM (60%)
Spannungswerte
CPU Kern 1.38 V
+2.5 V 2.03 V
+3.3 V 3.25 V
+5 V 5.43 V
+12 V [ TRIAL VERSION ]
+5 V Bereitschaftsmodus 4.92 V
VBAT Batterie 3.14 V
GPU Vcc [ TRIAL VERSION ]
Gruss
